Peinture dans salle de bain sur du "spec"? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.040 fois
Env. 30 message Hautes Alpes
Je suis en train de faire ma salle de bain, les murs sont en placo hydro. J'ai fait les joints avec de l'enduit hydro aussi (pas certain qu'il y ait une grande différence avec l'enduit classique m'enfin...). Maintenant je vais passer un primaire puis du "spec" avec bandes spéciales dans les angles. Par la suite il y aura du carrelage aux murs dans l'espace douche (80X80) et de la peinture partout ailleurs.
J'ai deux possibilités:
1/ Passer du primaire et du "spec" partout y compris là où il y aura de la peinture
2/ Passer le primaire et le spec que là où il y aura le carrelage et une sous couche peinture hydro là où je peindrai.
Quelle est la meilleure solution selon vous?
Merci de votre aide
Dept : Hautes Alpes
Sujet résolu !
On ne peut pas peindre sur le SPEC, se serait ignoble car ce n'est pas du tout lisse.
Le SPEC n'est utile que pour les parois qui sont "aspergées", c'est à dire les parois de la douche
De : Lyon (69)
On ne peint pas sur le,Spec
On peut sur du placo hydro passer le Spec directement sans primaire
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ces réponses très claires!
Du coup j'ai une question supplémentaire: la bande spéciale angle doit-elle être appliquée aussi sur les angles jonction murs verticaux / plafond (en placo hydro lui aussi) sachant que le plafond sera peint? Cette bande est assez épaisse avec une sorte de caoutchouc au centre, du coup ça risque peut-être de faire une grosse sur-épaisseur, non?
Merci encore de votre aide, ça fait plaisir!
Dept : Hautes Alpes
Bonsoir ,
Non pas de bandes au plafond. Tu ne pourras pas peindre proprement, et généralement, on n'asperge pas le plafond !!!
De : Lyon (69)
Super, merci pour ces réponses, j'y vois plus clair!
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h34
