Armoire dans maison individuelle
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 451 fois
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjours à tous , et surtout aux spécialistes !
Voilà , après bien des changements dans le choix de mon électricité , je reviens pour des conseils concernant mon dernier choix :
Je viens d'acquérir une armoire Hager univers Z de 1300 x 1100 que je souhaite mettre dans l'entrée de ma maison .
Elle se ferme avec des portes , mais pas de serrure à clefs .
Etant à 70 m de la route , j'aurais un interrupteur sectionneur principal dans l'armoire .
Après beaucoup de lecture , c'est à priori dans la norme vu que l'armoire ne se ferme pas à clef , mais d'après certaines lectures , certains consuels le refuse ! Mais il faut que j'en sois sûre , c'est pour celà que je vous demande votre avis !
Peut on mettre une armoire tel quelle avec une interrupteur sectionneur à l'intérieur ?
armoire electrique
armoire électrique
En vous remerciant d'avance pour votre réponse .
Cordialement .
Dept : Bas Rhin
Je ne vois pas sur quel article de la norme le consuel pourrait se baser pour refuser
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas ,
Merci de votre réponse !
Effectivement , je ne vois pas non plus , mais c'est simplement des choses que j'ai entendu , donc je préfère me renseigner et être sûre dans les choix que je dois faire .
Je compte mettre dans l'armoire :
en rouge , un inter sectionneur 63A .
en vert , les inter différentiel avec les disjoncteurs .
en bleu , les modules domotique KNX .
en rose , des borniers type wago .
Dans la partie grisée , je compte rajouter une colonne de type : ZU37KS
Dans la partie noir , je compte mettre : ZU32L avec deux rangée haut ( en violet ) des prises RJ45 du réseau et en bas le DTI avec l'arrivée FT .
prépa armoire
Pensez vous que mon choix est viable ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses .
Cordialement .
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
C'est un bon choix, au moins tu n'auras pas un sac de nœuds avec tes fils !
Par contre la disposition de tes modules me paraît discutable.
Déjà , le sectionneur principal je le mettrais en partie haute , à gauche ou à droite.
Ensuite je différencierais la partie électricité , domotique et VDI par colonne ou par rangée . Tu as un peu tout mélangé !
NB : la partie VDI doit être séparée de toute façon, c'est une autre armoire. Donc veiller à faire une séparation intérieure, c'est plus prudent pour le consuel .
De : Oise (60)
Merci de ta réponse ,
Oui , je sais que la disposition est a discuter , je n'ai encore aucun module , donc je ne connais pas encore trop mes besoins de place .
J'ai mis le sectionneur principal en bas , tout simplement , car le courant arrive du bas , va ensuite sur les disjoncteurs , puis montent vers les borniers . Si je mettrais le sectionneur en haut , faut que je traverse le coffret avec l'arrivé de courant , redescendre sur les disjoncteur pour remonter vers les borniers ... pas très logique je trouve !
Je souhaite mettre la partie courant fort à gauche , puis domotique au milieu et VDI à droite .
Pourquoi faut il une autre armoire pour le VDI ? je n'ai rien trouver dans la norme qui parle de çà ??
Dans une GTL standard , tout est réunit aussi à ma connaissance ! ??
Dept : Bas Rhin
mathinou67 a écrit: Pourquoi faut il une autre armoire pour le VDI ? je n'ai rien trouver dans la norme qui parle de çà ??
Ce que je veux dire , c'est qu'il faut prévoir un emplacement spécifique pour le VDI , et ne pas mélanger VDI et Domotique par exemple.
Sur une installation classique il y a un coffret VDI sur la GTL différent du coffret de distribution courant fort.
Si tu veux ménager la susceptibilité de ton consuel !
Comment vas tu faire entrer les câbles ?
Perso , je neutraliserais la colonne du centre et j'y installerais un chemin de câble .Si par la suite tu dois faire des modifications de câblage tu vas apprécier.
Mais bon c'est à étudier au cas par cas.
Un liens qui peut t'intéresser.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101711.php
De : Oise (60)
Si courant fort et faible sont dans un même tableau ou une même armoire, il faut qu'il y ait une séparation physique entre les 2 secteurs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses .
Pour faire rentrer les gaines , je vais ouvrir les arrivées de câbles du haut du coffret .
Donc , il faut séparer !
Sur la photo ci-dessus , on voit une séparation qui descend jusqu'au fond de l'armoire ! Est-ce bon , où faut-il encore séparer plus ?
Armoire
Sinon , il y a aussi une grille qui était à l'heure actuelle dans l'armoire à l'emplacement vide . Si je la divise en deux et que je la mets à gauche de l'emplacement vide et  je met un module ZU37KS ou ZU32L entièrement à droite , la grille séparera la partie VDI du reste ! Est-ce aussi bon ? ou pas ?
Armoire
Si je récapitule de gauche à droite :
colonne 1 : disjoncteurs
colonne 2 : interrupteur principale et connexions
colonne 3 : domotique
colonne 4 : grille
colonne 5 : VDI
Dept : Bas Rhin
Pour la séparation sur la 1ère photo, c'est bon
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas pour cette réponse ! Smile
Dept : Bas Rhin
Il y a quand même un petit problème avec cette armoire !  C'est pour la partie VDI.
L'idéal c'est d'avoir une baie informatique avec une profondeur mini de 30 cm pour pouvoir installer la barrette de prises RJ45, un switch et une box internet au minimum.
La profondeur d'une telle armoire est nécessaire pour les divers raccordements aux RJ45 . On ne peut pas plier les câbles  à 45° il faut respecter une courbure mini.
Pour le matériel, box ou switch , généralement c'est  quand même plus pratique à exploiter horizontalement que verticalement, et là aussi il faut de la profondeur .
Ceci dit , il y a peut être un module Hager de prévu pour ce type d'armoire!
De : Oise (60)
Très bonne question ! Faut que je regarde par rapport aux connexion RJ45 .
Concernant la box internet , à l'heure actuelle , je suis chez numericable et la box est à la télévision . Et de plus en plus les box y sont . et pour un petit switch , je pense que çà suffira largement .
Smile
Dept : Bas Rhin
Pensez alors à amener 2 RJ45 au salon.
Carminas
Dept : Cantal
Cà , c'est déjà prévu ( 4 gaine de 25 sur un bloc 4 prises ( 1x coaxial , 2 x rj 45 et 1 x en attente de besoins ultérieur ) ) , ainsi que le câble coaxial , sachant que la box est branché sur le coaxial .
Smile
Dept : Bas Rhin
Mettez une prise type F pour la connexion du coaxial
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h07
