Isolation thermique SUR plancher en bois pour pose parquet ? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 913 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai une pièce d'environ 10m2. C'est un plancher en bois osb. Cette surface est froide et je souhaiterais donc mettre une isolation thermique.
Je ne peux pas accéder au dessous de ce plancher. Je dois donc mettre par dessus un isolant thermique.
L'idée est de pouvoir mettre ensuite, sur cet isolant thermique, un parquet flottant.
Quel isolant puis-je mettre ?
(Je précise pour des questions de niveau entre les pièces que je peux mettre une épaisseur d'environ 5cm. Donc pas de chape liquide possible. Il me faudrait un isolant sur lequel je puisse poser directement mon parquet flottant).
Je ne trouve rien pour ce type de situation (c'est toujours isolant sous chape ou polysthirene. Si vous avez une idée.....
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ben, n'importe quelle fibre de bois haute densité... quitte à choisir dans une gamme pour l'extérieur genre ( pour ne pas avoir l'air de faire de la pub) Steico protect
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Le TMS en 46 mm peut se poser directement sous le revêtement de sol.
De : Sideville (50)
Xixou a écrit:Bonjour,
C'est quoi, du TMS ? parce qu'à part les troubles musculo squelettiques, on a du mal à se faire une idée en googelisant !
De : Montlhery (91)
En effet :p
TMS de chez Efisol, c'est un isolant  en plaque de mousse de polyuréthane
De : Sideville (50)
Oui mais le TMS est à mettre sous une chape liquide je crois. La fibre de bois haute densitée semble pouvoir être utilisée directement en dessous du parquet flottant.
Et juste une interrogation complémentaire. Lorsque l'on regarde sur différent site pour la fibre de boit haute densité, nous avons logiquement différentes épaisseurs. Le R n'est pas noté pour chaque épaisseur. Il y a simplement par exemple :
Conductivité thermique (EN 13171) λD [W/mK] 0.038
pour l'ensemble du tabeau.
Comment on en déduit le R en fonction de l'épaisseur ?
R = épaisseur (en m) / λD
De : Montlhery (91)
pierre371 a écrit:Oui mais le TMS est à mettre sous une chape liquide je crois. La fibre de bois haute densitée semble pouvoir être utilisée directement en dessous du parquet flottant.
 A reconfirmer !
Pour le R: R = e/lambda avec e l'épaisseur en mètre
De : Sideville (50)
Ok donc pour atteindre un R=4 il faut environ 15 cm de laine de bois (avec lambda=0,038)
Mais en effet en regardant le TMS à épaisseur égal avec la fibre de bois, il y a une meilleur résistance.
Par exemple 46mm
Fibre de bois : R= 1,24
TMS R=2,05
Vous pensez que je puisse mettre directement mon parquet flottant sur du TMS ?
J'ai testé stratifié en pose flottante sur du TMS, bof c'est un trop peu flexible à mon gout. J'ai donc posé dans l'ordre:
- TMS
- dalles d'OSB 12 mm collées à la colle blanche en pose flottante
- sous-couche polystyrène 2 mm
- stratifié en pose flottante
et ça ne bouge pas
ça rajoute quelques euros au m2 ...
Dept : Bas Rhin
+1 pour moi il ne faut pas poser directement le parquet sur l'isolant,
il faut par exemple mettre un OSB  Comme l'a fait blueskies.
Cdt
après vérif dans le DTU 51.11 (NF P 63-204-1)  Pose flottante des parquets .....
la pose direct sur isolant (paragraphe 6.2.2 supports aptes à recevoir un parquet)
n'est pas évoqué à moins que l'Avis Technique du produit ne le permette
ce que je n'ai pas trouver pour la laine de bois par exemple.
Cdt
OK merci beaucoup pour votre contribution collégiale
Donc ce sera 55 de TMS puis puis 22 d'OSB puis sous couche phonique (2mm) (Donc 79mm au total hors épaisseur parquet)
Ce sera parfait Rolleyes
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
pas besoin de 22mm dans ce cas , 15mm largement suffisant !!!!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
plancher flottant : pensez à la désolidarisation périmétrique.
Cdt
oui je laisse comme d'habitude un jeu d'environ 5mm en périphérie qui sera recouvert par la plinthe.
Par ailleurs, "alain le breton" a raison, en effet 22mm serait trop.
Mon plancher de soutien existant(=du dessous) est en OSB 22 sur poutres sur sabots. Je vais ajouter du TMS 55mm avec un OSB plus fin. Seulement 10 mm pourrait alors suffire ?
(ca m'éviterait d'ajouter trop de poids avec un "sur-plancher" lourd et j'en ai déjà en stock donc si ça pouvait convenir....)
Env. 100 message Gironde
J'ai un peu une problématique semblable:
Nouvel étage (style mezzanine) composé d'un plancher structurel en lame de pin de 22mm visible en sous-face, une fois les cloisons posées sur le plancher structurel, afin d'améliorer le confort phonique je souhaite poser un isolant de 20 à 30mm puis un plancher flottant (bois ou stratifié).
Sur les réponses précédentes j'ai l'impresion qu'il n'est pas conseillé de ce passer d'une nouvelle structure bois. Pourtant les panneaux de bois sont venuds certains avec des lambourdes pour permettre la poser de parquet à clouer, donc sans OSB par-dessus.
C'est la rigidité insuffisante de la laine de bois qui vous inquiète? Unsure
Oui c'est bien cela. Une rigidité insuffisante pour poser le parquet directement ce qui pourrait engendrer des déboitement des lames ??
Des panneaux de liège expensés semblent eux beaucoup plus solides et pourraient le permettre ?
En cache depuis hier à 22h43
