Probleme electique compteur edf Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Manche
Bonsoir a tous , je viens vers vous car j'ai un soucis depuis quelques jours. En effet lorsque je mets en route ma machine a laver , avec le seche linge ou le lave vaisselle mon compteur edf saute. lorsque la machine a laver tourne seule sa ne saute pas, et seche linge avec lave vaisselle sa ne saute pas non plus. Donc j'aimerais savoir quel pourrais etre la cause sachant que tout le circuit electrique est neuf , je viens de renover la maison.merci d'avance pour vos reponse.
Dept : Manche
Sujet résolu !
Quelle est la puissance de votre abonnement ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça veut dire que, depuis quelques jours, en plus des appareils mentionnés, vous avez sans doute un chauffage électrique (de base ou d'appoint) qui fonctionne en même temps, plus sans doute quelques lampes qui restent allumés... Si vous n'avez qu'un contrat 6kW ou 9 kW, la puissance instantanée appelée est supérieure à la puissance souscrite... donc, ça disjoncte ; c'est casse-pieds, mais c'est pas grave
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonsoir, j'ai un abonnement 6Kw, donc comme vous dites sa doit etre un probleme de puissance , mais bon c'est embetant on n'y pense pas toujours a pas tout lancer et on se retrouve dans le noirMad
Dept : Manche
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h18
