Problème poêle Supra Lytham
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.145 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Nous avons installé un poêle Supra Lyhtam Twist dans le salon.
L'installation est la suivante.
-Boiseaux en béton + tubage en céramique du sol au toit et sortie de toit de type cheminée classique avec un chapeau. Il y'a un récupérateur de cendre dans le salon bas du tubage. Jusque là pas de soucis.
- Le poêle est quand à lui raccordé au tubage céramique par des tubes acier simple paroi (formant un angle droit dans le salon)
Le soucis, est que ce tubage en acier (apparant dans le salon) bouge et à du "jeu".
Nous l'avons fait ramoner en novembre, le ramoneur n'a rien dit de particulier.
Deuxième soucis, à quelle fréquence doit-on nettoyer le déflecteur situé à l'intérieur et en haut du poêle ?
Je l'ai démonté aujourd'hui pour le brosser, il était couvert d'une bonne pellicule de suie/cendre... ça ne me rassure pas. Je me suis décider à le nettoyer car la veille j'ai vu des morceau incandescent collés au déflecteur. (je sais pas si le ramoneur à nettoyer l'intérieur du poêle en novembre...).
De plus, une fois de déflecteur enlevé, j'ai remarqué que le la sortie de fumée vers le tubage acier est entouré de suie/cendre... je sais pas si c'est normal ou anormal.
C'est notre premier poêle, on a pas d’expérience des appareils de ce type.
L'appareil sert uniquement de chauffage d'appoint le soir et j'avoue avoir assez peur des feu de cheminée.
Je pense acheter des outils adapté pour nettoyer l'intérieur du poêle, le déflecteur et un hérisson pour ramoner au moins le tubage acier (1m50) qui rejoint le conduit en céramique.
Bonne soirée et merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 90 message Vivaise (2)
Rebonjour , je ne comprends pas bien l'histoire avec votre tube en ceramique !moi j'ai un tube en email noir du poele a la sortie haute de mon conduit ! faites une photo ! pour le deflecteur c'est normal d'avoir des cendres dessus , je ne le nettoie pas souvent et je n'ai jamais eu de soucis ! votre ramoneur a fait son travail d'en haut ou d'en bas ? car si c'est pour ramoner d'en bas ( du poele ) , faites le vous meme !!!
De : Vivaise (2)
C'est ce tube noir email qui bouge et a du jeu.
Le conduit céramique est derrière et on peut apercevoir la trappe à cendre en bas à gauche.
Voici le raccord qui rejoint le conduit en céramique.
Et enfin l'intérieur du poêle déflecteur enlevé, j'ai commencé à gratter avec une brosse pour nettoyer. J'attend d'avoir des outils plus adapté pour finir le boulot.
Je voulais savoir si ça vous semble conforme ?
Et est-ce normal que les raccords noir bougent ?
Je n'étais pas là lors du ramonage, ma copine était présente... et n'a pas souvenir des travaux effectués.
Pour moi vous avez une mauvaise evacuation de fumèe ! le raccord a l'equerre , pour moi ce n'est pas le top ! je ,'ai jamais eu mon poele comme cela mais moi je suis droit enfin presque ! jevous mets une photo !
De : Vivaise (2)
[img][/img][img][/img] [img][/img] [img][/img]
De : Vivaise (2)
Merci pour tes photos, effectivement un sortie à angle droit n'est pas l'idéal...
Est-ce normal que ce tubage a du jeu ?
Du jeu entre quoi et quoi ? si c'est entre le poele et le tube c'est non pas normal ! et si c'est entre chaque raccord non plus , par contre si c'est entre ton tube acier et ton conduit oui un peu ! qu'est ce que c'est sur la photo que l'on voit apres que tu es enlever la rosace ?
De : Vivaise (2)
Bah il y a du jeu de partout... je peux presque démonter les raccords noir sans trop forcer... Le ramoneur nous l'a laissé comme tel, avant il n'y avait pas autant de jeu.
Une fois la rosace enlevée, c'est du mortier ou un joint réfractaire j'imagine pour faire l’étanchéité avec le conduit en céramique.
pour la suie dans le poele pas de problème c'est normal qu'il y en ai un peu partout.
Sur le miens, ca s'accumule sur le dessus de la plaque/deflecteur (et parfois des morceaux de goudron qui tombent du tube) mais au ramonage annuel il suffit de passer un coup d'aspirateur partout.
Je ne suis pas sur que passer un coup de brosse métallique soit judicieux, ca part tout seul à l'aspirateur.
Par contre votre installation n'est pas idéale, car j'imagine qu'après l'angle droit que l'on vois (tuyau emaillé), il y en a un autre pour remonter sur le toit.
Niveau tirage c'est pas top, vous n'avez pas des difficultés pour l'allumage ?
Dans la photo de l'intérieur on vois pas mal de goudron (le noir brillant, souvent ca part en morceaux/plaques), ce qui indique une mauvaise combustion... alors que le poele n'a qu'une saisie de chauffe si j'ai bien compris ?
Concernant le conduit émaillé qui a du jeu, c'est normal si c'est dans la limite du raisonable.
Vérifiez que tuyaux sont bien emboités et que le poele est bien placé (régler au niveau a bulle sur la partie verticale du conduit), car il est possible que le ramoneur l'ai déplacé.
Xdot n'a que argumentè ce que j'essayais de vous dire ! mais si il y a du jeu entre vos raccords du tube exterieur , ce n'est pas normal ! pour moi le raccordement est bon a refaire !!!! bizarre que le ramoneur n'est rien dit ! ou alors il s'en fout !!!!
De : Vivaise (2)
xdot a écrit:Bonjour,
Ok pour la suie sur le déflecteur. J'ai frotté pour que cela soit vraiment propre, mon côté tatillon.
Oui exact après ça rejoint un tubage céramique qui part du sol (avec trappe pour récupérer les résidus de ramonage) jusqu'au toit.
Oui l'allumage est pas évident, on laisse la poignée ouverte à 45° pendant 10 minutes et on referme un peu. Il arrive souvent (3/4 du temps) qu'on ne verrouille pas complètement la poignée, afin que le poêle soit plus alimenté en air frais. La maison est assez hermétique double vitrée + bonne isolation...
Sur la photo, le poêle a 1 mois et demi de chauffe (le soir uniquement) depuis le dernier ramonage (si le ramoneur à bien fait son boulot). J'ai juste un peu nettoyé les cotés avant la photo...
Je vais appeler un autre ramoneur pour qu'il me donne son avis, mais il est difficile de tomber sur quelqu'un de sérieux...
L'idéal serai que j'achète un hérisson en nylon (diam 125)  pour nettoyer le conduit noir émaillé toute les 3/4 semaines + nettoyage du poêle et déflecteur.
Merci pour tout vos conseils !
Tu as vu mon installation ! je peux te dire que jamais je ne laisse ma porte entrouverte une seule fois , en allumage j'ouvre le tirage d'en haut du poele et celui du bas , lorsque le feu est bien parti je ferme le tirage du haut et gère avec celui du bas ! et lorsque c'est bon je ferme tout !!! tu as un gros probleme de tirage suite a ton conduit !!!! ce n'est pas un ramoneur qu'il te faut mais un conseiller en installation de poele et cheminèe !!!!
De : Vivaise (2)
Je fais venir un spécialiste mercredi et je vous tiens au courant.
Quels risques d'une combustion imparfaite ?
Dernière question: Vous nettoyer la vitre de votre poele tout les combien ?
Pour info la mienne était bien noirci après une combustion démarré à 13h et finite à 23h.
Merci encore.
Env. 70 message Doubs
le diamètre du tuyau me parait supérieur à 125 mm ?
Peut-être du 150 d'où le jeu ?
J'ai fait une vingtaine de flambées cette saison, et ma vitre est toujours propre sauf sur la partie basse (hauteur du chenet) !
Votre bois est-il bien sec, et si votre maison est très étanche il faudra peut-être prévoir une arrivée d'air !!
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
