[Terrasse] Projet composite - besoin de conseils
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 3.507 fois
10
Env. 60 message Cholet (49)
Nous envisageons pour le printemps de refaire notre vieille terrasse bois !
Par la même occasion, nous allons la prolonger, ou du moins la terminer ! Car les anciens propriétaires s'étaient arrêtés avant la fin de la dalle... allez savoir pourquoi !
Actuellement, elle est posé sur lambourdes, posées sur des pavés scellés à la dalle.
Donc l'idée serait bien sur de faire sauter déjà toute la terrasse existante et la structure.
Je pensais refaire la nouvelle structure via des lambourdes posées sur plots plastique réglables mais j'ai pensé ces dernier jours à une solution plus économique dont j'aimerais avoir vos avis.
Tout simplement poser des petits parpaings et venir fixer les lambourdes dessus avec des vis à frapper...
1) Cette solution est elle une bonne idée selon vous ?
2) faut il fixer les parpaings à la dalle ?
Concernant la taille de la terrasse, nous aimerions l'agrandir un peu en largeur afin d'être plus à l'aise lorsqu'il y a la table.
3) Par quel moyen pourrait on agrandir la largeur de la terrasse ? L'idée serait de gagner 10-20cm maxi
Ce troisième point me laisse pourtant un peu perplexe car si nous agrandissons la largeur (actuellement de 2.4m) je serais obligé de changer le type de poser car la plupart des lames dans le commerce font 2.4m de long !
Merci pour vos premières réponses car j'en ai encore plein d'autres en tête pour ce projet
De : Cholet (49)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Quelle est l'utilisation futur de cette terrasse ?
Si c'est pour y manger, il faut prévoir bien plus grand que 2,6m de largeur.
Pour la longueur des lames, certaines font 3,85m ; mais rien n’empêche de mettre 2 lames à la suite !... et de couper la 2ème lame à la longueur souhaitée
il faut aussi envisager de mettre les lames dans le sens de la maison !
effectivement le mieux est de déposer la terrasse actuelle et de repartir avec du neuf.
à quelle hauteur sera la futur terrasse ???
OK pour lambourdes posées sur parpaings ou plots réglables.
sur parpaings, il faudra prévoir des cales de réglage...
les lambourdes doivent être fixées sur parpaings (ou sur les plots)
...et les lames fixées sur lambourdes
il faut prévoir une légère pente pour l'écoulement des eaux de pluie.
il faut aussi prévoir une ventilation naturelle sous les lames, si projet lame composite retenu
JC
Bonjour LAYS,
L'utilisation est bien pour manger... après avoir passé un été sur la terrasse actuelle, il est vrai que 2.4m de large, c'est un peu court...
Reste à voir par quel moyen je pourrais la prolonger !
Donc actuellement les lames sont perpendiculaires à la maison et donc tu me conseillerais de les placer parallèlement ?
Actuellement :
Future terrasse :
J'ai également envie de faire un contour à la terrasse en mettant tout autour une série de lame à l'envers :
Pour les lignes gauches et droites, pas de soucis, elles se clipseraient comme les autres aux lambourdes mais pour celles de haut et bas.. comment les fixer ? J'ai bien penser les visser directement sur les lambourdes mais je n'ai pas trop envie de les percer et d'avoir des vis apparentes...
Merci !
De : Cholet (49)
De : Cholet (49)
Re,
l'implantation des lames, ce n'est qu'une question d'esthétique.
si tu démolies la terrasse actuelle pour repartir à zéro, il n'y a rien de bien problèmatique pour faire une terrasse plus large !
quelle largeur de terrasse as-tu retenu ?
moi je trouve que çà tasse un peu moins de mettre les lames dans le sens de la maison.
ce serait moi je ferai comme ton croquis n°2.
sur le 3, çà peut pourquoi pas donner un peu de cachet mais la mise en place des lambourdes sur le tour de la terrasse sera bien plus longue...
pour l'habillage sur les côtés il existe des lames de rives qui sont adaptées à cet usage.
sur ce forum, avec le moteur de recherche, tu trouvera tout un tas d'idées, conseils et échanges sur la confection de terrasse (bois ou composite)
JC
Bah disons que je ne vois pas par quel moyen l'agrandir étant donné que la dalle est surélevée ! Si je veux agrandir la largeur, elle est actuellement dans le vide et je ne vois par comment soutenir les futures lambourdes...
De : Cholet (49)
Re,
j'avais compris que tu démolissais tout pour repartir depuis le sol...
pour prolonger la terasse, tu peux faire des piliers à l'aide de tube PVC rempli de béton.
tu poses directement les lambourdes sur les piliers...
tu trouveras quelques photos de ma terrasse dans mon profil.
jc
Wouah ta terrasse est superbe ! Quel boulot !
Pas bête du tout l'idée des tubes PVC pour les piliers, je vais creuser la dessus pour trouver la technique et tout pour bien ajuster la hauteur ! Merci du tuyau ;)
Au niveau de l'écoulement de l'eau si je positionne mes lames parallèles à la maison, il va falloir en fait que je créé une pente de gauche vers la droite au lieu du sens maison vers jardin... C'est bien cela ? ^^
Je suis vraiment novice dans le bricolage mais je voudrais vraiment réussir à la faire moi même !
De : Cholet (49)
Re,
en fait il faut d'abord coisir le modèle et la marque de ta terrasse...
et çà bien souvent, plus tu te poses des questions, plus tu regardes les forumes, et plus tu va te trouver dans le doute...
... et c'est seulement en fonction des préconisations de pose imposées par le fabricant que tu adaptera ta terrasse :
- choix du platelage : dans ton cas je partirais sur des lambourdes en pin autoclave classe 4.
lambourdes fixées sur support, lames fixées sur lambourdes (clips invisibles entre lames)
- distance entre 2 plots d'appuis pour les lambourdes (çà varie sensiblement d'un fabricant à l'autre : 40 à 60cm)
- pente de la structure à respecter. C'est donc sur la structure en lambourde que tu donnes une pente. le sens ; c'est comme çà t'arrange : en longueur, en largeur, dans les 2 sens ; je pense qu'il n'y a pas trop d'importance, l'essentiel c'est que l'eau ne stagne pas. certains fabricants préconisent 1cm/m, d'autres 1cm/2m...
pour les plots PVC rien de plus simple : il faut faire une petite fonfation béton, y enfoncer le tube et y couler un peu de béton. lorsque tous les tubes sont en place, avec un régle de maçon, il faut tracer la hauteur de coupe des tubes (en fonction de la pente), couper les tubes et les remplir de béton...
jc
Merci beaucoup pour tout ces conseils !
Effectivement, le choix des lames va avoir beaucoup d'incidence sur la réalisation finale !
Il va falloir que je fasse attention surtout à la largeur finale de la terrasse de manière à n'avoir que des lames entières en largeur (dans le cas d'une pose parallèle) et ne pas me retrouver à la fin de la pose à devoir couper une lame dans le sens de la longueur !!!
De : Cholet (49)
Dans le cas d'une pose de lames parallèles à la maison, çà se fait aussi sans trop de problèmes.
il faut éventuellement prévoir de resserrer l'espace entre les 2 derniers plots d'appui, et laisser déborder les lambourdes jusqu'à pose complète des lames..., puis couper les lambourdes à fleur de la dernière lame.
Ainsi le bout des lambourdes servira de support des lames de rive.
de toutes façons dans la pire situation, çà ne fait pas trop de porte à faux en bout de lambourde...
jc
Juste une petite info, j'ai contacté pour ma terrasse en composite une boite qui peut poser et surtout fait du conseil. Cela n'a rien couté car j'ai finalement tout posé seul.   . Mais ils sont de bon conseil et basé dans l'ouest. Il y a une agence à Angers et ils se deplacent...A suivre et bon courage pour ce projet. C'est www.bois-expo.com pour avoir l'adresse.
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Alpes Maritimes
Pour l'écoulement de l'eau il n'y a aucune question à se poser. Le sens d'écoulement est celui de la terrasse en dessous des lames. Donc bien vérifier qu'à ce niveau il y ait un écoulement convenable, sinon ragréage nécessaire.
Dept : Alpes Maritimes
l3chvck a écrit:Pour l'écoulement de l'eau il n'y a aucune question à se poser. Le sens d'écoulement est celui de la terrasse en dessous des lames. Donc bien vérifier qu'à ce niveau il y ait un écoulement convenable, sinon ragréage nécessaire.
Bonjour I3chvck,
"nécessité d'un ragréage" !...
"Maxetnono" précise pourtant bien que sa nouvelle terrasse sera avec une structure en lambourdes posées sur plots plastiques réglables...
JC
Bon le projet avance petit à petit... Finalement, la terrasse ne sera pas agrandi dans la largeur mais dans la longueur !
Comme je l'avais dit au départ, nous voulions la prolonger sur le reste de la dalle existante mais maintenant nous voudrions finalement la prolonger jusqu'au mur du voisin !
Voici une photo :
La question est donc maintenant de trouver la solution la plus fiable pour faire ce prolongement...
J'ai pensé à des poutres posées sur sabots fixés au mur voisin et sur le côté de la dalle existante.
Combien de poutres ? Quel espace entre chacune ?
Dois je refaire un sol intégral par la suite avec par exemple des dalles de plancher marine ?
Je pense tout simplement venir visser mes lambourdes sur les futures poutres...
Demain, je reçoit le catalogue d'un fournisseur de composite + lambourdes classe 4 + clips
Merci pour vos réponses !
De : Cholet (49)
C'est bien dommage de ne pas agrandir la terrasse en largeur ; 2,40m n'est pas suffisant pour manger convenablement autour d'une table : on ne peut presque pas se bouger...
La prolonger en longueur pourquoi pas :
- mais çà va priver de lumière le sous-sol dont la fenêtre sera obstruée...
- quelle soit la mise en oeuvre retenue, il est strictement interdit de se fixer sur le mur du voisin.
Une terrasse en limite de propriété doit être faite dans les règles :
Je crois qu'il y a des restrictions vis à vis du droit de vue. (à priori tu n'es peut-être pas concerné..., à vérifier)
il faut peut-être aussi demander un accord écrit en mairie pour réaliser cette construction.
JC
Env. 30 message Charente Maritime
La terrasse actuelle a l'air bien attaquée, tu as une idée de son âge et du bois utilisé ?
Dept : Charente Maritime
Aucune idée de l'age... Pour info, j'ai tout retiré ce week end afin de commander le chantier composite !
Bah effectivement elle était bien pourrie lol Les lambourdes crachaient l'eau sous la pression du pied de biche... horrible lol
De : Cholet (49)
Je vais prochainement commencer la structure de notre future terrasse composite !
J'ai donc besoin de vos conseils !
Pour cette structure, mon idée de base était des parpaings de 15cm d'épaisseur + lambourdes. Sachant que depuis la base de la terrasse béton, j'ai besoin d'arriver à une hauteur de pose de lame (donc hauteur fini de lambourdes) de 19cm (hauteur de mes marches porte de service + baie vitrée)
1) Après avoir lu pas mal de truc sur le net, j'ai vu que certains déconseillaient les parpaings pour la pose de lambourdes car ils ne sont pas très résistant une fois posés sur le flanc...
2) Partant sur une pose de lame parallèle à la maison, mes lambourdes seront donc posées perpendiculairement à la maison. Combien de parpaings par lambourdes pour une largeur de 2.4m de terrasse ? 3 ou 4 ou plus ?
3) Pensant au futurs réglages de hauteur des lambourdes pour l'écoulement de l'eau de pluie et tout, je suis en train de me dire qu'avec les parpaings, je risque de bien m'amuser avec les cales et tout... pensez vous que je devrais plus prendre des plots réglables ? J'ai trouvé ceux là sur le net :
http://www.vis-terrasse.fr/shop/prod/fromcat/0000726/id/SP4d[...]UGAL_VERINDAL_B100.html
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Edit : Euuuuu si je suis les 40cm d'espace par plot (lu sur le net) et 40cm par lambourdes... pour environ 12m de long par 2.4m de large, il me faut environ 220 plots !!!!! En gros environ 600 € rien que pour ces bouts de plastiques ^^
Donc j'ai vraiment besoin de votre avis pour les parpaings car à mon avis cela sera bien moins cher !
De : Cholet (49)
pourquoi ne pas partir sur une double structure : solives + lambourdes
... facilité de mise en œuvre car appuis bien plus espacés
https://www.nature-bois-concept.com/blog/terrasse-bois-double-structure/
JC
Merci Lays pour tous tes bons conseils ! Super sympa !
Cette idée de double structure ne me parait pas idiote mais un peu lourde niveau bois... Je sais je suis compliqué lol
Nous sommes aller cet après midi voir un peu les produits, les lambourdes ne sont pas très onéreuses mais les madriers ou autres... Ca chiffre vite !
Du coup la décision est prise ! Structure sur plots réglables !
je suis en négociation actuellement avec un fournisseur qui pourrait me vendre les plots à 2.40€ pièce donc affaire à suivre...
Donc je renouvelle ma question, combien de plots par lambourdes de 2.4m perpendiculaires à la maison ? Certains disent 6 d'autres 4.... au vue de la terrasse et ce qui avait était fait avant... je pense que 4 suffiraient...
Espacement lambourde = 40cm ?
Merciiii
De : Cholet (49)
Re,
en fait il faut d'abord choisir le modèle et la marque des lames de ta terrasse...
- choix du platelage : lambourdes en pin autoclave classe 4, etc
il faut être attentif et respecter les préconisations du fabricant sous peine qu'il se désengage si problème constaté durant la garantie...
JC
Effectivement c'est bien ce que j'ai pu lire un peu partout sur internet... Cependant, je me disais que c'était toujours un peu la même base... Le soucis c'est que pour le moment le composite n'est pas encore arrivé dans tous les magasins donc difficile de faire un choix...
J'ai recalculé ce matin, toute la surface de la terrasse + le retour vers le jardin donc je suis à 38/40 m².
Cette semaine, Mr Bricolage à rentré du composite, vraiment pas très cher donc je me méfie un peu.
Moins de 6 € la lame... Pas d'info sur la composition du produit ni préconisation de pose donc voilà... Après c'est sur que le prix est alléchant !
A titre de comparaison, j'ai aussi été voir hier dans un autre magasin, même type de lame, grise, réversible, indiquée "Haute qualité", c'est un produit de chez Forest Style. 13.90 € la lame !
Donc c'est sur que c'est 2 fois plus cher donc il doit bien y avoir une raison...
Pas encore vu les arrivages Leroy Merlin donc voilà :(
De : Cholet (49)
J'ai besoin de vos conseils pour la réalisation de notre futur solivage pour l'agrandissement de notre terrasse...
Désolé pour ce montage un peu dégueu mais ce n'est pas simple avec Paint et Word ^^
Donc l'idée est de placer 3/4 bastaings entre l'actuelle terrasse et le mur mitoyen. Je fixerais ensuite des lambourdes perpendiculaires pour la pose future des lames composite.
Du côté terrasse, ces dernier seront fixés sur des sabots métalliques mais au niveau du mur... j'ai quelques doutes pour cette technique car le mur n'est pas tout jeune... De plus, il à l'air de se fissurer à l'horizontale pile poil là où je pensais fixer les sabots.
=> Quelle technique puis je utiliser pour supporter les bastaings côté mur ?
*** J'ai penser superposer des parpaings couchés puis ajouter un plot réglable pour ajuster la hauteur du bastaing...
*** Faire un trou, y insérer un tube PVC creux afin de faire comme des pilotis...
=> Combien de bastaings conseillez vous sachant que l'espace vide fait 2.5 X 2.4
Merci beaucoup !!!
De : Cholet (49)
Membre utile Env. 2000 message Herault
scellements chimiques...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Maxetnono a écrit:Bonjour,
Avec du composite de ce prix et alvéolaire tu vas au devant d'ennuis...
Dept : Herault
Petit retour sur notre terrasse ! Tout est terminé ! Il faut que je vous fasse un pti compte rendu ^^
Une petite photo s'impose ! Mon mur en pierre n'était pas totalement terminé ^^
De : Cholet (49)
Voici le petit récit de la rénovation de notre terrasse !
MENUISERIE / CHARPENTE - Agrandissement
Alors après les différents avis sur le forum et notre entourage, nous avons finalement opté pour une solution via des sabots métalliques pour l’agrandissement ! Beaucoup moins onéreux et très rapide. Le mur mitoyen étant de l’autre côté appuyé sur une terrasse / dalle béton pleine donc aucun risque !
Pour info, un artisan nous a chiffré l’agrandissement sur une solution de pilotis bois fixés sur plots béton. Pour la main d’œuvre + fourniture pilotis + poutres principales (donc sans les lambourdes soutenant les lames de la terrasse), le devis était de 1950 € !!!
Voici notre réalisation pour l’agrandissement :
(Photo sabot à venir)
Choix des plots
Ensuite, il a fallu faire un choix au niveau des plots. Nous avons abandonné l’idée du plot béton car très long à faire (surtout sans bétonnière) et surtout très galère pour le réglage par la suite pour mettre toutes les lambourdes de niveau avec des petites cales et tout… ! La solution retenue a été le plot plastique réglable !
Alors après avoir comparé tous les tarifs, nous avons trouvé une super affaire chez MDSA 69 ARNAS.
Ils proposent les plots plastique réglables 80-140 à 1.91 € pièce contre 3.20 € en grande surface !
Evidement il convient de rajouter les frais de port mais croyez moi, cela reste valable ! De plus, très bon emballage, entreprise sérieuse et réactive !
Ayant acheté un lot de plot au départ chez CASTORAMA ^^ j’ai pu comparer les deux. Celui de grande surface fait « plastique » il craque sous la charge. Les plots de chez MDSA sont rigides et très solides !
http://www.mdsa-composite.fr/plot-terrasse-reglable-pour-lambourdes-h-80-140-mm-c2x18862116
Choix des lambourdes
Vient ensuite le choix des lambourdes ! Bien évidement, il faut prendre du traité autoclave classe 4.
Mon conseil : mettez un peu plus cher mais n’hésitez pas à prendre des « poteaux » plutôt que des lambourdes comme moi, plus large les lambourdes seront, plus les lames auront de portée ! Et dans mon cas avec ma pose « parquet », cela risque de me jouer des tours car mes jointures de lames reposent sur des lambourdes de 3cm de large… Moins l’écartement (joint), il ne reste plus grand-chose pour porter !
Deuxième conseil : achetez vos lambourdes au dernier moment ! Celles-ci sont livrées dans les magasins par palettes cerclées. Une fois le cerclage enlevé, elles sont libres et travaillent très rapidement ! Préférez une palette neuve (pas toujours facile). Mais dans tous les cas, achetez-les au dernier moment pour qu’elles évitent de travailler et de cintrer en attendant votre pose !
Pour l’assemblage de la structure, nous avons rajouté des lambourdes intermédiaires perpendiculaires afin de solidifier l’ensemble. Des pattes métalliques ont également été fixées entre certaines lambourdes et le terrasse béton afin de compenser le vrillage de certaines lambourdes et toujours dans le but de solidifier l’ensemble.
Choix de la matière des lames
Forcement, le budget fait rapidement pencher la balance pour ce choix !
Lame bois – PIN : Pas cher, qualité médiocre
Lame bois – EXOTIQUE : Très cher, superbe qualité
Lame composite – Tous les prix, tous les avis, toutes les qualités
Nous avons donc choisit le composite pour le rendu final au niveau de la couleur et l’aspect.
Nous avons renoncé à le commandé sur internet car impossible de se rendre compte de la qualité ou de l’aspect !
Les professionnels vendant ce produit beaucoup trop cher selon moi alors que rien ne prouvait la réelle qualité du produit, nous avons également renoncé à ce choix.
Au final, nous avons choisit le composite PRIMO GRIS de chez LEROY MERLIN !
Un prix attractif, Beaucoup d’avis dans tous les sens mais peu de compte rendu après plusieurs années de pose ! Donc nous avons tenté !
Choix des clips
 LEROY MERLIN vous conseille leurs clips TOKYO pour leur composite mais fuyez à toute vitesse ! Il s’agit de clips plastique avec un trou central pour passer une vis… 1 clips sur 2 se casse à la pose, résultat, il faut en acheter le double J Je ne parle même pas de la tenue dans le temps car s’ils cassent à la pose, merci le résultat après un hiver !
Le top du top sont les clips COBRA vendu sur le net ou chez POINT P mais là le prix est assez important aussi !
Nous avons donc opté pour des clips semblables à ceux de COBRA à la seule différence qu’ils ne sont pas peints en noir. Nous avons un peu douté car certaines personnes les déconseillaient car leur couleur inox pouvait aveugler l’été entre les lames… bon finalement après un été, personne n’est devenu aveugle ! Il n’en ai rien, les clips se voient certes, comme tous d’ailleurs, mais pas de reflets du soleil ou autre ! Il s’agit des clips XYLTECH dispo chez Bricoman ou Mr Bricolage :
http://www.mr-bricolage.fr/amenagement-exterieur-1/terrasse-et-sol-exterieur/accessoire-pour-sol-exterieur/kit-de-fixation-xyltech.html
Au passage, je vous déconseille fortement le composite de chez XYLTECH, plusieurs personnes ont eu des problèmes de lames complètement voilées, vrillées et cette société rejette toute plainte. Nous sommes allez chez un particulier pour racheter leur surplus de clips, j’ai failli abandonné mon projet terrasse lorsque j’ai vu leur composite XYLTECH gondolé au bout d’un an de plus de 1.5cm en bout de lame !
Eclairage / aménagement
Pour éclairez les soirées d’été, nous avons opté pour des spots inox encastrés + 2 spots murales. Le câblage a été effectué juste après la pose des lambourdes de manière à ne pas galérer à passer les fils une fois la terrasse posée !
Mon conseil :
1/ abandonnez vos idées d’écolo en prenant du solaire, cela n’éclaire rien, ca ne tient pas dans le temps, et quand vos spots seront grillés, il faudra en racheter, peut être pas du même diamètre et donc remplacer toutes les lames de la terrasse où il y a un spot ! ;)
2/ tournez vous vers internet pour trouver votre bonheur car les magasins de bricolage se gavent énormément sur ces produits ! Environ 80 € le spot inox
3/ Choisissez un spot avec ampoule amovible, de préférence GU10 car les plus réputées et les moins cher. Lorsque vos ampoules seront grillées, il suffit d’ouvrir le spot et de la changer ! Beaucoup de spot aujourd’hui sont sertis et donc jetables lorsque l’ampoule est grillée ! (voir petit 1/  ^^)
Nous avons choisit les spots de chez SIAGEO ! 24.99 € pièce ! Imbattable et surtout d’une très grande qualité !
http://www.siageo.com/spot-etanche-en-inox-plein-collection-moro-montreal-gu10-c2x2583925
Pour information, ces spots ne possèdent qu’une seule entrée de câble, vous devrez donc les relier via une boîte de dérivation !
Voici mon résultat :
Voici mon retour d’expérience sur cette rénovation de terrasse ! J’espère que ce post va servir car il est très long lol et surtout en tant que bricoleur amateur j’aurais aimé trouvé ces informations
Il nous reste certaines finitions comme le contre bas donnant sur le jardin et aussi le garde corps inox à prévoir !
N’hésitez surtout pas à me donner vos avis, impressions… je rappelle que je suis totalement amateur et qu’il y a encore 2 ans, je ne savais même pas fixer une cheville dans du placo donc pour ce projet, je n’ai certainement pas respecté tous les paramètres mais j’ai fais au mieux, selon mon expérience et surtout mon budget !
Petite série de photos :
De : Cholet (49)
Env. 700 message Seine Et Marne
Bravo et merci pour ce retour
Belle exécution.
il ne reste plus qu'à installer un parasol et un salon de jardin, puis de servir l'apéro...
mais bon, c'est plus trop la saison.
JC
Merci pour vos messages.
Lays : pas de parasol car nous ne voulons pas abîmer les lames composite avec le pied ou un gros support calé avec des dalles béton... Nous avons opté pour une toile d'ombrage fixée par deux encrages sur la sous toiture de la maison et un troisième pris dans le prunier en face
Le salon de jardin à bien été installé et nous avons rajouté un salon bas en résine tressée sur la nouvelle partie agrandissement pour les apéros !
De : Cholet (49)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Joli travail
Dept : Calvados
Env. 10 message Nord
Salut
Super rea! moi j'ai mis des lambourdes 60 mm/70mm tous les 28-35 cm.
Je te rejoins sur les clips... mais je les ai laissé on verra!... comment ta terrasse a passée l'hivers?
Tu as fais les finitions? tu as fais avec quoi?
Merci pour ton commentaire !
Super content, la terrasse n'a pas bougé cet hiver, un peu verdit à certains endroit car orientée plein nord mais un pti coup de Karcher et elle était nickel. Aucune lame de vrillées ou autre comme certains le disent en commentaire sur le site de Leroy... Comme quoi... ne pas toujours se fier aux avis car il y a vraiment des bricoleurs du dimanche ! Si tu respectes les instructions de pose (écartement lambourdes etc...) pas de raison que le produit de dégrade au point de ruiner la terrasse comme certains le disent... !
Niveau clips je regrette un peu pour ma part car n'étant pas ceux conseillés directement pour ce produit, ils laissent la lame "libre" elle n'est pas agrippée aux lambourdes mais du coup rien de gênant, juste un peu plus de bruit en marchant dessus.
Pour info, un ami a réaliser exactement la même terrasse, idem pour la qualité des lames, il est super content du produit Leroy Merlin. Lui a pris des clips inox chez Brico Depot, et du coup ses lames sont véritablement collées aux lambourdes lol car pour la pose il devait quasiment forcer pour rentrer le clips dans la lame !
Pour les finitions, baguette inox sur le tour, j'ai fermé le côté gauche (non sans peine lol) et je vais m'attaquer au côté jardin bientôt.
Je posterais 2-3 photos dans les prochains jours ;)
De : Cholet (49)
Tu les as viser ? Ou collées? T as mis des cornières de combien? Tu les as payer cher?
Les baguettes ont été collées, je ne voulais pas les percer et ensuite percer les lames ! Risque de rouille et tout donc à la colle type sica ca ne bouge pas !
Les baguettes viennent de chez Leroy Merlin, pas donné c'est de l'inox brossé ! De mémoire environ 25 € pour 2m linéaire.
Voici la baguette côté mur, baguette toute simple, plate, collée pour cacher le trait de coupe :
La baguette d'angle, tu peux voir en même temps ce côté terminé avec des lames composites :
Et voici une photo vue de l'intérieur de ce côté... J'ai donc fabriqué un cadre avec mes restes de lambourdes, puis fixé des lames sans laisser de joint, j'ai fraisé un peu chaque point de vissage pour que les vis ne dépassent pas.
De : Cholet (49)
En cache depuis aujourd'hui à 15h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
10
