Utilisation chauffage de chantier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 390 fois
Env. 100 message Ain
Les températures commençant à descendre entre 0 et 5° et ne souhaitant pas interrompre l'avancé du chantier trop longtemps je me demande si je peux pas installer dans la maison 2 chauffages d'appoints de chantier que je ferais fonctionner la journée dans les différentes pièces ou est intervenu le jointeur...
 Qu'en pensez vous? Cela ne va t'il pas entrainer plus de désordres (humidité par ex?)
Merci pour vos réponses...
Dept : Ain
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Ce sont des chauffages électriques, vous pouvez sans problème les faire fonctionner.
Leur puissance maximum est de 3000 watts, ils doivent avoir deux puissances : 1500/3000 watts.
Le seul problème, c'est que si vous mettez les deux au maximum, ça fait 6 kw, donc ça prend presque toute la puissance d'un compteur 30 ampères. Il ne faudra pas beaucoup plus pour faire sauter le disjoncteur.
Et puis, il ne faut pas un chauffage trop brutal, donc vous en mettez un, un petit moment environ 15 mn sur 3000 watts, ensuite vous le baissez en 1500 watts, et vous mettez le thermostat un peu au dessus de la position où il démarre. Et ensuite, vous faites pareil avec le second.
Eloignez le souffle d'air des murs et cloisons, Il ne faut pas chauffer trop brutalement.
L'appareil lui même ne produit pas de vapeur, mais il y aura un peu d'évaporation de l'eau contenue dans l'enduit, mais la quantité est faible. contrôler l'hygrométrie avec un hygromètre à comparer avec l'hygrométrie extérieure. Si elle est forte, aérer un petit moment en courant d'air pour évacuer.
Merci ++ pour les infos!!
Passez d'excellentes fêtes de fin d'année
Dept : Ain
Env. 30 message Marne
Bonjour, oui c'est une très bonne idée, c'est toujours problématique les enduits en hiver, ça seche mal, une quinzaine de degré c'est l'idéal ça sechera comme si c'est l'été c'est top
pour l'humidité veillez bien a aéré pour évacuer cet air qui a pris l'humidité des murs car le soir quand les chauffage vont se couper cet air chaud et humide risque de condenser en se refroidissant
moi je le laisserais 24h/24 a faible puissance ça me parait plus logique ou faire varier de quelques degré entre jour et nuit pour ne pas avoir de trop fortes variations de température
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h47
