Epaisseur minimale dalle béton ''normal'' sur dalle béton allégé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 434 fois
J'ai acheté il y a peu de temps un appartement (bâtiment construit en 1955).
L'isolation phonique ''verticale'' est déplorable (normal quoi... ).
Le sol est un parquet (qui craque et n'est plus plat, un vrai bonheur... ) situé à environ 8 ou 9 cm de la dalle principale (posé sur des lambourdes si je ne dis pas de bêtises sur le terme ''lambourdes'').
Je souhaiterai faire sauter le parquet, combler le vide, puis poser du parquet flottant.
Un artisan me propose : 6 ou 7 cm de béton allégé (on laisse sécher) puis par dessus 2 cm de béton ''normal''.
Mes questions :
1. Cette dalle de 2 cm de béton ''normal'' va-t-elle tenir le choc ?
2. Est-elle bien indispensable ? (ce qu'il m'assure)
3. Une dalle de 8 ou 9 cm de béton allégé peut-elle suffire ?
4. Dois-je faire venir un architecte pour qu'il valide ces travaux ? (masse >>> problèmes ??)
5. J'envisage une autre solution : l'option Fermacell (billes+plaques) :
    par un artisan, quel coût total approximatif pour 2 pièces de 10 m² ?
Merci !!
en effet, pourquoi mettre un béton dosé normalement alors que la chape allégée pourrait suffire (point N°3)
pour la solution fermacell, faudrait faire venir des artisans qui travaillent ce produit (regarde chez les négociants proche de chez toi s'ils vendent du fermacell, et demande des contacts)
De : Sur Le Forum (77)
Env. 7000 message 06 (6)
A première vue, vous avez actuellement 15 kg/m² sur la dalle, et en tout 9 cm.
Si vous mettez 4 cm de granulé acoustique 60 kg, et 2 cm Fermacell sur 1 cm de fibre de bois 23 kg et parquet 7 kg vous êtes à 80 kg / m².
Ca ne sera pas plus léger avec les autres solutions béton allégé.
Cela peut commencer à poser un problème si la portée de la dalle de plancher est "grande", c'est-à-dire plus de 4 m environs. Mais à votre place, je crois que je ne prendrais pas la responsabilité moi-même.
Sur le plan acoustique, ces systèmes améliorent les bruits de chocs, donc au profit de vos voisins du dessous, mais ils isolent peu aux bruits aériens. L’efficacité dépend par ailleurs de la qualité d’exécution, impliquant notamment une façon particulière de traiter la périphérie.
Vu d’une part l’aspect structure, et vu d’autre part le fait qu’un tel investissement ne doit être fait qu’avec de sérieuses chances de succès acoustique, la consultation d’un architecte connaissant l’acoustique serait à mon avis tout à fait indiquée (comme vous sembliez l’avoir pressenti).
N’oubliez pas de faire la chasse aux « ponts phoniques », trous, passages de tuyaux, et toutes solutions de continuité qui permettent au bruit de s’infiltrer.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
