Renovation maison de 1964
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 566 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous, me voici avec un sacré cadeau de noël, une maison de 80 m2 qui date de 64 avec tout ce que cela englobe.....les différents propriétaires n'ont pas vraiment entretenue cette magnifique maison de plein pied sur un sous-sol qui fait la même surface. J'ai quelques travaux à y faire avant de déménager dans une 15 aine de jours. Tout d'abord tomber ces cloisons entre salon et couloir (ne restera du couloir qu'un petit bout pour faire un sasse qui va aux 3 chambres), retirer les 3 portes (cuisine, salon et couloir) pour agrandir l'entrée et enlever l'insert qui prend beaucoup de place et qui sera remplacé par un poêle. Ma question est la suivante: pour faire tomber les cloisons (qui sont en brique) dois-je absolument étayer? Car je n'ai pas de matériel pour cela, une parti d'une cloison est déjà tombée actuellement (le salon était divisé en 2 avec une porte double). De plus hier en retirant la moquette murale du salon j'ai découvert que le plâtre sous une des fenêtres était très abîmé, moisissure plus poussière.....(on est en Bretagne je me doutais que je trouverais ce genre de chose, mais là ça m'a un peu....coupé dans mon élan) comment faire? Je veux repeindre les pièces, j'ai horreur de la tapisserie.
D'avance merci, ha oui et si vous avez une façon de démonter l'insert je suis preneuse merci à vous.
Dept : Morbihan
Pour les cloisons on ne realise un etaiement que si la cloison est porteuse,et qu'il faut la remplacer par une poutre, sinon cela n'a pas d'intérêt.
Pour l'insert,il y a souvent un habillage autour,qui est réalisé apres la pose de celui-ci,soit sur les côtés,ou au dessus.
Il faut casser cet habillage, pour pouvoir "tirer" l'insert de son logement, et il est souvent nécessaire de casser partiellement la hotte pour enlever la fixation du tubage, s'il y en a un.
Dept : Eure Et Loir
Merci bien de votre réponse, en effet ce ne sont pas des cloisons porteuses, c'est une vieille maison avec des portes partout (comme ça se faisait dans les années 60 quoi) pour l'insert en effet il y a un habillage, maison néo-bretonne obligé avec des pierres en granite autour de l'insertion et un habillage pour la hote (je n'arrive pas à mettre de photo sur le poste). Bref un petit peu de boulot en vu en cette fin d'année 😊
Dept : Morbihan
Bonjour, voilà j'ai fait tomber mes cloisons reste les cadres de portes à couper pour les enlever, cette première journée de travaux fut assez sport Biggrin jdu coup j'ai quelques interrupteurs qui pendouillent, je vais devoir les déplacer (le va et viens du couloir et celui du salon). Je voulais savoir pour faire une finition propre pour les murs j'utilise quoi? Du plâtre?
Une petite question aussi car j'ai de la toile de verre dans la chambre de ma fille, comment faire pour l'enlever sans trop m'embêter!! D'ailleurs en décollant celle ci sous la fenêtre de sa chambre j'ai découvert une sacré fissure..... Comment la reboucher et avec quoi? D'avance merci. (pour info je suis toute seule sur ce projet, merci de tout vos conseils)
[/img]
Dept : Morbihan
Il faut travailler avec de l'enduit de rebouchage, et de finition. Il y a de très bons produit dans le commerce, faite vous conseiller dans un magasin de bricolage.
Pour l'entoilage, le plus simple et de refaire un enduit dessus de la même façon, car c'est très dur,voir imposible a retirer sans faire beaucoup de dégâts.
Dept : Eure Et Loir
D'accord, mais je voulais savoir car une partie se décolle tout seule j'enlève cette partie? C'est surtout l'état du mur en dessous qui m'inquiète..... Je dois mettre un traitement dessus avant?
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h39
Devis rénovation de maison
