Raccord laiton adaptable gaz ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 470 fois
Env. 40 message Auxerre (89)
Bonjour a tous
J'ai profiter du beau temps pour me faire un petit plan de travail accolé a mon barbecue exterieur pour pouvoir y poser ma plancha. Mon souci est que sur la plancha la sortie pour le flexible de gaz est droite. Pour gagner de la place je voudrais y mettre un coude a 90° 20/27 M/F. Puis je mettre un raccord en laiton destiné a la base a la plomberie et que l'on trouve dans tout magasin de bricolage sans risque ou est ce des raccords bien spécifiques ?
Olivier
De : Auxerre (89)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Le problème des coudes M/F, c'est qu'ils n'ont pas de portée de joint dans la partie femelle, Or, le montage au téflon ou à la filasse est très fortement déconseillé ... Mais il semble qu'il en existe des spécifiques : http://www.bricodepot.fr/tou[...]e/prod8682/
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Tu prend un coude M/M 20/27 et sur la sortie tu visse un mamelon à butée F/F 20/27 avec les bons joints gaz
qui vont avec
Crdt
CAM
De : Loire (42)
Merci pour vos réponses. jfquillacqn je ne comprends pas trop ta réponse. Dans l'embout male qui est sur le flexible, il y a un joint. Celui ci va bien être comprimé sur le bord femelle du manchon ?
Olivier
De : Auxerre (89)
C'est entre la sortie de ta plancha et le coude que ça risque de ne pas le faire... sauf si tu trouves un coude comme celui de mon premier lien
De : Montlhery (91)
Merci beaucoup j'ai compris ce que je dois trouver. J'irais dans un magasin spécialisé la semaine prochaine. Une dernière question sur le joint que je vais devoir mettre. Est ce que les joints a gaz sont des joints bien spécifiques ou est ce que des joints de robinetterie font l'affaire ( même si je me doute un peu de la réponse Biggrin)
De : Auxerre (89)
Oui ce sont des joints spécifiques et le raccord a trouver doit etre en 15/21 et non en 20/27 .
De : Finistére (29)
Exact, c'est du 15/21
Merci a tous pour vos réponses et bonnes fêtes de fin d'année Biggrin
De : Auxerre (89)
En cache depuis hier à 10h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
