Découverte d'une fosse septique sur notre terrain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 813 fois
Env. 10 message Oise
Nous faisons construire notre maison par un constructeur. Ils ont commencé les fondations et là surprise ils ont découvert une fosse septique. Le constructeur ne voulant pas prendre en charge le pompage de cette fosse que doit-on faire?
Merci pour vos réponse.
Dept : Oise
Ca veut donc surtout dire qu'il n'y a jamais eu d'étude de sol sur ce terrain !!
le cst a voulu jouer... il a perdu
vérifier que le droc est bien déposée et si c'est pas fait, faite le de suite) , temps qu'il voudra jouer, le temps passera, et dès qu'il dépasse la date de livraison = pénalités de retard
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
+1 avec Gill bien sur.
pour la DOC (déclaration d'ouverture de chantier) vous pouvez la faire en ligne sur le site officiel, ça prend 5mn.
et il n'y a pas que le pompage, il faut ensuite l'enlever et... modifier les fondations en conséquence car on ne fonde pas une maison sur un trou ou sur du remblai.
kikipaie ? le CST .
***** a écrit: vous pouvez la faire en ligne
ça, je savais pas
sinon, c'est clair que je comprends que le cst essaye de vous ....! ca va lui couter cher la blague!! en tout cas, bien plus que les 1500€ d'une etude de sol !!
De : Bordeaux (33)
***** a écrit:Https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1992
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1131
Wink
merci !
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses le doc à était fait il souhaite faire un pont au dessus de cette fosse septique ??? quel sont les recours?
Dept : Oise
Env. 50 message Eure
Faire un pont c'est à dire ? cela mes déjà arriver le mieux est de vidanger la fosse la casser remblayer sauf a l'endroit de la fondation et combler en béton. Ton constructeur prend t-il se problème a sa charge finalement ? Après il fait se qu'il veut il assurera la garantie pendant 10 ans après se ne sera plus sont problème.
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Elodieadrien a écrit:Merci pour vos réponses le doc à était fait il souhaite faire un pont au dessus de cette fosse septique ??? quel sont les recours?
   Un pont   il est sérieux ton cst ou il se fout de ta gueule?
Autrement si ta fosse est juste sous l'emprise des tes fondations 2 massifs BA de chaque côté et une longrine prenant appuis sur tes massif BA. Après positionnement des massifs par rapport à la fosse et profondeur c'est du ressort du BE structure.
Après en parlant d'un pont, ton cst parlais peut être de cette solution, mais bon il aurait pu employer le bon termes techniques
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 05h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
