Pb sonde 3 sur Chauffe-eau Atlantic Odyssée 2
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.118 fois
J'ai un pb de chauffe-eau... Pas de code d'erreur mais une eau tiède. Je regarde les paramètres, et je trouve une température interne (sonde 3) largement au delà de la réalité: autour des 70°C. Forcément , le CE ne démarre pas dans ces conditions.
J'ai secoué les connecteurs, testé la résistance de la sonde (autour de 1.5kOhm donc cohérent avec la température indiquée). Du coup, c'est probablement un problème autour de cette sonde. Mais comme je n'ai jamais touché à ça, je viens chercher ici vos conseils avisés. Merci.
Voir photo jointe. La substance brunâtre est peut être un indice (pas trop visible sur la photo peut être mais ça a coulé un peu).
Petit détail: c'est un thermodynamique mais dans le cas présent ça n'a probablement pas d'influence.
CET Atlantic Odyssée 2. Problème de sonde thermique
Dept : Calvados
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Toujours pas de suggestion ?
Ca y est le CET s'est rendu compte de la dérive, et sort enfin un code d'erreur. Sans surprise, il accuse la sonde.
Dept : Calvados
Je me réponds à moi même.
Démontage de l'ensemble. La sonde ne sort pas. Il y a du y avoir suintement à travers une soudure (là où on voit la trace), ce qui a bloqué la sonde.
Il faudra probablement changer aussi le corps de chauffe.
Du coup, vu que c'est censé être sous garantie, en attente que le plombier revienne de vacances.
J'aurais quand même voulu pouvoir retirer cette maudite sonde.
Dept : Calvados
Je comprends pas bien, c'est quoi ton modèle CE, si c'est un VS270 c'est une sonde à bulbe mais
elle est au dessus, là c'est sur l'anode ACI hybride qu'il y a un problème...
De : Loire (42)
Tu as quoi comme code erreur? si err06, l'anode peut être endommagée mais le CE chauffe toujours...
De : Loire (42)
Code Atlantic: 232508
Code erreur: 03 ou 09. Ce qui oriente bien vers la sonde de température "3".
D'ailleurs lorsqu'on regarde dans le menu info, la température intérieure dépasse allègrement les 100°C par moment (même lorsque l'eau est manifestement froide).
Le fil blanc entouré du scotch rouge contient les 2 fils de la sonde de température en question. Sur le boitier principal, il va sur le même connecteur que les 2 autres sondes qui viennent elles du compresseur.
Dept : Calvados
VS 270 alors...
Et le fil blanc avec scotch rouge, les 2 fils sont raccordés sur quoi?
Si c'est code 03 ou 09 pas de chauffe possible.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:VS 270 alors...
Le fil blanc entouré du scotch rouge contient les 2 fils de la sonde de température en question. Sur le boitier principal, il va sur le même connecteur que les 2 autres sondes qui viennent elles du compresseur. Au bout, on devrait y trouver une simple résistance dépendant de la température.
Dept : Calvados
Si ton CE est récent en tous cas c'est pas normal, sonde ou anode ACI (la conception a changer après 2012)
il faut ouvrir et vidanger pour regarder les dégats, la corrosion autour est pas bon signe,
un corps de chauffe est pas donné, mais c'est mieux que changer le CE...
Et étonnant qu'il chauffe comme je t'ai mis plus haut en code 03 ou 09 pas de chauffe normalement.
De : Loire (42)
Le doigt de gant (tube qui reçoit les sondes) est percé. La rouille a colmaté la fuite mais en gonflant a aussi due endommager la sonde.Il faut changer la bride. a voir si cela passe en garantie. Si tu insistes pour sortir la sonde,tu risques de ré-ouvrir la fuite. Si tu as de l'eau chaude mieux vaut attendre tranquillement la venu de ton plombier.
De : Finistére (29)
Tu peut toujours essayer de sortir la SMT, mais c'est risqué, ça dépend si la rouille est superficielle autour de la sonde, peut-être un défaut de l'anode titane au dessus du doigt de gant, voir un cours jus à l'intérieur de celui-ci.
Si le corps de chauffe n'est pas HS par le doigt de gant bouffé par le haut ), les pièces se change, pour pas trop
cher, mais c'est sur que si c'est sous garanti il faut la faire jouer.
Si c'est pas sous garanti, hé bé...ya plus qu'a relever les manches"
De : Loire (42)
Je confirme qu'il ne chauffe plus ! Enfin des fois, par hasard, lorsque la sonde indique une température raisonnable. Mais la plupart du temps c'est au dessus de 80°C, donc forcément, rien ne se passe.
Du coup pas d'eau chaude jusqu'à la rentrée. De toutes façons, il faudra commander des pièces.
J'espère que le plombier ne nous en voudra pas d'avoir essayé de voir ce qui se passait (si c'était juste la sonde à changer, ça nous évitait une semaine sans eau chaude). Car en principe ces pièces sont garanties 5 ans.
On a vidangé une fois pour voir donc: c'est rouillé à mort dans le tube (le doigt de gant). La sonde ne bouge pas d'une pouce. On n'a pas tiré dessus non plus comme des sauvages ! On a juste réussi à sortir une sorte de fil rigide (en noir sur la photo). Qui doit juste servir à propager la chaleur vers une sécurité extérieure (en blanc, à droite sur la photo).
On a remonté, remis en eau. Bien sur, pas mieux.
Effectivement la rouille a du dégrader la sonde, voire réalisé un court circuit. C'est cohérent avec des températures élevées.
Le CE a un peu plus de 2 ans. J'étais plus inquiet par la pompe. Et ce n'est pas elle qui a lâché en premier.
Dept : Calvados
Ce que tu appels la sécurité extérieur c'est le thermostat de l'appoint électrique. Mais vu que le fil noir est sortit sans le bulbe il est HS. Si tu veux un peu d'eau chaude,en attendant le plombier,tu peux raccorder directement la résistance d'appoint. N'ayant plus de thermostat,il ne faudra pas la laisser branchée plus de 4/5 Hrs d'affilées. a toi d'ajuster ensuite le temps de chauffe en fonction de la température de l'eau .
De : Finistére (29)
Je crois que je vais en rester là ! La rouille a fait un carnage...
Merci pour les informations fournies.
Dept : Calvados
Petit retour. Le plombier est passé, a constaté le misère. Atlantic a été sollicité et a assumé sans broncher. Donc sonde changée bien sur mais aussi toute la partie corps de chauffe.
Et c'est reparti...
Edit: voici la consommation typique du chauffe-eau dans la journée (2.489 kWh sur la journée)
Consommation journalière typique du chauffe-eau thermodynamique
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 10h11
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
