Visseuse pour autoconstruction
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.076 fois
Env. 100 message Le Teich (33)
Bonjour a tous,
Apres avoir lu pas mal de post sur le sujet je vient vers vous car j ai toujours quelques doutes,je vais me lancer dans les semaines a venir dans une autoconstruction (pour ainsi dire) totale d une mob d environs 120m2 , je possède pas mal d outillage mais rien de suffisamment sérieux pour m attaquer a ce chantier. Je vais avoir pas mal de vis a envoyer dont certaine de bonne longueur (140/180)et il me semble que la visseuse a choc s impose.
je me suis donc mis a la recherche du matériel électroportatif dont je vais avoir besoin, en commençant par la visseuse, j ai déjà utilisé makita au boulot et personnellement j en ai été très satisfait mais j ai également eu l occasion de tester du festool et j ai été bluffer, ça marche vraiment super bien et leur système de mandrin est génial.
Je n ai pas trouver de visseuse a choc pur chez festool, seulement la pdc 18/4 pour laquelle il ne parle pas de vissage mais de perçage a percussion, après  chez festool il y a également la c18 et la t18, j ai un peu de mal a faire la différence entre les deux en dehors de l ergonomie , j ai l impression que la t18 et plus performante mais aucune des deux n est a choc et le prix ça picote un peu.
Chez makita par contre il y a des offre très concurrentiel, comme celle que je vous soumet dans le liens en dessous, avec une visseuse a choc et une visseuse classique le tout en 18v avec 3 batterie 4.0Ah.
j hésite donc entre ces deux marques, sauf que mes connaissance sont limitée en la matière, j ai donc repéré quelques annonces:
http://www.maxoutil.com/lot-de-2-machines-makita-18v-4-0ah-ddf456-dtd146-dlx2014mjx.html?gclid=CJ6Az4_Q_skCFQHkwgodO0wI-Q
http://www.qofipro.fr/perceuse-visseuse-a-percussion-pdc-18-4-li-5-2-plus-art_fr_42784.html
http://www.qofipro.fr/perceuse-visseuse-t-18-3-li-5-2-plus-art_fr_41660.html
Je fais donc appel a vos connaissances et expériences en la matière,
En vous remerciant d avance, bonne journée
De : Le Teich (33)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Env. 80 message Haute Savoie
j'en dis que Festool c'est très bon, dans le début du haut de gamme.
Makita reste une valeur sûre et souvent en rapport qualité/prix très compétitif.
Bosch (bleu: gamme pro) c'était top dans le temps, maintenant une partie de qualité a foutue l'quand mais reste tjrs le prix.
Expérience d'une 15ène d'année dans la famille (menuiserie charpente) en sans-fil, même si la grosse filaire est jamais bien loin quand faut astiquer de la grosse vis en Ø 8.
De la visseuse à choc (ou boulonneuse): s'pas pour visser de la vis à bois hein, du tirefond oui avec une douille (ou pour de la mécanique auto mais que 16kgs de couple c'est "quedalle")
Prends du couple, genre avec ça http://www.debonix.fr/perceuse-visseuse-a-batterie-18v-4ah-makita-ddf458rmj.html tu visseras tout ce qui se fait en vis à bois de 6mm,
même si ça y'aime pas trop les 200-250 en série... faut y'aller tranquille pour dire de pas trop y faire chauffer, et un avant-trou est souvent le bienvenu surtout si bois dur ou quand y'a un noeud
(et tôt ou tard tu vas y mettre des scie-cloches alors faut du couple)
En tête de vis prends tout en TX (torx), les cruci ou pozi c'est la me**e faut appuyer comme un con quand ça force.
Dept : Haute Savoie
Je prend note de tes conseils Val et te remercie d avoir pris le temps de me repondre
De : Le Teich (33)
Env. 30 message Marne
Bonsoir, pour moi le meilleur rapport qualité prix c'est hitachi, si la 18V est un peu cher prenez la 14,4V, le couple semble a peu pret identique?
la visseuse a choc y arrivera mais si pas assez puissante ça va mettre longtemps et si bcp de vis a mettre ça va chauffé... mais quel couple choisir je ne saurais pas vous dire 50 100 150NM aucune idée...
ensuite pour la tenu de la batterie prenez bien lithium, ça charge super vite c'est plus léger ça coute plus cher mais indispensable pour une bonne visseuse d'avoir lithium
Dept : Marne
Membre utile Env. 700 message Aisne
Pour m'a part j ai du Akira en 18v. Ca tient le coût pour de la vis en 140.
Par contre j ai vu fonctionner la visqueuse à choc m akita par mes monteur d escalier et c est super pour de la grosse vis.
Ils avaient aussi du festival mais avaient eu plus de problèmes de fiabilité.
Moi j hésiterai pas duo visqueuse + visqueuse à choc m akita en 3 ou 4A
Dept : Aisne
Phane5977 a écrit:Pour m'a part j ai du Makita en 18v. Ca tient le coût pour de la vis en 140.
Par contre j ai vu fonctionner la visqueuse à choc makita par mes monteur d escalier et c est super pour de la grosse vis.
Moi j hésiterai pas duo visqueuse + visqueuse à choc makita en 3 ou 4A
Dept : Aisne
La 14v c Est trop léger pour de la 120 ca chauffe. J ai grillé ma 14v dessus. La visqueuse à choc à 2 fois plus de couple que la normal
Dept : Aisne
Merci pour vos reponse Theban et Phane,
je suis de plus en plus tenté par le duo visseuse+visseuse a choc de chez makita, j attend quand meme de voir si il y a un peu plus de retour sur le sujet
De : Le Teich (33)
Pour moi tu ne regretteras pas.
Dept : Aisne
Pas mieux que les autres, Makita, Kress, Bosch bleu, Metabo. En 18V ils ont de très bonnes choses.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h23
Photos de plans de maison
