Conduit vmc
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 614 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour , je vais monter une vmc  de marque aldes ou altantic ,mais pour les conduits peut on les monter en rigides. Monter du pvc en 125 en aspiration et en refoulement?
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Il faut utiliser les produits pour vmc (le pvc contient de cov donc ce retrouve dans vos narines)
Et penser à calorifuger les parties en zones froides
Selon le fournisseurs il peut être intéressant de demander une étude pour dimensionner les diamètres selon le plan de la maison
Ok merci pour info pour les conduites en pvc
Si vous parler bien sûr des pvc pour eaux usees (gris)
Oui voila des tuyaux en pvc gris pour eaux usees
Donc bien à éviter on s'est compris
Auriez vous une marque de vmc a eviter
Un peu perdu, deux marchands m ont affirme qu on peut monter des conduites en pvc
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il existe des conduit en pvc rigide spéciaux pour la vmc.
Je conseille fortement l'utilisation de ce genre de conduit pour faire du soufflage si vous avez une double flux.
Après concernant le piratage de conduit d'évacuation gris de plomberie pour de la vmc, pourquoi pas si cela est uniquement pour vous est exclusivement pour l'extraction du caisson.
A vous de trouver les réductions qui vont bien pour l'adaptation sur le caisson
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre sympa Env. 800 message Hauts De Seine
Picto recompense Membre sympa
Dept : Hauts De Seine
Merci rislo un marchand de raccord pvc m a certifie qu on peut tous avoir en pvc
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h47
Devis VMC / VMC double flux
