Dormants de 145 (contrat), 160 mm posé
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 708 fois
Env. 400 message Charente
J'ai une petite question concernant les dormants de menuiseries.
Sur notre contrat avec le constructeur, il est écrit que les menuiseries posées auront un dormant de 145 mm.
Ils les ont posées le 23 Décembre et j'ai mesuré, j'ai 160 mm environ entre le parpaing et l'appui où viendra se plaquer ma plaque de placo.
Est-ce normal?
Parce que j'ai prévu de mettre de la GR32 en 120 mm et selon mes calculs, il y a trop d'espace.
Dept : Charente
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Ce peut être un plus car la laine serait tenue par le système optima (si c'est celui la) car le panneau est derrière la fourrure soit en enlevant plâtre et et cette dernière soit 13 et 18 il reste 129 soit la laine 120 et une ventilation de 1 cm se qui est normal ...
Pour moi il n'y a pas de souci
Attendons d'autres avis
Oui mais je met des appuis optima de 120. Est-ce que ça ira?
Dept : Charente
J'ai prévu de mettre la membrane Opt'Air sur les parpaings, suivi du système Optima en 120 mm.
Sur mon contrat, il est écrit : "dormants de 145".
Cela signifie-t-il qu'il doit y avoir 145 mm pour mon isolation et mon placo?
Dept : Charente
l'appui Optima 2 de 120 est prévu pour des tapées pouvant varier de
140 à 155mm.
Cdt
Ok, mais conviennent-ils à mon cas?
Dept : Charente
si vuos avez vraiment 160mm de libre partout cela
risque de faire un juste avec le réglage en bout d'appui
vous aurez 5mm de jeu
Une solution mettre un système de calage de 10mm environ
sous la fourrure support de l'appui.
Cdt
Après il y a plus long mais c'est cher , pour les endroits limites on utilise des montants pour mettre les appuis , le déport étant plus grands (il faut résserer les ailes avant la pose de l'appui)
Cependant ce n'est pas utilisable pour une maison entière, le système optima étant validé pour des appuis uniquement mis sur fourrures ....
Ok,vaut-il mieux que je trouve un système de calage pour mettre derrière les fourrures ou ne serait-il pas plus simple de mettre des appuis optima en 140?
Parce-que je ne vois pas quoi mettre ne cale pour faire tout le tour de la maison... Huh
Dept : Charente
Oui bien sur ça se coupe ensuite au réglage de la fourrures
Une cisaille suffisant pour cela
Et aussi, à combien de mm entre la fenêtre et le mur doit correspondre un dormant de 145?
Dept : Charente
< vaut-il mieux que je trouve un système de calage pour mettre derrière les fourrures ou ne serait-il pas plus simple de mettre des appuis optima en 140? >
Sauf erreur les appuis de 140 ont un réglage prévu pour des tapées pouvant aller de 170 à 180mm
il n'est pas sur que 'le filetage' permette de descendre en dessous : essais à faire.
Si c'est positif, comme déjà dit on peut toujours recouper l'appui.
Cdt
Oui, et les appuis en 120 peuvent aller jusqu'à 160 mm, mais ça me laisse très peu d'accroche!!
Donc, je ne sais pas quoi faire.
Sinon, est-ce que quelqu'un peut me renseigner pour savoir à combien doit correspondre un dormant de 145?
Parce que c'est peut être le constructeur qui s'est trompé.
Dept : Charente
Le mieux est de mesurer chez le fournisseur les appuis car il vous faut 145mm (longueur totale de l'appui ) .forumconstruire.com/construire/images/smiles/biggrin.gif[/IMG]
Après il peuvent vous choisir le produit vous dite que vous avez 16 cm de tapée et baste, ils sont là pour le conseil aussi
Du coup je pense que vous pouvez rester sur les 120 qui vont jusque 160... sachant que sans le plâtre vous n'avez que 145 à rattraper quitte à recouper
J'ai mesurer, ça peut le faire mais c'est juste.
J'ai mesurer la mise en situation, 2 bout de fourrure et un appui optima en 120, et j'ai 148 mm environ.
J'ai très peu de marge!!!
Sinon, je n'ai toujours pas ma réponse pour mes dormants.
Est-ce que un dormant de 145 équivaut à 145 mm entre le mur et l'appui du placo sur la fenêtre?
Dept : Charente
non pas forcément, car vous pouvez avoir une bande de redressement,
un compribande, ...
Cdt
Oui il y a ce type de bande. Mais j'ai mesuré et sans ce joint, il y a environ 150-155 mm.
Donc, le dormant installé n'est pas celui prévu par le contrat!!
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h22
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
