Remblai sur mur crépi, soutènement et drainage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 419 fois
Env. 10 message Isere
Le terrain chez moi est en pente et s'arrête à 70-80cm du mur de la maison. Ces 70-80cm correspondent à une tranchée de 2m de hauteur qui permettent de voir le mur de fondation (en réalité le mur du garage qui est complètement enterré). Un drain à été posé et le mur du garage est fait pour retenir la terre et est isolé de l'eau... J'ai une décennale toujours en cours et mon terrain est de type argileux (de la marne bien dure...)
À partir du bas de cette tranchée mon mur est crépi. Je souhaiterais remblayer sur ces 2m de haut... Comme les murs au dessus de celui du garage ne sont pas fait pour retenir la terre (parpaing je crois) je suppose qu'il va falloir que je fasse un mur de soutènement... Je ne sais pas trop de quel type je dois le faire... Si l'assise est large je risque aussi de boucher le drain existant...
De plus je ne sais pas trop dans quel sens faire les choses... Au debut je pensais mettre enduit bitumeux sur crepi + delta ms seulement sans soutenement... Mais 2m de haut je me dis c'est dangereux pour mon mur.
Si je fais un soutènement comment je peux récupérer l'ancien drain ou du moins ne pas le boucher ? Dois je protéger le mur crépi avec un delta ms entre le mur de façade crépi et le mur de soutènement? Quelle place doos je laisser ? J'aurai voulu coller les 2 autant que possible...Le mur de soutènement je dois faire enduit bitumeu +deltams ou bitumeux suffit ?
Bref je suis un peu perdu dans toutes ces possibilités... Merci de m'aider
Dept : Isere
Up
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h05
