Problème carrelage salle de bain
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 536 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je suis un peu inquiet ... J'ai utilisé de la colle à carrelage pour le sol de ma salle de bain ParexLanko en pot c est de la colle en pâte. Sur le pot il y a bien écrit pose sur tous types de supports mais mais mais ! Au dos dans les indications et ce que je n'avais pas vu ! Dans performances ils disent colle adaptée pour grès cérame et dans restriction ne pas coller de carreaux en grès cérame ! Donc là il y a contradiction dans les indications sauf que j ai terminé mon carrelage ! Le problème en plus ç est que j ai une partie du sol en ciment et une partie en vieux carrelage à laquelle j ai appliqué un primer. Et voilà que des les restrictions il écrivent ne pas utilisé sur un ancien carrelage ! Donc vive les contradictions ! Dois je tout refaire ? Je crains que ça va mettre 10 ans à sécher et faudrait vraiment que j installe mon bac à douche dans le week end .... Merci pour vos réponses
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 40 message Alpes Maritimes
C'est curieux j'en suis au même point que toi. Ne te fais pas de bile c'est le principe du parapluie si tu as laissé ton béton bien sécher, si tu as appliqué un primaire tu ne devrais pas avoir de problème. Regarde la classe de ta colle si c'est une c2 s2. Si c'est le cas tu peux prendre ta douche tranquille c 2 est la force de la colle s2 la deformanilité de la colle. Si c'est une s1c1 tu risques peut être des soucis mais bon c'est pas sur.bon courageWink
Dept : Alpes Maritimes
Pour le coup, avec une colle en pate, c'est pas prêt de sécher
De : Sur Le Forum (77)
Surtout que j avais la bonne colle ! Je suis vert ... Mais sinon ça craint ou ? ....
La colle en pate sèche par évaporation de l'eau qu'elle contient
Un carreau grès cérame est un carreau fermé et la pose du primaire a refermé la porosité du support
Pour peu que le format du carreau soit important, ça ne séchera pas au centre
Était ce une colle en pate prévue pour le sol ?
Oui ç est de la colle pour le sol mais non ç est de la D2E. Le pire c'est que j ai des sac de C2E ...
Cest du 45x45 ....
Démonte et pose avec la colle en poudre
Niakwe a écrit:Oui ç est de la colle pour le sol mais non ç est de la D2E. Le pire c'est que j ai des sac de C3E ...
Demonter ? Heu va falloir réussir à virer toute la colle c'est impossible ...
Niakwe a écrit:Demonter ? Heu va falloir réussir à virer toute la colle c'est impossible ...
Si,la,colle n'a pas,fait sa prise, cela devrait se faire
Aie je sens que je suis pas couche ! Faut je vire toute la colle ou si il en reste un peu ça craint à savoir que j ai beurrer les carreaux ... Merci pour ton aide
Bon bah pour dire sur cest bien de la m***e cette Cole en 2h j ai tout enlever ! Remise à 0 et les carreaux Propres en un coup de jet d eau ! Effectivement c'était pas près de secher pourtant ça faisait deja 8h!
Elle n'était simplement pas prévue pour ce que tu en as fais, dans les conditions propres à ton chantier
Ah ca ç est certain ! Pour le coup bah double boulot ... Elle commence bien l'année ;) merci pour vos réponses
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h20
Devis création salle de bains
