Avis sur tableau éléctrique maison neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.255 fois
Env. 20 message Langres (52)
Bonsoir à toutes et à tous
Je suis en pleine auto-construction d'un pavillon soumis RT2012 (PC septembre 2014).
Je finalise mon installation électrique, je peux encore ré-organiser mon tableau de répartition.
Je vous présente mon schéma final.
J'ai essayé de respecter le dernier amendement A5 même si pas soumis.
J'ai également installé un parafoudre même si je n'y suis pas soumis.
Merci pour vos avis et conseils
De : Langres (52)
Je ne vois pas de chose non conforme
Le dernier ID est très chargé alors que le 2eme l'est peu
J'aurai mis les radiateurs sous 2 disjoncteurs
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
 1)  ampérage compteur 9 kva ça me parait peu
 2) tous vos ID devrait être des 63 Ampère dans le cas ou plus tard vous changez de puissance
 3) vous avez pas mal panaché avant c était comme ça qu on faisait, maintenant avec le comptage des énergie (chauffage et clim; eau chaude ; prise) il vos mieux faire deux groupe sous chaque différentiel exemple: les radiateur avec un peu de lumière et volet , les prise avec l eau chaude, et les appareille ménager avec reste lumière et la vmc, les portail etc
Dept : Ain
Merci pour vos remarques.
Concernant mes 3 radiateurs ils sont d'appoint de 800W chacun. Le dernier ID ne sera plus évolutif car la rangée est complétée par l'emplacement du parafoudre et son disjoncteur. C'est pour cela que je l'ai un peu plus chargé.
Pour le comptage des énergies, j'aurai un WISER EM5 donc a part pour les circuits prises ou il faudra regrouper les circuits dans les tores, les postes chauffage, ECS et clim sont monofil (enfin 2 pour le chauffage - le circuit insert à pellets et le circuit radiateurs).
Pour info les 2 prises GTL et le WISER seront dans un petit tableau d'une rangée accolé au tableau principal.
Après on peut faire autrement mais ce que je voulais savoir c'est si j'étais conforme.
En vous remerciant sincèrement.
De : Langres (52)
Le but de séparer les radiateurs sur plusieurs circuit n'est pas un problème de surcharge mais une volonté de sélectivité
Carminas
Dept : Cantal
Env. 90 message Grenoble (38)
Si je peux te donnée quelques conseils d'achat, au lieu du WISER, essaye DELTA DORE.
Pour ton tableau vue que c'est RT2012, le mieux c'est du HAGER (si tu arrive à en trouver), pour le câblage plus aisée et ton compteur RT2012 plus rapide à câbler.
Pour ton parafoudre prend la marque SOULE, ou ADEE par exemple.
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h45
