Quel cat pour panneau de brassage ? Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.060 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous,
J'envisage de créer mon propre coffret vdi.
Seulement je sèche sur la catégorie "minimale" à avoir pour un panneau de brassage sachant que je partirai pour du grade 3s.
Plutôt que de partir sur des connecteurs coccinelles que je trouve honéreux, je souhaite partir sur un panneau de brassage avec des connections LSA intégrées.
http://www.amazon.fr/gp/prod[...]Y1Y5UQCLZEA
Est-ce une bonne alternative ?
Si oui, le cat6a est suffisant ?
Merci pour vos retours.
BC
Sujet résolu !
Bonjour, du cat 6a ce n'est pas du grade 3s c'est du cat 7 il me semble le grade 3s.
tu es sur de ne pas vouloir passer un coaxial?
il faut bien souvent une prise TV et une prise internet l'une a coté de l'autre du coup c'est bete de ne pas profiter des performances du coax et de son cout bien moins cher.
moi perso j'ai mis un meuble surhotte de cuisine pour le coffret vdi, la box y tiens sans probleme , sur les cable coax un répartiteur TV, et sur les cables rj45 j'y ai branché une fiche male basique que je branche ou je veux j'ai laissé du mou sur les cables ça va très bien comme ça, j'ai 4cables sur la box 4 qui ne servent pas, si besoin je peux ajouter un switch pour brancher les 4 autres, et le tous m'as couté une centaine d'euros.. je les change jamais de place j'ai rangé les cables proprement a l'intérieur avec des colson c'est nikel avec une petite étiquette sur les cables pour savoir ou ils vont ^^ (prise DTI, barette terre, fiche male rj45, multiprise 230V avec interupteur, repartiteur TV, meuble) (8cables RJ45 internet 1G cat6, 8cables coax television) le telephone la box fais DECT sans fil donc) et une bonne antenne TV dans le comble.
Bonjour Yoda_51
Je ne suis pas opposée du tout à faire passer du coaxial, bien au contraire.
Mon envie de passer sur du grand 3s était d'éviter d'avoir de multiples normes (grade 3 et grade 3s) dans la maison.
Maintenant, je peux parfaitement passer en grade 3 et coaxial pour le satellite.
Dans cette configuration mon panneau de brassage est il conforme ?Blush
Oui
Merci Yoda pour ta réponse.
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Pour le LSA il te faut un outil spécial pour le câblage.
De : Saint-jean D'illac (33)
Ce type d'outil par exemple :
http://www.amazon.fr/dp/B004[...]X9G30959953
Est il aisé de câbler en lsa ?
Oui c'est bien ça. Et c'est facile à faire
Super. Merci pour ta réponse
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Bonjour, je me permets de rebondir sur ce topic afin d'apporter un complément d'informations.
Les panneaux de brassage complet sans plus pénibles à connecter.
Etant en cours de construction, je vais opter pour un panneau nu:
https://www.touslescables.co[...]&h=1507
Avec connecteurs bindés indépendants :
https://www.touslescables.co[...]&h=1495
Avec cette méthode, plus de souplesse et aucun outil spécial nécessaire.
Et je fais aussi passer mon réseau TV sur câble coaxiale (moins cher et plus fiable). Risque potentiel d'attenuation plus importante du signal TV sur grade 3S.
Sinon la différence de prix grade3-grade3s n'est pas titanesque et cela permet d'avoir une installation plus évolutive.
Enfin pour les cordons de brassage du cat6 sera suffisant pour supporter du Gigabit voir plus car courte distance. Mais comme ton switch ne sera sûrement que gigabit, inutile de chercher plus loin.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Merci chloroplaste pour ton intervention.
Je vais rester sur un panneau de brassage lsa même si cela semble être plus fastidieux à câbler.
Au sujet des câbles, j'envisageai justement de voir quelle était le delta en terme de coût entre du grade 3 et du grade 3s.
Si la différence est minime comme tu le souligne,il n'y a pas trop de question à se poser alors.
Un coaxial sera également mis pour la TV et le sat.
Enfin mon switch est bien du gigabit seulement Biggrin
Pour du Grade 3 on va être sur du 70-90cts/m et pour du grade 3S, sur du 0.90€-1.10€/m.
Mais cela varie énormément selon les fournisseurs et le type de blindage sachant que du FTP (F/UTP) est suffisant.
Combien auras-tu de prises RJ45 en tout ? Pour quel type de baie de brassage vas-tu opter ?
Une vingtaine de rj45 ( 19 plus précisément)
La baie de brassage sera une murale soho 12U.
Ai-je répondu à ta question ? Rolleyes
Ah oui quand même, 19 prises ça commence à faire pas mal (11 pour moi).
Je persiste à dire qu'avec panneau de brassage 24 ports, des connecteurs indépendants seraient plus judicieux et plus souples à manipuler.
Veillez bien à ce que vos prises murales RJ45 soient blindées pour ne pas qu'elles constituent le point faible qualitatif de la chaînes.
Idem pour le panneau de brassage.
J'aurai aimé passer par des connecteurs coccinelles mais le prix n'est pas cadeau. Avec 24 modules coccinelles je paye 2 fois mon panneau de brassage lsa Unsure
Par contre je viens de voir que ton LSA ne passe pas le satellite. Il est limité à 500MHz. Et puis bon ce qui coute le plus cher c'est la prise murale compatible 3S. Chez schneider on est à 18€ la prise double !
Exact Fab_33 ce qui veut dire que même la tnt ne passera pas par du rj45. Je vais rechiffrer tout ça, peser le pour et le contre entre le surcoût et le potentiel usage que j'en ferais.
Env. 2000 message Bas Rhin
Est ce que dans la pose de votre câblage réseau, est ce qu'on vous a fait une recette d'installation ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
