Demande d'avis sur type de terrain
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 702 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour à tous
Nous sommes en train de faire construire notre maison (qui à déjà bien avancé). Je m'y connais un peu en bâtiment et j'avais fait faire une étude de sol. Celle ci disait :
Sable argileux +/- grisatre ou bariolé marron rouille, fondation ancré à 1m20.
Bref, au moment de commencer de pelleter, quasi pas d'argile mais par contre une terre très très sableuse. On voie à l’œil nue les grains de sable. Donc terre quasi identique à TN et TN -1.2m.
Les fondations ont été coulé mais depuis, à un endroit du terrain, le long du mur, toute la pluie qui tombe ne s'infiltre pas du tout, mais alors 0 !
Je suis allé voir ce soir et c'est complètement recouvert d'argile gris très clair sur 1 petit millimètre. Quand on gratte, on retrouve notre terre sableuse en dessous.
Comment cela se fait il?? D'ou vient cette pellicule grise et surtout pourquoi ça n’absorbe pas du tout l'eau?? Ca devrait au moins en absorber un peu
Merci de m'éclairer
Dept : Allier
63 756 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour et bonne année a tous. Personne pour m'aider?
Dept : Allier
Help ! Crying
Dept : Allier
Svp toujours personne ! ?
Dept : Allier
Toujour pas de géotechnicien dans le coin?
Dept : Allier
C'est simple : Sable + argile = Beton
donc normal que ca draine pas
reste a savoir si c'est de l'argile calcaire ou pas
A mon avis, il faut que tu melanges bien les deux en grattant profond et en y ajoutant des amendements genre compost(a la motobineuse par exemple) car les deux bien mélangés peuvent te donner une belle pelouse...mais comme c'est actuellement, tu ne va rien en retirer
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ba en faite c'est juste à un endroit de la maison le long des fondations sur environ 8m donc à environ -1,2m du terrain naturel
Pas de soucis donc au terrain naturel
Dept : Allier
Et comment savoir si c'est de l argile calcaire ?
Du coup ça ne risque rien pour les fondations si c'est comme du béton. Pas de retrait gonflement
Dept : Allier
Tu as l'argile contenant de la silice et l'argile calcaire
tu as un test simple pour savoir si c'est calcaire : ajoute du vinaigre blanc dessus et regarde s'il y a effervescence.
l'argile "silice" est moins bon pour la terre que l'argile calcaire
Pour drainer, en premiere solution, il faut melanger les deux composants : sable + argile calcaire et regarde si ca draine
ca se trouve que tu as aussi trop d'argile qui rend la terre compacte (il en faut au mini 20 % pour 65% de sable)..regarde ce point là aussi par sondage
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok je vais essayer de faire le test ce soir
Mais je ne pourrais pas la mélanger ou la remuer car c'est en faite la terre de fouille au niveau de la fondations donc je ne vais pas la remuer au risque de fragiliser la fondations
Mais le sable est bien plus présent que l argile. Et ce qui est bisare c'est que lorsque l'on met ça main dans l'eau pour regarder la surface du sol, on sent cette couche de argile gris clair très glissante. On dirait comme du silicone sur toute la surface
Je tente de vous prendre des photo ce soir
Dept : Allier
Voila une photo que j'ai prise après avoir pomper un peu l'eau pour voir ce qu'il y avait en dessous
Je vous laisse juger cette péliculle grise totalement impérméable (cliquer sur la photo). Je n'ai pas eu le temps de faire le test dont vous m'avez parlé par contre....
[img][/img]
[img][/img]
Dept : Allier
Pour ma part je mettrais un drain par securite car de l'eau qui stagne ce n'est jamais bon
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ha oui oui de toute facon j'ai déjà prévu de mettre un drain routier, pas de soucis la dessus. Mais c'est surtout en attendant que je le mette que j'avais peur que ca risque quelque chose....
Et surtout, je ne comprend pas pourquoi cette couche grise c'est formé, c'est bisare
Dept : Allier
Un drain routier c'est top
Ca ne risque rien en attendant, pas de souci
Cette couche s'est formé car comme je le dit plus haut, argile + sable = beton
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Dak, en tout cas merci de m'avoir éclairé et rassuré par la meme occasion bon week end
Dept : Allier
Bon week et bonne construction Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h15
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
