Charpente 1 pente Garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.011 fois
Env. 90 message Meaux (77)
On continue notre construction, on en est sur la partie garage. Charpente 1 pente.
- Pignon gauche 2,45m de haut
- Pignon droit 3,70 de haut
- Largeur horizontale mur extérieur 3m
- Pente de 41,67%
- On doit mettre une gouttière Nantaise ( limite de propriété)
- Tuile Béton Innotech avec sous toiture
- Isolation + BA13
Pouvez vous me donner des conseilles sur les sections de bois ? Faut il mettre des bastaings de 63x175 ou plutôt 8x60 avec des demi ferme ?
Merci d'avance
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Du 45 x 145 (section MOB) à 0,50m d'entr'axe suffit
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Ok merci pour cette réponse rapide Par contre le mieux pour les pannes sablières c'est de les mettre en intérieur des murs ou directement au dessus ?
De : Meaux (77)
Pour celle d'en bas, à plat sur le mur, ou "à chant" pour faire planche de rive
pour celle d'en haut, un chevron 6x8 scellé au mur en tasseau d'accotement
De : Montlhery (91)
Comme ça ? avec en rouge la panne sablière et chevron
Le bastaing viendrait par dessus c'est ça
De : Meaux (77)
Oui
De : Montlhery (91)
Ok Merci
ça donnerait ça:
De : Meaux (77)
Si vous les faites passer au dessus du mur du haut, vous pouvez les faire poser directement sur la sablière existante
De : Montlhery (91)
ça marche
De : Meaux (77)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
