Pas d’isolation plafond du rez de chaussé ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 956 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour à tous, j'ai un chantier en cours et je viens de voir que les rails ont été posés pour isoler les combles de l'étage mais pas pour le plafond du rez de chaussé
c'est un chauffage au sol par aerothermie au rez de chaussé et Electrique à l'étage.
est ce normal/cohérent de ne pas isoler le plafond du rez de chaussé avec de la laine de verre comme les murs et les combles de l'étage sachant que c'est du chauffage au sol au rdc?
merci de vos avis.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Oui c'est normal de ne pas isoler le plancher intermédiaire. Il sépare 2 volumes chauffés
De : Sideville (50)
+1 a partir du moment ou les 2 volumes (dessus, dessous) sont chauffés en permanence
à peu près à la même température une isolation thermique ne se justifie pas.
Par contre vous pouvez peut être envisager une isolation acoustique dans le plénum.
Cdt
Env. 20 message Manche
Je suis dans le cas d'un construction et je me posé la même question. je suis sur hourdi béton, et demain je me lance dans mon plafond. j'ai choisie le system de griffe suspente hourdi, et je sens que je vais m'arracher les cheveux j'en ai essayer deux et çà a pas l'air facile a rentré (je pense qu'on peut écraser un peu les griffes pour mieux les rentré) merci ceux qui connaissent de me donner leur avis.
du coup mon plenum sera de hauteur de 6cm avec les suspente HL pour hourdi beton, es suffisant pour des spots ?? mon etude thermique ne m'oblige pas a isoler ma dalle entre rdc et etage. cependant pour l'acoustique je pense mettre une laine de 45mm. et je pense que c'est mieux pour isoler la peripherie sinon pont thermique ??
Dept : Manche
oui:suspentes à griffes pas toujours facile à rentrer et réglage pas
du tout évident.
< 6cm avec les suspente HL pour hourdi beton, es suffisant pour des spots >
Pas facile de répondre à cette question , ça dépend essentiellement du type
de spot que vous allez utiliser.
Cdt
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h22
