Remplacement porte de garage par mur + fenêtre Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.786 fois
7
Env. 70 message Oise
Je souhaite créer une sdb dans mon ancien garage, je dois donc monté un mur avec une fenêtre. le soucis c'est que la haut de la fenêtre du coté droit est plus haut que le haut de la porte de garage (voir photo).
Puis-je casser le linteau au dessus ( sur la largueur de la fenêtre) sans risque??
Sachant que pour rattraper la hauteur de la fenêtre pas besoin de casser les 40cm de hauteur.
maison sans ravalement
photo de 2007 sans ravalement
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Le linteau reprend les descentes de charges donc non ,il est calculer pour , si vous affaiblissez c'est à vos risques et périls
Le linteau ,c'est pas de la deco...
Sa serait plus simple de mettre la fenêtre a la hauteur linteau actuelle, style 45x100 pour une salle de bain c'est suffisant.
Dept : Pas De Calais
Merci de vos réponses.
C'est bien ce que je pensais. par contre sur ma demande de travaux j'ai mis la même fenêtre que de l'autre coté(140x100).
Vous pensez que je dois refaire une demande avec une fenêtre plus petite (125x100)?
Je préfère garder une "vrai fenêtre" plutôt qu'une 45x100
Dept : Oise
Vos travaux ne correspondront pas à la demande donc cela fera l'équivalent de travaux sans autorisations avec les risques que ça comporte
Pour passer l'hiver reposer une , inutile de prendre des risques pour 15cm
Vous avez raison, j'appellerai la mairie demain pour savoir si il faut refaire la demande ou si il y a moyen de rectifié la précédente.
Dept : Oise
J'ai eu la mairie au téléphone et voici leur réponse:
"Ne vous tracassez pas pour 10 cm, du moment que la fenêtre est au bon endroit"
Donc je vais poser une 125x100 au lieu de 135x100 (c'est ce que j'avais mis sur la demande)Biggrin
Dept : Oise
Env. 7000 message 06 (6)
Vous pouvez toujours faire casser le linteau, et en faire refaire un un peu plus haut (ou plutôt l'inverse : faire le nouveau et casser l'ancien après). C'est possible, et même facile puisque le mur est encore brut des deux côtés. Mais ce n'est pas à la portée du bricoleur. Vous auriez à payer un maçon. Peut-être de l'ordre de 3 000 €. A vous de voir si votre idée de l'esthétique de votre façade justifie cette dépense (montant réel à préciser par consultation d'artisan, bien-sûr).
De : 06 (6)
Et il y a une autre possibilité : faire le mur jusque sous le linteau, et ne casser celui-ci qu'au droit de la fenêtre, puis en refaire un petit au bon niveau (ou faire d'abord le nouveau avant de casser l'actuel)
Cela fait moins de travail et moins d'étaiement de sécurité.
NB : il faut que la fondation existe sous la porte du garage pour porter le mur.
De : 06 (6)
Je comprend bien votre idée mais mon budget ne me permet pas cela. En plus cette photo est anciènne, le ravalement à été fait depuis.
En tout cas merci pour votre aide.
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Ilovir a écrit:Et il y a une autre possibilité : faire le mur jusque sous le linteau, et ne casser celui-ci qu'au droit de la fenêtre, puis en refaire un petit au bon niveau (ou faire d'abord le nouveau avant de casser l'actuel)
Ah oui car tu pense que le maçon n'aurais pas fait de fondation et donc de mur de soubassement sous la porte du garage????
Faudrait que tu m'explique comment tu imagine la maçonnerie toi
Aucun souci si tu casse le linteau existant sur 10cm de hauteur sur la largeur de ta fenêtre.
En effet tu va monter un mur à la place de ton ouverture donc tu n'aura plus besoin de linteau.
Et vu que tu créer une fenêtre de 1.00m de large, tu te ressert du linteau existant pour ta fenêtre.
Aucun besoin de refaire un autre linteau comme lu plus haut.
En effet pour une fenêtre d'un mettre de portée un linteau de 30cm suffit largement.
Quentin73, je n'imagine pas, j'ai vu. De l'imagination, j'en ai pas.
De : 06 (6)
quentin1973 a écrit:Aucun souci si tu casse le linteau existant sur 10cm de hauteur sur la largeur de ta fenêtre.
 ok,merci, c'est toujours bon d'avoir plusieurs avis.
Dept : Oise
A mon avis , casser 10 cm inférieur du linteau existant, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est là qu'il y a le ferraillage qui assure la tenue du linteau.
Illustration >>>
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 11h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
7
