Conseil électricité installation ancienne et obscure...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 298 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Je suis propriétaire depuis deux ans maintenant d'une maison des années 70 dont le réseau électrique a subit de nombreux bricolages...
J'ai prévu de faire refaire le tableau électrique quand le budget sera de nouveau là mais en attendant je galère avec un tableau dans lequel on trouve de tout :
- fils débranchés à fonction inconnue,
- phase sur un disjoncteur X et neutre sur un disjoncteur Y sans bien sûr passer par le 40ma
etc etc...
J'en découvre chaque jour... Et cela me fait comprendre pourquoi nombre d'incendies sont dus aux bricolages...
La dernière en date...
J'ai un va et vient dans l'entrée. J'ai entrepris de vérifier les câblages pour voir si je pouvais intercaler un permutateur pour réaliser un va et vient trois points.
J'ai identifié sur un inverseur la phase (fil rouge) et deux navettes noires. Si je débranche la navette noire 2 je n'ai que l'interrupteur 1 qui fonctionne. Si les deux navettes noires sont branchées les deux fonctionnent.
Jusqu'ici tout va bien.
Mais j'ai une "peur" en prenant la tension sur la navette 2 quand elle est débranchée. Je mesure sur cette navette débranchée un courant alternatif (multimètre sur la terre) de 68v... Je ne sais pas à quoi cela peut correspondre et j'avoue que ça me fait un peu peur de prendre de telles mesures...
Je sais que ce n'est pas facile de donner un avis à distance sur une installation qui comporte de nombreux problèmes de conception et de branchements...
Serait-il possible toutefois de bénéficier de votre aide pour poser quelques pistes et hypothèses... ?
merci par avance
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Eteint ou allumé, il y a toujours une des deux navettes qui est sous tension nominale... après, l'autre peut ramasser une tension parasite... ça dépend si tu fais ta mesure par rapport au neutre ou par rapport à la terre...
En plus, une tension "entre deux", peut ne rien signifier (c'est à dire que si tu mets la moindre charge dessus, elle peut aussi bien tomber à zéro)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour cette réponse.
Je fais ma mesure par rapport à la terre.
Donc si je comprends bien rien d'inquiétant ?
cdt
Non il s'agit en général de courant induits créés sur un fil débranché au voisinage d'autres fils sous tension dans la gaine
Pas d'inquiétude.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ses réponses qui m'éclairent (c'est à propos !) et me rassurent !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h23
