Probleme volets roulants qui ne s arretent pas
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 417 fois
J'ai installé des volets roulants (bois) électriques avec moteur Nice 45Kw.
Au début tout se passait bien (montée, descente, fin de course, arret mi hauteur).
Depuis quelques temps les volets montent et descendent toujours mais lorsque je veux les arrêter à mi hauteur (donc pendant la descente) par exemple on entend bien que le moteur s’arrête mais le volet continue de descendre parfois de quelques centimètres et parfois de plusieurs dizaines de centimètres avant de se bloquer.
Il en est de meme lors de la remontée, apres l'arret électrique du moteur, le volet se met à descendre (toujours de 10 à 50, 60, 70cm).
Est ce que quelqu'un pourrait me guider sur ce type de panne ? Où regarder ? Quels tests effectuer ?
Avec mes remerciements
DAGU94
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il se pourrait que le moteur ne soit pas parfaitement solidaire de l'arbre... (autrement dit, une fois le moteur arrêté, l'arbre continue de tourner autour sous le poids du volet)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour votre réponse rapide.
Actuellement je ne suis pas sur place mais je vérifierai le plus tot possible et vous tiendrai au courant.
Tres cordialement
DAGU94
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h14
