Nb d'allumage du brûleur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Manche
Etant possesseur d'une Viesmann 222 (chauffage+eau chaude - sonde extérieure+compensation sonde d'ambiance) depuis peu de temps, je peux par l'intermédiaire de l'interface, suivre le nombre d'allumage du brûleur. N'y connaissant rien en chaudière, je ne me rends pas contre si c'est important ou pas.
Nb d'allumage en 6 jours : 600 fois
nb d'heures du brûleur en marche en 6 jours : 20 h soit une moyenne de moins de 2 minutes à chaque fois.
Sur la plage normale où le brûleur se déclenche, soit 90h pour 6 jours (le brûleur ne se déclenche pas en mode réduit car thermostat n'atteint pas la t° de consigne), cela fait un allumage 6 fois par heure.
Je récapitule : allumage 6 fois par heure pour 2 minutes en moyenne.
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je baisser la pente (1,6), la parallèle (0 K), tester avec uniquement sonde ext sans compensation ou alors tout va bien ?
Je vous remercie. Et Joyeux Noël.
Dept : Manche
Bonsoir Carabout,
600 fois en 6 jours! Ce n'est pas normal.
Pour comparaison, je possède une chaudière gaz à condensation de 26 kW de marque Viessmann de modèle Vitodens 200-W. Elle a été installée en avril 2010.
Nombre d'allumages en 5 ans et 8 mois: 8423 fois.
Nombre d'heures du brûleur en marche en 5 ans et 8 mois : 4548 h soit une moyenne de 32 minutes à chaque fois.
Dept : Moselle
Une question, quel émetteur de chaleur avez-vous? Si c'est le plancher chauffant, il faut baisser la pente vers 0,5.
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse. Non, ce sont des radiateurs acier. Comment est paramétrée votre chaudière (b0, b2 et b5 ?).
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si elle s'allume souvent, c'est que le volume d'eau du circuit est petit... Si ça vous préoccupe, envisager d'ajouter un ballon tampon d'une centaine de litres... mais bon, à part une éventuelle diminution de la durée de vie d l'électrode, c'est pas vraiment un problème
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Pour compléter je dirai que la chaudière est trop puissante pour le volume d'eau.
mais normalement la puissance du bruleur est modulable.
De : Finistére (29)
OK merci. Du moment que j'ai chaud et que je ne consomme pas trop de gaz et que cela n'abîme pas la chaudière, pas de soucis.
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h23
Devis pompe à chaleurArtisan
