Isolation phonique porte int. carreaux vitrés : avec images 3D !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à toutes et à tous,
voici une idée d'isolation phonique d'une porte intérieure bois avec carreaux vitrés de mon appart parisien.
Pour mieux comprendre, voici un visuel de mon projet   :
1. Je visse des plaques de liège avec revêtement caoutchouc (13mm au total) directement sur chaque côtés de la porte (pour les enlever facilement si je pars car je suis locataire). Côté caoutchouc sur porte, côté liège à l'air.
Les plaques de liège en bas de porte laissent un jour de sol de 3mm.
2. Je jointe au joint acrylique les interstices entre les plaques de liège, et bandeaux adhésifs de joint par dessus.
3. Une plaque de BA13 phonique de chaque côté de la porte, vissée par dessus le liège et s'enfonçant jusque danbs le cadre bois de la porte pour bien les maintenir.
4. Trou pour poignée de porte, et déco au choix .
(à droite, la porte actuelle, puis étapes par étapes vers la gauche. En bas les plaques de liège de 50x50cm de 13mm d'épaisseur, un côté avec caoutchouc collé sur la porte pour mieux amortir les bruits aériens).
Qu'en pensez-vous ? Je suis complètement novice, mais passionné !
Bien à vous,
Alexandre qui en a marre du bruit de ses colocs.
Dept : Paris
petites remarques :
attention au poids rapporté  (BA 13 environ 10kg/m2) vérifiée les paumelles
(et leurs fixations bien sur).
L'efficacité acoustique est lié en grande partie à l'étanchéité de la porte,
joints en compression, .... Un espace sous la porte va dégrader notablement l'acoustique;
Cdt
Merci du conseil avisé.
Cdlt
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h20
