Fixation support TV 65 pouces
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.478 fois
Env. 20 message Montbrun Lauragais (31)
J'ai acheté une télévision de 65 pouces (http://www.lcd-compare.com/televiseur-LG65UG870V-LG-65UG870V.htm)
J'aimerai l'accrocher au mur à l'aide d'un support orientable. Le vendeur m'as conseillé le support vogel's 2345. Le problème étant que j'ai un mur en placo et que je trouve que la surface du support accroché au mur est ridicule et qu'il n'y as seulement que 3 vis.
J'ai alors chercher et j'ai trouvé le modèle Meliconi 400 SDRP sur lequel la surface au mur est beacoup plus importante.
le mur est un mur de cloison constitué de plaque de platre BA13 avec des rails tous les 60cm et laine de verre.
Est-il possible de fixer le support Meliconi avec des vis Molly 50kg sans problème ? ou doit-je me rabattre sur support fixe ?
Quel est votre avis?
Merci pour votre aide!
De : Montbrun Lauragais (31)
Bonjour, TV de 30kilos collé au mur ça va mais avec le porte a faux ça ne tiendra pas le mini support avec 3vis
ce qu'il faudrait c'est par exemple mettre une plaque en métal, de 30x30 par exemple de fixer cette plaque aux 4 coins, et ensuite fixer votre support tv cela va faire rependre l'effort sur toute la suface de la plaque et la ça sera solide, plaque inox ou peinte en noir comme le support jpense pas que ça se verrait de trop
Merci de votre réponse rapide.
La surface au mur du support Meliconi est de 45.9x18.6 avec un support à deux bras. Pensez-vous que cela soit suffisant  ?
Merci,
18 de haut ça me parait juste, les rails a placo sont ou par rapport au support?
Je n'ai malheureusement aucune idée d'où se trouve les rails par rapport à l'endroit ou souhaite mettre le support.
Petite précision : Il s'agit d'une maison neuve.
Il existe des detecteurs de rails a placo, pas très cher, ou avec un gros aimant peu-etre?
si y'avais un rail en plein milieu je pense que ça serait bon si par contre vous etes entre 2 rail c'est risqué
Merci pour ces conseils, je vais voir si je peux trouver un détecteur de rails chez casto.
je trouve le rail. le mieux étant de me fixer directement dessus pour au moins une visse haute et une vis basse, le reste des vis étant des molly 50kg.
Dans ce cass je pense que cela seras assez solide, votre avis ?
Oui au moins une vis haute dans le rail ça changerais beaucoup de chose.
mais je sais pas trop si ça sera suffisant, ça tiens bien les vis molly quand meme.
ne serrez pas trop fort les molly hein sinon le parachute ce raplati et elle ne sert quasiement plus a rien, faites des essais sur un bout de plaque pour mesurer a quel force il faut serrer, et puis ne déplier par trop le support vous verrez bien une fois monté si vous appuyez sur la TV si ça plie ça serait dommage la belle TV a 2000 boules ^^
et sinon de l'autre coté de la cloison il y a quoi? vous mettez une tole de l'autre coté pour venir vous prendre dessus avec des boulons + ecrous et un cadre par dessus la tole pour caché? :p
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
J'ai utilisé ca comme support personnellement, dans le même genre que le Meliconi:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61iXe7zoAEL._SL1000_.jpg
Et je peut te dire que le support en lui même pèse déjà lourd
Le soucis comme l'a dis Yoda c'est le porte a faux... 30Kgs avec un déport de 20 ou 30 cm, je donne pas cher de ta télé
Citation:
des molly 50kg.
oui la molly supporte 50Kgs certes, le placo si t'es pas dans les rails il va souffrir
Sinon autre version de la plaque, tu prends une planche assez épaisse, tu la fait descendre jusqu'au sol, tu fixe ton support dessus, et le tout au mur aligné sur tes rails.
Le tout peint de la couleur de ton mur
Le fait de l'avoir au sol va reporter une partie de la charge dessus.
Dept : Eure Et Loir
J'suis pas sur que reporté la charge sur le sol soit le plus important, c'est surtout a l'arrachement la probleme. c'est les vis du haut du support qui prennent tous, les vis du bas du support ne servent quasi a rien, l'effort vertical est largement repris par les chevilles jpense
mais l'idée de fixer déja une plaque rigide planche tole ou autre puis venir fixer le support sur cette plaque, c'est la meilleur solution, a voir pour que ce soit esthétique...
Tilienna,
Comment as-tu fixé ton support ?
si trop compliqué je poserais ma TV sur un support fixe.
Sur la planche? vis a bois, et la planche avec des molly au mur.
Enfin perso l'installation a été faite bien après la maison donc je me suis adapté a quelques contraintes
une plaque c'est L’idéal, quelque soit la façon dont tu la fabrique/monte. Enfin avis perso
Après le plus délicat sera pour l’esthétique (pense au passage des câbles d'ailleurs)
Dept : Eure Et Loir
Du coup tu peux cacher les fils derriere la plaque qui part du sol c'est pas mal ça
Je pense mettre une plaque en acier 100x50 cm de ce type (http://www.castorama.fr/store/Tole-acier-galvanise-prod7220021.html?navCount=3&navAction=push&skuId=Casto196894).
Voici ce que je compte faire:
1) Fixer la plaque au placo avec des vis molly 50kg tous les 25cm. donc 5 vis en haut et en bas et 3 de chaque côté.
2) Présenter mon support sur la plaque (marquer les trous).
3) Sortir la plaque
4) Faire les trous sur la plaque pour le support
5) FIxer la plaque au mur
6) Fixer le support sur la plaque.
Pensez-vous que de cette façon cela soit assez solide ?
Merci,
yoda_51 a écrit:Du coup tu peux cacher les fils derriere la plaque qui part du sol c'est pas mal ça
Oui c'est aussi pour ça que j'ai employé cette méthode. Évidemment quand c'est prévu a la conception c'est plus simple mais bon y'a toujours une solution
Sinon Mateli comment comptes tu visser ton support a ta plaque? boulonné? Pense a la tête de vis derrière la plaque dans ce cas. en plus si tu visses ton support avec ta plaque au mur tes vis risquent de tourner au serrage.
Moi je ferais des essais préalable avec des cotes, et une fois bien visualisé comme ca te conviens je fixerais le support a la plaque avant de poser le tout au mur
1) percer la plaque pour les molly
2) positionner la plaque au mur et marquer les trou dans le placo
3) positionner l'emplacement du support en faisant des essais selon la hauteur voulu de ta tele
4) percer les trous pour le support.
5) fixer le support a la plaque, puis la plaque au mur
4.5) penser au passage des cables donc un trou en haut un trou en bas :p
tu comptes poser des enceintes au mur? si oui pense aussi au passage de cable
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
