Outils ou budget outillage auto construction
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.064 fois
Env. 50 message Meaux (77)
Bonjour tout le monde,
désolé si le sujet est mal placé mais je me pose une petite question.
je vois beaucoup de monde ce lancer dans l'auto construction et je trouve sa fabuleux ( je vais moi meme en faire une dans les petite année qui arrive je dois finalise quelque petit truc ) donc ma question est en moyenne quelle est votre investissement dans l'outillage ? car certaine personne qui ce lance dans le projet son du metier et donc on deja une partie de l'outillage mais pour les autres ? car souvent je vois des recits avec des factures et plein d'autre details ( MERCI POUR TOUT D AILLEUR ) mais ont ne sais pas quelle a était votre budget dans les machines ou l'equipements collectifs ( echaffaudage ect...) je vous pose cette question car je suis un petit peu du metier ( je suis macon désamianteur ) et je me dis quelle est le budget pour une auto construction dans de l'outillage ( qui par la suite peut etre revendue ) mais sur le moment ? et quel type d'outil est obligatoire ou imperatif ( visseuse, perceuse ect... )
merci pour votre patiente et vos réponse
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Question trop vague... depend du type de maison
Si un étage pas pareil , si mob pas pareil
Prévoir les locations d'engins ...
Le budget peut vite exploser
Et ne pas compter sur la revente de certains car cela reste du cash à sortir lors de la construction et donc dans le plan de financement
Donc on peut dire pas grand chose malheureusement
Quelques précisions sur le projet seraient bienvenues
Bonjour, tu pourrais par exemple raisonner par corps de métier, par exemple un carreleur a besoin d'un carrelette, un coupe carreaux electrique une disqueuse, pour poncer le platre une machine coute 200 300€ bas de gamme et 2000€ avec chariot + aspirateur donc la vaut mieux louer. le peintre il lui faudra rouleau pinceau couteau a enduire malaxeur perche ect
ensuite pour la découpe du bois scie circulaire scie sauteuse
pour les colles en poudre un vrai malaxeur a + de 100€ obligatoire, colle a carrelage impossible a faire a la perceuse, pour le map aussi
ensuite pour le béton perforateur, tronçonneuse (disque gros diametre) + disqueuse, + disque fin spéciale céramique par exemple, les foret béton et autre longue meche a + de 20€ ou encore un pince a cheville molly un aspirateur de chantier.
c'est des petits outils qui semble pas cher mais tous ceci mis bout a bout ça fait quand meme un bon budget, surtout quand tu veux du matériel de qualité par exemple coupé un plan de travail de cuisine il te faut une vrai scie circulaire et du coup les budget explose il faut éviter de prendre la matériel vendu en GSB comme référence car le résultat ne sera pas le meme donc pas vraiment comparable. tous dépend de la qualité de finition attendu et le temps que tu as pour les travaux ça conditionne le choix et le prix du matériel a acheté. bosch vert ou bosch bleu par exemple, le vert c'est jetable le bleu tu pourra le revendre.
ensuite pour les sols tu peux avoir scie a onglet electrique ou manuelle, si tu fais de l'electricité il faut quelques pinces colson coupante multiprise bec fin tournevis double empreinte multimetre detecteur tension pour le plombier coupe tube per grosse clé a molette cintreuse clé pour embout per pince a sertir suivant quel raccord tu prend ect ect je sais pas trop si c'est ça que tu voulais savoir bon courage quand meme
+1 pour dispatcher par corps de métier
-1 pour la liste car peut être suivant le projet que certains soit inutiles
Si le terrain est boisé il faudra une tronçonneuse avec protections , huiles et carburant
Sans précisions on je peut pas donner une réponse adaptée donc je dis rien , évitons les achats inutiles
Pas grave si tu fais une réponse lambda, ça servira a d'autres qui liront ce sujet, chacun peu piocher les infos suivant sa config
oui vous avez raison il faudrait faire par corp, oui aussi cela va dependre du type de construction ect... mais je me dis qu'il y'a forcement certain outils obligatoire a avoir par exemple pour des fondations il faudrait des griffes avec un épandeur ou une regle , une pelle , pioche, coupe boulon, fil d'acier , 1 pînce twister avec ses liens galvaniser ( je ne sais pas si c'est mieux que le fil d'acier mais bon ) ect....
De : Meaux (77)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Un fourgon !
Dept : Pyrenees Atlantiques
On pourrait meme rajouter quelle sont les DTU concerner par une auto construction ?
De : Meaux (77)
Pour les dtu ce sont les mêmes vu que x'est vous qui supporter la décennale en cas de revente avant 10 ans
Et dans un budget y'a une marge de 10% pour les imprévus
Par ex lors de la livraison de mes poutrelles hourdis il fallait un engin que je n'avais pas prévu pensa't que c'était un camion avec chariot à l'arrière. .. et bam 430€ le manuscopic dans les dents
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonsoir perso j'ai investie dans un utilitaire Fiat doblo maxi avec galerie etc (4500 euros) et j'ai fais une liste d'outillages qui chiffre à environ 4000euros plus du matos que j'avais deja (échelle, disqueuse, viseuse, niveau et des bêtises)
Dept : Alpes Maritimes
Je me suis prévu une enveloppe de 5000 pour l'outillage. (Maçon, plomberie, électricité, plaque de plâtre, carrelage)
oui pas mal ce sont les chiffres que je m'etais mis en tete aussi entre 5000 a 6 000 euros d'outillage plus des imprevues car je suis du metier ( macon désamianteur ) et je sais que les imprevue sur les chantiers son monnaie courante
De : Meaux (77)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 02h05
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
Les bonnes idées shopping des membres
