Terrain argileux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.059 fois
Env. 80 message Loiret
mon épandage est en terrain argileux et donc lorsque il pleut l'eau remonte par les drains et direction la fte, hormis la solution d'un tertre. quelle solution possible ?
j'ai pense a un anti retour mais il faut pouvoir recuperer les eaux qui s’écoulent de la fosse pendant que terrain s’assèche..
vos avis merci
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
C'est juste une question de vitesse d'écoulement... donc, plutôt qu'un tertre (disgracieux et qui nécessite une pompe de relevage), faite des tranchées filtrantes un peu surdimensionnées genre 60 x 100, remplies avec du gravillon...
Mais normalement, vous devriez avoir eu une étude hydrologique, avec l'autorisation de faire un SPANC, non ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 50 message Eure
Oui comme la dit jfquillacq, ou faire un plateau drainant au lieu de trancher mais il faut vraiment épandre en surface. le fil d'eau de vos drain ne doivent pas être enterrer de plus de 10 cm tu terrain naturel quitte a rehausser un peu le terrain en végétal. sinon après si tu as une marre ou quelque chose de se genre filtre a sable. le spanc en disent quoi ?
Dept : Eure
le spanc ne dit rien vu qu'il ne sont pas consultés, lors de mon achat hormis un prefiltre hs et un ventilation secondaire absente l'installation est conforme mais bon comme elle est ancienne pas d'etude de sol effectuee
c'est a l'usage que je me suis rendu compte du probleme j'ai fait un bricolage pour le prefiltre et la ventilation secondaire est naturelle desormais
Dept : Loiret
Oui mais lors des achats soit ont doit te remettre le papier de conformité de assainissement ou si celui si est trop ancien le spanc dois passer revalider le truc. appart si tu as acheter ta maison il y a longtemps. attention si l'eau reste dans tes drain et quand le spanc viendra contrôler il peux très bien te demander de régler le problème. dans notre région maintenant il est obligatoire qu'il vienne regarder tous les 2 ou 5 an je sais plus trop.
Dept : Eure
bon deux jours nous sommes sans assainissement, les eaux de pluie ont saturees mon terrain et donc l'epandage ensuite la fosse et ont attaque mon regard qui regroupe toutes les arrivees d'eaux usees.. le controle du spanc laisse a desirer ... je vais etre bon pour changer l'assainissement et trouver une solution pour mes ep...
CryingCrying
Dept : Loiret
bor a écrit:Bonjour,
CryingCrying
Euh en même temps, depuis le début, il vous a été conseillé de les contacter (c'est un peu eux qui valide le projet de réhabilitation) mais à priori, vous ne l'avez pas encore fait... Donc le contrôle du SPANC, dire qu'il laisse à désirer, bof quoi !
Maintenant, pour vous répondre de manière précise, votre terrain étant argileux, il est de toute façon impossible d'y réaliser de l'épandage (quelque soit la profondeur de toute façon des drains), un filtre à sable sera, de toute façon, mieux adapté, par contre, reste à régler le problème de l'exutoire de ce dernier.
cet achat s'est fait en 2014 et selon le spanc hormis une absence de ventilation secondaire et prefitre a changer cela paraissait basique comme travaux mais on est plus dans le meme cas de figure.. absence d'etude pedo avec un terrain ou se trouve l'epandage ayant une drole de tronche.. mais cela est conforme pour eux.. eux sont senses etre des techniciens specialisés et donc moi je fais confiance au rapport que j'ai eu avant l'achat...maitenant j'ai aussi l'histoire des eaux pluviales qui sont en partie gerees dans une mare qui m'appartient pas..
mais je sais parfaitement que c'est la mairie qui en faute.. mais cela commence a faire beaucoup
faire une rehab c'est bien mais le budget a la base etait pas prevu pour cela et je l'ai pas actuellement..
Dept : Loiret
j'ai juste l'impression que je me suis fait avoir, on a eu un probleme en fin d'avril debut mai 2014 mais là le temps etait plus favorable et donc et donc l'eau etait absorbe plus rapidement mais là c'est un probleme avec ce temps froid et pluvieux .. là je vais devoir racheter une pompe  et j'envisage de faire appel a un huissier et garder cela sous le coude apres avoir contacter les divers intervenants responsables...
bboy 33 je n'ai rien a te reprocher mais en fouillant un peu sur le net on se rend compte que le spanc peut etre une sacre usine a gaz avec certains contrôleurs qui ne veulent même pas prendre la peine de soulever un couvercle de regard et qui cherchent juste a facturer leur intervention de contrôle..
Dept : Loiret
Env. 100 message Somme
Pour qu'il y est une faute du SPANC, il faut voir les conclusions de leur diag pour la vente.
S'il ne fait état que de l'absence de la ventilation secondaire et du préfiltre à changer car le jour du contrôle l'engorgement de l'épandage n'était pas observable (sans mettre de coté le dimensionnement, la présence des regards, l'aspect visuel,..)c'est difficile de mettre le SPANC en défaut.
Le soucis qui peut se poser dans votre cas, c'est que le contrôle du SPANC est valable 3 ans mais que les observations terrains ne le sont que le jour du contrôle,prenons l'exemple d'un épandage colmaté contrôlé par temps sec dans une maison sans occupant , rien n'oriente l'avis du SPANC sur un dysfonctionnement de l'épandage (sauf si connaissance du sous-sol de la commune, des voisins avec présence d'argile et donc de forte chance d'un sol très peu perméable ou imperméable)alors qu'un contrôle sur un système colmaté avec des occupants par temps sec peut permettre de constater un engorgement des regards.
Si le SPANC a contrôlé cette commune, il doit avoir une connaissance des installations voisines, si personne n'a de système de drain sauf votre maison on peut se poser la question sur son fonctionnement, mais sans faire d'étude de sol, cela reste une incertitude.
Effectivement vous allez devoir refaire une installation basée sur une étude de sol puisque votre système dysfonctionne.
Dept : Somme
bor a écrit:
bboy 33 je n'ai rien a te reprocher mais en fouillant un peu sur le net on se rend compte que le spanc peut etre une sacre usine a gaz avec certains controleurs qui ne veulent meme pas prendre la peine de soulever un couvercle de regard et qui cherche juste a facturer leur intervention de controle..
Bonjour Bor, je comprend tout à fait votre position et ne remet pas du tout en question ce que vous avez pu lire à droite et à gauche, le problème des SPANC (comme dans beaucoup de secteur d'activité), c'est un problème de personne et non de fonctionnement (puisque la base réglementaire est la même pour tout le monde).
Cependant, comme l'a trés bien fait remarqué TFJ, le contrôle est visuel et ponctuel (quand bien même sa durée officielle est de 3 ans), donc un contrôle sur votre parcelle effectué au mois de février et le même contrôle effectué au mois d'août n'aurait pas forcément les même conclusions.
Maintenant, libre à vous d'exercer vos droits, c'est tout à fait normal, mais prenez aussi en compte que si vos eaux pluviales s'écoulent en partie sur votre parcelle, elle n'aide en rien à la bonne infiltration de l'ensemble des eaux (usées et pluviales), compte tenu du volume important des eaux de toiture en cas de fortes pluies.
Bon courage tout de même dans vos démarches.
ok bboy no problemo
là je reviens de l'endroit ou j'ai pris la pompe, et le vendeur me dit" bah oui tout le monde sait que l'on a de la glaise dans le pays" je suis meme allé dans le petit centre de secours de notre village afin de demander si les pompiers pourrait venir m'aider, response negative, j'aurais essaye.. et un pompier me dit qu'il a un probleme similaire sauf que lui il a son terrain un peu plus en pente et un etang en bas de cette pente.. il a creuse et balance tout apres son epandage dans l'etang..et fait des tranchees drainante dans la meme direction...
par contre bboy peux tu me confirmer que dans ce genre de situation argileuse la solution est un tertre voire une phytoepuration ?
par contre actuellement une seule partie de ep s'ecoule dans mon terrain, le reste des eaux de pluie est dans une mare qui m'appartient pas  juste a cote de mon mur en pierre..
Dept : Loiret
Bonjour, en fait, dans votre situation, le problème n'est pas tant le terrain (un filtre à sable ou un tertre effectivement y remédierait, ou une microstation par exemple), la contrainte vient après pour évacuer vos eaux usées traitées.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h18
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
