Domotique dans une maison récente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 676 fois
Photographe Env. 400 message Le Portel (62)
Nous sommes en train de réfléchir à installer de la domotique dans notre maison. Dans un premier temps, nous souhaiterions commander les volets roulants et commander un lumière extérieure. Ensuite pourquoi pas commander tous les points lumineux un système d'alarme ou un portail dans l'avenir.
Je me suis déjà un peu renseigné et j'ai repéré le système tydon de delta dore. J'ai aussi lu pas mal de choses intéressantes sur le KNX mais si j'ai bien compris il faut qu'il y ai déjà un câblage qui soit passé ce que nous n'avons pas fait au moment de la construction.par contre il semble que ce soit multi marques et plus ouverts que les systèmes propriétaires.
Certains d'entre vous ont ils mis en place un de ces deux systèmes? Ou un autre système qui pourrait être mis en place sans avoir à repasser de câble ou de gaine supplémentaire à ce qui est déjà existant?
D'avance merci pour vos réponses
De : Le Portel (62)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Ipx800V4 de chez GCE (c'est français)
Il faut que vos gaines de volets roulants et de commande arrivent au tableau, si tel n'est pas le cas il faudra tout piloter du smartphone ou de tout autre appareil accédant a votre réseau ethernet
De : Brive (19)
Du tableau ne partent que les alimentations. Après le pilotage par smartphone n'est pas un problème c'est même aussi le but pour ouvrir les volets pour que nos chats voient quand meme la lumiere du jour quand nous ne sommes pas la.
Merci pour ta réponse je vais regarder ça dans la journee
Adhérent AAMOI n°4969
De : Le Portel (62)
Env. 300 message Puy De Dome
Il existe des systèmes fonctionnels en Z-Wave pour la rénovation, c'est un peu plus ouvert que les marques propriétaires.
Après il suffit de mettre une petite box style jeedom.
Vous pouvez passer toutes les commandes avec des "sucres" (petits modules à encastrer), mais il faudra certainement mettre des boites d'encastrement un peu plus profondes.
Sinon pour le knx, si la maison est récente, il n'est pas trop compliqué de repasser des gaines, le prix est un peu plus élevé sur le matériel, mais il y a un peu plus de matériel super sympa (et bien sur, aussi super cher... les inters basaltes sont juste magnifiques).
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Ok donc si je comprends bien KNX=gaines supplémentaires à passer? C'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué sur le principe mais c'est toujours la galère de refaire des saignées, surtout quand on vient juste de renduire certaines pièces. ... par contre il n'est pas possible de passer dans la même gaine que l'alimentation des volets( ça doit être du 12 mm il me semble)
Pour ta part severian as tu de la Dominique chez toi? Si oui avec quelle solution?
De : Le Portel (62)
Domotique IPX800 V4
238€
De : Brive (19)
Je suis domoticien, aussi j'ai un système de pilotage de volet somfy (pas cher, mais très fermé... certains clients cherchent aussi ça.), et je suis en train que faire une installation pour piloter la nourrice de mon chauffage (8 départs) avec un contrôle de chauffage sur chaque pièce pour faire un peu d'économie et présenter un super superviseur et un Z41, le tout en KNX..
Pour les installations que j'ai vendu, je suis parti sur de l'automate et du knx. Les solutions sans fil de type z-wave sont plus pour de la rénovation, et font aussi partis de ce que je peux faire.
Nodarii, n'oublie pas non plus le prix des passerelles pour piloter ton système. A ce tarif, tu n'as qu'un superviseur, et suivant l'installation, certain superviseur plus couteux peuvent devenir plus intéressant, car comportant plus de protocole en natif.
Dept : Puy De Dome
nodarii a écrit:Domotique IPX800 V4
238€
Merci de ta réponse j'avais trouvé ce tarif sur internet. Il y a un module à placer au niveau du tableau http://www.domadoo.fr/fr/per[...]00-v4.html#
et ensuite à chaque interrupteur existant il faut placer des modules derrière les interrupteurs comme celui ci http://www.domadoo.fr/fr/per[...]12774.html#
par contre pour la connection entre les 2 il manque un module comme ca non?http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3187-gce-electronics-extension-enocean-pour-ipx800-v4.html#[/url]
De : Le Portel (62)
A ce tarif, je rajoute une vieille alim de PC pour alimenter en 12v l'ipx800 v4 (si vous en avez pas 38€ supplementaire). L'ipx800v4 fait les scénarios et le superviseur. Pas besoin d'autres choses ou passerelles ou box domotique. Quand le garage reste ouvert un certain temps l'ipx800v4 m'envoit un mail, idem s'il y a le détecteur incendie qui s'enclenche. Mes BSO s'ouvrent le matin et se ferment le soir, bref pour 238€ vous pouvez piloter 8 sorties ou 6 volets roulants + 2 autres sorties.
De : Brive (19)
Tu as 3 possibilités pour gérer tes volets.
A) des interrupteurs sans piles et sans fils avec la technologie Enocean mais il faudra un récepteur que tu trouveras sur le site de GCE (tes inters actuels seront a jeter)
B) tu coupes le jus et tu essayes de ramener les 3 fils de l'Inter jusqu'au tableau en empruntant la gaine d'alimentation des volets roulants. Tu relieras les inters aux entrées de l'ipx800v4, les volets a ses sorties. La meilleure solution, seule galère faire passer les fils. Il vaut mieux tout sortir en n'oubliant pas le tir fil, rajouter les 3 fils, et tout refaire passer avec le tire fils.
C) tu vires tes inters, tu relies les volets roulants a l'ipx800v4 et tu programmes des scénarios (comme dans B) pour qu'ils s'ouvrent a tel heure en semaine et telle heure en week-end. Et quand tu veux frimer ou simuler une présence en vacances tu joues avec le smartphone.
De : Brive (19)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
KNX fonctionne pas mal en radio (et même mieux que Z-wave)
Delta dore, c'est un bon compromis, surtout avec leur Tydom 3.0.
IPX pourquoi pas, perso je suis pas fan, je préfère Loxone / Loxone Air
Tout ce qui est Z-wave, pour en avoir à la maison c'est trop bricolo à mon gout (j'ai tout en fibaro pour info) (Jeedom à l'air bien mais trop jeune à mon gout, et vu la faible espérance de vie de ce genre de société, je m'abstiens)
J'ai du Loxone et KNX à coté, et il y a pas photo.
Dept : Meurthe Et Moselle
Je connaissais pas Loxone, ça ressemble beaucoup à l'IPX800, mais c'est plus cher et pas français
De : Brive (19)
Je ne doute pas des compétences de l'IPX.
IPX, pas français, OK. Quid des modules acheté par la suite ? Biggrin
Dans ce cas, purement et full français Delta Dore (et la y'a quasiment tout chez un seul fabricant)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
