Complément d'informations pour installation neuve
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 452 fois
Env. 400 message Charente
Je vais commander mes fournitures pour l'électricité et j'ai quelques questions.
- Peut-on mettre des tableaux 13 modules sur une GTL 18 modules, afin de séparer l'arrivée de courant, les départs de courants forts et les départs de courants faibles?
- Sur une prise double RJ45, peut-on brancher 2 lignes différentes?
- Est-ce qu'il vaut mieux mettre des boîtes pavillonnaires étanches à l'air dans les combles ou des capuchons à installer sur les gaines? Si on met des capuchons, en faut-il aux 2 extrémités des gaines?
- Si je mets des capuchons sur les gaines, est-il préférable de prendre des boîtes Multifix Air en profondeur de 47 mm au lieu des 40 mm?
Seulement, ce n'est disponible qu'en 1 poste, les Multifix Air 2 postes et 3 postes ne se font pas en 47 mm.
- J'envisage d'intaller la batibox multimédia, pour installer une TV suspendue, est-ce qu'elle existe en version étanche à l'air?
Merci d'avance.
Dept : Charente
1/ je crois que non, mais la réponse n'est peut être pas la même chez tous les fabricants.
2/ oui les prises se câblent individuellement
3/ cela n'a pas la même fonction, donc les deux. Oui aux 2 extrémités.
4/ si peu mettre des grandes profondeurs c'est toujours mieux
5/ je ne crois pas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre rapidité de réponse.
Autres questions, qui fourni la platine pour le compteur EDF?
Je dois alimenter un abris de jardin, qui me servira d'atelier. Dois-je installer, un petit tableau électrique à l'intérieur de celui-ci?
Comment le protéger dans le tableau principal qui sera dans mon cellier?
Dept : Charente
1/ ERDF, mais si vous voulez qu'elle soit compatible avec votre goulotte vous pouvez la fournir ( à noter qu'il faut un couvercle dédié dans la goulotte)
2/ c'est la meilleure solution
Mettre un disjoncteur au départ du cable.
Carminas
Dept : Cantal
Je mets un disjoncteur 20A dans le tableau principal, et dans l'abris de jardin je mets un 10A pour l'éclairage et un 16A pour les prises?
Pas d'inter dif?
Sachant qu'il y a environ 18-20 mètres entre le tableau principal et l'abris de jardin.
Dept : Charente
Interdiff obligatoire
Sur le principe de ceci.
http://ovh.to/DXjbKnF
Autres possibiltés :
http://ovh.to/mw2MUh
http://ovh.to/Grd2xzz
Carminas
Dept : Cantal
Le premier schéma me conviendrait.
Pour 20 mètres, je dois mettre du 3*6²?
Est-ce que le consuel peut trouver à redire sur ce branchement?
Aussi, pour la batibox multimedia, est ce qu'il y a une autre solution, tout en gardant l'étanchéité à l'air?
Dept : Charente
Tout depend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
-2,5mm2 disj 20A pour 4,5kW maxi
-6mm2 disj 32A pour 7kW maxi
Pensez bien aux éventuels besoins futurs avant de faire votre choix
Pour le multimédia vous pouvez mettre des boîtiers traditionnels.
Carminas
Dept : Cantal
J'aurais à brancher : meuleuse, nettoyeur haute pression, perceuse, scie, ...
Plus l'éclairage.
Mais je pense que je vais mettre un 32A et du 6mm², pour assurer le coup.
En fait, je veux la batibox multimedia, pour raccorder les appareils qui seront en bas dans le meuble à la TV qui sera en hauteur suspendue. En fait, il n'y a que un câble HDMI à faire passer du bas vers le haut.
Est-ce qu'un cordon HDMI suffirait, avec des sorties de câbles pour faire passer les fiches?
Mais le hic, c'est comment faire passer les fiches dans les orifices des Multifix Air en gardant l'étanchéité à l'air?
Dept : Charente
Je remonte le sujet pour mes questions.
Et j'ai aussi d'autres questions.
- Avec le nouvel amendement de la norme NF C 15-100, pour les prises de la cuisine, il faut un disjoncteur de 20A dédié à 6 prises. Mais j'aurais plus que 6 prises de courant dans la cuisine. Comment dois-je faire?
- Toujours dans la cuisine, j'aurais des spots encastrés LED en guise d'éclairage. Et je veux installer les SpotClip II pour les protéger de la laine soufflée que j'aurais dans les combles.
J'ai pu voir que avec les spots LED, il y a un petit boitier de connexion, doit-il être dans le SpotClip, ou peut-il être au contact de la laine soufflée? Car avec ce boitier, le Spot ne logerais pas dans le SpotClip.
- Pour les boîtes pavillonnaires que je vais mettre dans mes combles, si j'en prends des étanches à l'air, je n'ai pas besoin de capuchons à mettre sur mes gaines, puisque qu'il n'y aura pas d'air dans la boîte!! Non??
Merci d'avance!!
Biggrin
Dept : Charente
1/ Le disjoncteur pour les 6 prises de la cuisine peut être 16A ou 20A.
Les prises complémentaire doivent être mises sur un ou d'autres circuits, éventuellement commun avec d'autres pièces
2/ Je ne sais pas
3/ Si les gaines ne passent qu'en partie chaude, pourquoi pas.
Le but des bouchons est également d'éviter la circulation d'air et donc la condensation.
Carminas
Dept : Cantal
J'aurais tous mes départs vers les prises, interrupteurs, etc, qui seront dans les combles.
Donc je vais devoir mettre des bouchons sur toutes mes gaines!
Pour mes prises, avec le nouvel amendement de la NF C 15-100, il vaut mieux que je mette du 16A plutôt que du 20A. Mais puis-je mettre tout de même prises sur un 16A?
Et, est-ce qu'il vaut mieux suivre le nouvel amendement A5 de la norme ou l'ancien?
Puisque mon PC a été accordé en juillet 2015, j'ai donc le choix.
Puis-je "mélanger" les 2 amendements? Parce que avec le A5, il faudrait passer tous mes Interr Diff en 63A ( plus cher ).
Ma pompe à chaleur fait partie du chauffage? Donc sur un interr diff de 40A,je ne peux mettre qu'un circuit de prise en plus?
J'aurais donc 3 disjoncteurs 32A dans mon tableau ( plaque de cuisson, pompe à chaleur et mon abris de jardin ), avec ce nouvel amendement, il va me falloir 5 ou 6 rangées pour mon tableau!!!
Dept : Charente
Pour les bouchons, je ne suis pas un spécialiste de la RT2012, donc je ne peux pas vous confirmer.
Pour les prises 16A ou 20A peut importe.
Dans les faits à part dans la cuisine où vous aurez pas mal de petit électroménager assez consommateur et où un 20A peut se justifier, un 16A suffit la plupart du temps (3600W)
Soit vous choisissez de suivre l'amendement A5, soit de ne pas le suivre. Mais vous ne pouvez pas faire un mixte des deux en fonction de ce qui vous arrange.
Pour la PAC, tout dépend des calibre du disjoncteur associé. Mais si c'est un 32A, effectivement vous ne pouvez ajouter qu'un disj 16A dessous.
De toute façon avec l'amendement A5, et sauf cas particulier, les ID 40A n'ont plus vraiment d'intérêt
Effectivement, la limite à 8 disjoncteur par ID, peut augmenter le nombre d'ID.
Mais rien n'empêche de mettre 2 ID par rangée avec un tableau 18 modules
Carminas
Dept : Cantal
Et selon vous, vaut-il mieux que je suive le nouvel amendement ou l'ancien?
Dept : Charente
Le nouveau plus simple et plus permissif dans l'ensemble.
Cela vous poussera juste à mettre des ID 63A dans le tableau, mais ce n'est pas plus mal.
A titre personnel c'est ce que je faisais déjà.
Carminas
Dept : Cantal
Ok,
Merci beaucoup pour tous ces conseils!!!
C'est super sympa!!!Biggrin
Sinon, pas d'idée pour faire passer un câble HD MI de mon meuble tu à la te qui sera au mur? Tout en gardant l'étanchéité à l'air.
Dept : Charente
Non je ne sais pas si la fiche passe dans le trou prévu pour une gaine de 25 ?
Carminas
Dept : Cantal
Dernière petite question, quel site internet me conseillez-vous pour commander mon matériel électrique?
J'ai vu "matériel-électrique", "domomat", "123elec",et bien d'autres.
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h30
