Triphasé en mono
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 260 fois
Env. 60 message Loire
Je suis actuellement dans une maison en triphasé, construite en 1982. J'ai un abonnement en 12kw.
J'aimerais passer en mono, je sais qu'il y a environ 150 à donner à edf pour faire le changement, mais faut il obligatoirement changer le tableau électrique ou une simple modification peut être faite?
merci,
Dept : Loire
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (possibilité d’avoir 36kVA sur une installation tri domestique), mais ce n'est pas votre cas.
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ERDF en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono).
- Impossibilité pour ERDF de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent
Il faudra effectivement contacter ERDF pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez 20A, en mono vous aurez 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez 20A en mono vous aurez 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant, mais vu que l'installation n'est pas trop ancienne, c'est sans doute jouable.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Carminas
Dept : Cantal
