Faux plafond et tiges filetées traversant dalle !
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.362 fois
Env. 100 message Herault
Voila une petite question en passant.
J'envisage de me laisser l’opportunité d'ici quelques années de faire un faux plafond dans le garage pour masquer les hourdis polystyrène du plancher de "limoux".
Hors la seule solution que je vois et de percer la dalle du rez de chaussée (avant d'effectuer les chapes de sol) pour y faire passer des tiges filetées de 6mm. Elles seraient maintenues par une rondelle et un écrou.
Ma femme a peur que je fragilise le plancher en faisant ça (parce que ça va faire 130 trous je crois). Alors je pose la question y a t il un risque. Les tiges sont placées tous les 50 cm dans un sens et à 110-120 cm dans l'autre sens.
La solution est viable dans le temps et réalisable sans problème particulier ou pas ?
En vous remerciant, je vous souhaite de bonnes fêtes.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Un trou (même plusieurs) ne fragilise pas une structure... bien au contraire !Laugh
Vous avez déjà réussi à séparer 2 timbres en suivant la perforation ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Ça ne fragiliserai pas forcement la dalle mais c'est un travail laborieux et inutile : il existe des suspentes adaptées à votre cas de figure (poutrelles et entrevous en polystyrène) qui permettrons de fixer votre faux plafond quand ce sera nécessaire.
par exemple chez placo :
http://www.ciffreobona.fr/catalogue/details-cloisons_plafonds-suspente_phl_stil%C2%AE_f_530-8695.html
En image :
De : Grasse (6)
Merci beaucoup pour cette réponse.
Cependant, les poutrelles ne sont pas visibles en sous face. Les hourdis possèdent une languette qui les recouvre.
Peut être faut il faire des découpes du polystyrène pour intégrer votre système ?
Mais mes poutrelles font 18 cm de hauteur ...pas sur qu'il existe un système pour cette hauteur. Si ?
Cela serait il mieux que les petites trous ?
En vous remerciant,
Je vous souhaite une très bonne année 2016
Dept : Herault
Vos poutrelles ont très probablement la forme standard, vos entrevous sont en effet plus performants (sur le plan thermique) que ceux montrés dans l'illustration et ne laissent pas apparaître la sous face des poutrelles, mais la fixation peut néanmoins être utilisée de la même façon. Elle sera dans votre cas un peu plus enfoncée dans l'isolant...
De : Grasse (6)
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Bonjour en faite pour moi j'ai anticiper ce genre de travaux je m'explique je suis au stade de devoir couler ma dalle et j'en ai profiter pour passer mes tiges filetées dans le polystyrène avec retour a l’équerre sur le dessus du treillis tout tiendra quand j 'aurai couler ma dalle !! cela m’évitera de tout percer Biggrin
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
Env. 500 message Isere
ta solution est ici
http://www.mauzon.fr/Page_47.htm
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 11h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
