Recherche Caméra IP extérieur RJ45 pour mon utilisation
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 974 fois
Env. 300 message Rhone
Je me suis récemment équipé de caméras ip intérieur Heden Cloud motorisées V2.4, maintenant je souhaiterai en mettre une dehors pour visualiser le devant de ma maison.
C'est la jungle dans les caméras IP, je vais vous donner mes besoins, si vous pouvez m'orienter vers des modèles ?
- 200€ environ de budget (à voir + si vraiment nécessaire)
- visualiser depuis un smartphone iphone/samsung en 3G
- connexion RJ45 (via CPL)
- configuration logiciel sur macOS ou Win7
- 720p minimum
- enregistrement en cas d'intrusion et envoi d'alerte par sms/mail/push
- mémorisation de 3 zones d'intrusions pour l'alerte par mail /sms/push (zones se situant dans 150°/160° environ)
- balayage devant ma maison de 180° par rotation ou autre
- vision nocturne 15m environ
Voilà, si vous connaissez des modèles qui rentrent dans mon budget, vous m'aiderai grandement
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Pensez aux autorisations aussi suivant si vous filmez du domaine public ou pas + affichage obligatoire
J'ai ce projet aussi et en plus en poe , ça va douillet
Sur certaines caméras IP on peut flouter les voies publiques, dans mon cas elle ne sera pas orientée dessus, uniquement au accès de mon jardin.
Mais j'aimerai bien avoir quelques modèles, car là je ne sais pas Wink
D'après mes lectures, il faut une caméra ip PTZ rotative et ça coûte très très chère, trop cher pour moi, peut être qu'avec 2 caméras ip fixe mais un grand angle je pourrai combler tous les angles de surveillance, mais là encore je ne connais pas de références, d'où ma question ici.
Je me tâte à mettre un poe pour intérieur car sous avant toit ... quitte à la rentrer si ça va pas ... des prises étant prévu à cet usage dans la maison
Donc le prix serait moins important et le matos non perdu si l'essaie échou
Seulement pas pour tout de suite car le budget est prévu pour autre chose
Tout d'abord bonne et heureuse année 2016 à vous tous
Au sujet du POE, lorsque notre BOX/routeur et/ou switch RJ45 ne sont pas compatible POE, existe t'il des solutions pour y remédier sans devoir tirer un câble RJ45 traversant toute la maison en devant percer 10 murs ?
Photographe Env. 200 message Annecy Le Vieux (74)
Il existe des cables spéciaux pour mettre plus de courant dans du RJ45.
En voici un en vente chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149810.html
De : Annecy Le Vieux (74)
Il se met à quel niveau dans l'installation ?
Jaijai74 a écrit:Http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/31/32/LD0001313232_2.jpg
Je ne suis pas dans cette configuration là, la caméra sera à l'extérieur donc loin du routeur, je vais passer par un CPL que je mettrai sur une prise dans une boite étanche à l'extérieur sous le toit, je pourrai comme ça mettre le câble RJ45 et le câble secteur dans cette boite étanche.
Exit pour moi le POE, ou alors il y a une astuce que je ne vois pas
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Caméra extérieure, motorisée, avec CPL, sans POE, avec un budget très limité ... beaucoup de contrainte, et le résultat va surement être mauvais (voir ne pas marcher du tout).
Le wifi fonctionnera mieux sans doute.
Dept : Meurthe Et Moselle
Après plusieurs recherches sur le net j'ai trouvé un model qui correspondrait à mes besoins:
Hikvision DS-2CD2132F-I
http://overseas.hikvision.com/en/Products_accessries_158_i5652.html
J'en mettrai 2, car pour avoir la même chose en motorisé c'est très très cher, or là avec 2 cela revient à 400€ avec les 2 transfo d'alimentation.
De plus, d'après certain la détection est mieux gérée lorsque la focale est fixe.
Merci pour l'info. Bonne trouvaille. Il m'en faudrait une avec masque de zone car je ne veux pas qu'elle filme chez mon voisin
VinZ54 a écrit:Caméra extérieure, motorisée, avec CPL, sans POE, avec un budget très limité ... beaucoup de contrainte, et le résultat va surement être mauvais (voir ne pas marcher du tout).
Pas si sûr, les débits sont plus importants en CPL et c'est plus sécurisé
Jaijai74 a écrit:Merci pour l'info. Bonne trouvaille. Il m'en faudrait une avec masque de zone car je ne veux pas qu'elle filme chez mon voisin
Il me semble qu'on peut le faire avec le logiciel de la marque: https://www.ubitech.fr/cameras-ip-interieures/204-hikvision-[...]-985-6954273605469.html
Zones privées : sélection de zones privées paramétrables manuellement
Regarde sur ce forum, il y a un topic dédié: http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/webcam-ca[...]-good-sujet_63800_1.htm
J'ai retrouvé le lien: http://www.networkcameracritic.com/?p=1968
C'est faisable, je pense que ce n'est pas propre aux capacités de la caméra mais à celles du logiciel Smile
Merci bcp rakos ! Exactement ce que je voulais !
Smile
Pour info elle n'est pas motorisée.
Elle ressemble beaucoup à une caméra que j'ai déjà posée, http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=210_TV-IP311PI
Oui, elle n'est pas motorisé, comme expliqué pour avoir autant d'options, une bonne qualité et fiabilité cela coûte très cher en motorisé, il faut prioriser des fixes pour une meilleure gestion dans cette gamme de prix.
D'après mes lectures, la Trend est un clone de la Hikvision.
En cache depuis hier à 01h38
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
