Construction et isolation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 448 fois
Env. 100 message Elne (66)
Bonjour.
Voilà mon soucis....
Je suis propriétaire de 2 maisons R+1 accolées. Le toit est unique. La dalle est unique.
Probleme: l'isolation phonique et les bruits d'impacts sont catastrophiques!
Mes locataires se plaignent de tout entendre.
J'ai fait mener une expertise d'où en ressort les bruits d'impacts dans les normes et les bruits aériens en dessous des normes de 1dB .
Dans un premier temps je vais refaire des cloisons entre chaque maison.
Mais ma question concerne la dalle....
Est il possible de désolidariser la dalle du RDC et la dalle du premier entre chaque maison ?
Si oui : par quelles techniques ?
Si non:
Merci à toutes et tous
De : Elne (66)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Espérons que c'est de la poutrelle et hourdis...
en supposant que la séparation des 2 maisons se fasse par un pignon, il est à espérer que la portée se fasse perpendiculairement à la façade...
Dans ce cas, il faudrait scier la dalle le long du pignon (de préférence de votre côté) puis monter une cloison de doublage (toujours de votre côté) désolidarisée du pignon par un résilient
. Si vous avez un plan, on pourra relativement facilement présumer du sens de la portée
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
En fait je me suis mal expliqué. Le constructeur a fait une seule carcasse. Donc il n'y a pas de pignon entre les 2 maisons mais seulement un mur en brique + isolation
De : Elne (66)
Quand je dis "pignon", c'est par opposition à "façade"
De : Montlhery (91)
Voici les plans.
De : Elne (66)
Pas de bol ! manifestement, le sens de la portée, c'est de gauche à droite... donc, aucun espoir de changer quoi que ce soit sans quelques gros billets de 10 000€
De : Montlhery (91)
Je suis à l'écoute.....
De : Elne (66)
A66 a écrit:Je suis à l'écoute.....
De : Montlhery (91)
Bah à l'écoute de vos conseils.... peu importe le prix
De : Elne (66)
J'ai un peu... bcp réfléchit cette nuit..
Es-ce que le fait de monter une cloison de chaque côté de la cloison en rail + laine de roche + placo phonique serait déjà pas mal ?
Ajouté à cela sur toute la maison un parquet flottant sur sous couche phonique ....
De : Elne (66)
Du même avis que jfquillacq, c'est mort pour modifier le gros œuvre, les poutrelles portent à tous les coups sur le refend central.
Modifier le revêtement de sol et renforcer l'isolation des cloisons c’est une idée à creuser (aussi les faux plafonds).
Ça atténuera les bruit aériens (paroles, TV) mais peu les bruits de pas et les basses en général (home cinéma, musique de kéké etc).
Dept : Pas De Calais
Sans compter que pour doubler le refend, il faut ruiner une des deux salles de bain
De : Montlhery (91)
Merci mais en effet je ne vais pas enlever une salle de bain.
Bon je vais tenter avec les moyens que j'ai et ce sera toujours mieux que rien.
De : Elne (66)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
