Chauffage d'appoint grande surface
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'organise le réveillon du nouvel an chez moi cette année. Et pour l'occasion j'ai aménagé une ancienne (petite) boîte de nuit dans mon sous sol (semi enterrée) d'une superficie de 60m2 et d'un volume de 150m3 a peu près.
Bien sûr le système de chauffage de l'époque est en vrac et il faut que la 20aine de convives ne se les gèlent pas toute la soirée. La pièce est relativement bien isolée mais actuellement il y a 10° et il faudrait réussir a monter a 18 au moins, la chaleur humaine faisant le reste.
J'ai testé le poêle a pétrole, avec un pétrole cheros mais l'odeur est juste pas envisageable. J'ai récupéré 3 radiateurs electriques d'appoint (convecteurs 2×2000w et 1 bain huile 1500w). J'ai la possibilité de brancher sur 2 circuits pour éviter de dépasser les 16A mais on me dit que le résultat ne vas pas être terrible et forcément ça va douiller sur la facture)
Je pensais tout de même faire un essai demain.
Enfin j'envisage d'investir sur un chauffage soufflant qui pourrait me monter ma pièce rapidement en température et peut être continuer avec un convecteur pour maintenir a peu près correct.
Je pensais à ce format la : http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B001LOY1MW?vs=1#
Est ce que ce sera suffisant ou est ce un investissement inutile ? Quelle autre méthode ? Sachant que le temps ne joue pas en ma faveur !
Dept : Puy De Dome
Bonjour, Oui, ce serait une bonne solution le chauffage soufflant de chantier qui coûte moins cher à Br..o D...t, mais attention il tire 3000 watts, il faut une bonne ligne électrique.
Mieux vaudrait deux petits radiateurs céramique 1500 watts sur deux lignes différentes (demandez si quelqu'un ne peut pas vous en prêter, et vous pouvez compléter avec deux autres radiateurs que vous mettrez à chauffer lorsque vous arrêterez les soufflants (pas tous en même temps, sinon tout va sauter. Avec deux radiateurs vous pourrez mieux répartir la chaleur. De plus, pour mieux chauffer, installez-les sous les tables au moins pour préchauffer la pièce.
Un sous sol semi enterré risque d'être assez humide (voir taux d'hygrométrie) ce qui le rend plus difficile à chauffer. Un deshumidificateur assainirait et rendrait la chauffe plus facile. et ça, on en trouve autour d'une centaine d'euros, il faudrait le faire fonctionner deux jours à l'avance. ça consomme à peu près 300 watts et ça s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein, et ça tourne plus ou moins selon le taux d'humidité souhaité qu'on a réglé.
Quant à la conso, vu que c'est occasionnel, ça vous coûtera moins cher qu'une simple bouteille de mousseux.
Vous pouvez aussi vous inspirer de ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=7D19A6lD8w4
Bonjour Larzac,
Merci de votre réponse.
En effet la pièce est un peu humide. Est ce que pour démarrer, un simple absorbateur d'humidité rubson peut faire l'affaire. Cette pièce n'est pas destinée a être utilisée régulièrement !
Chez casto, j'ai vu qu'il proposait des soufflants céramiques 2000w pour pas cher (moins cher au final que le 3000 montré plus haut) mais quel est l'intérêt du céramique ?
Bref, sur vos conseils je pense que lundi j'irai récupérer 2 soufflants et un absorbeur d'humidité. Pour assainir un minimum on placera l'absorbeur le mercredi et une seconde recharge le jeudi, je testerai les souffleurs jeudi matin puis un peu avant l'arrivée des invités et je prévois les 2 convecteurs pour conserver une température raisonnable. De toute façon le thème c'est "ambiance ski" ! Happy
Dept : Puy De Dome
BONJOUR, les absorbeurs d'humidité c'est bon pour un placard, et encore. et les recharges ça finit par revenir très cher pour un résultat quasi nul
Un jour j'ai trouvé un deshumidificateur électrique en solde pour 30 euros au lieu de 80, et il fonctionne très bien.
En attendant, aérez bien le local en courant d'air si possible et en faisant souffler un simple ventilateur pour mieux renouveler l'air, et ceci au meilleur moment de la journée surtout s'il fait soleil.
1500 watts, c'est faible pour le volume, il en faudrait deux.
Idéalement, dans un tel local, il faudrait pouvoir insaller un poêle à bois, en plus ça assainirait bien.
Oui il s'agit bien de 2 soufflants ! Le coup du poêle a bois c'est hors budget pour le moment surtout vu le peu d'utilité qu'il aurait. Ou alors il faudrait réussir a exploiter celui a l'étage.
Je vais profiter du climat clément pour aérer au maximum la pièce.
Merci beaucoup Larzac.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 31 janvier 2025 à 02h05
Devis pompe à chaleurArtisan
