Retour expérience chauffe eau thermodynamique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.442 fois
Env. 10 message Finistere
avis sur l'investissement d'un chauffe eau thermodynamique.
actuellement, à mon sens,  ce n'est pas encore très rentable d'investir dans un chauffe eau thermodynamique. Seul le caractère "écolo" intervient (et encore car pour être fabriqué...ect)
je viens d'en installé un, marque: elm leblanc bosch (normalement revendu par des pros)
rendement annoncé pour chauffer de l'eau de 15 à 52°C avec une température du local 15°C : 3,3.
réel : 2,5
j'ai prévenu l'entreprise, 2 techniciens se sont déplacés, ils ont poussé la pompe (circuit fermé entre un échangeur à plaques et le ballon)  en 2ème vitesse, donc meilleur échange mais plus de consommation électrique (et oui, on brasse plus d'eau)
temps chauffe annoncé : 9 Heures 40 , mon test a mis plus de 10h 40 pour chauffer de 20 à 52°c, soit 1 heure de plus avec 5°C en moins (pas terrible)
j'avais évoqué un manque de charge en fréon mais ils n'ont rien voulu savoir ( ils ne sont pas frigoristes et ne maîtrisent pas ce domaine)
depuis, ils ne répondent plus au tel et font la sourde oreille.
pour l'amortissement , je me base sur mon expérience moyenne : 160 litres d'eau à chauffer de 15 à 44°C (rien ne sert de chauffer beaucoup plus l'eau à moins de vouloir se brûler (en plus vous avez plus de perte car les ballons sont peu isolés. sans compter que le cop d'une pompe à chaleur se casse la figure, plus l'eau est chaude.
chaleur massique de l'eau : 4185J/KG.K
prix du KW/h en heures creuses  (en général, les chauffes eau sont programmés pour tourner la nuit.):0,1114 centimes /KW/H TTC avec les taxes comprises
dont: 5,39 KW/H par jour pour chauffer de l'eau.
soit 219 € à année et donc 131€ de différence avec un cop  (coefficient de performance) réel à 2,5
soit:  1310 € sur 10ans, c'est à peine la différence d'investissement mais au bout 10ans, il y a de grande chance que le chauffe eau soit cuit....
moralité : c'est comme les vendeurs de voitures qui  se basent sur des consommations complètement utopiques, la réalité est tout autre.....
pour ceux qui hésitent et calculent, prenez d'entré un cop inférieur à la doc constructeur (marge de sécurité), car ceux sont de vendeurs..... et tout est permis ... même chez les grands groupes, regardez le scandale [font=arial, sans-serif]volkswagen...
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, En ce qui me concerne, si on n'est pas obligé d'installer un chauffe eau thermodynamique (maison neuve), mieux vaut un cumulus classique et faire très attention à la conso, c'est à dire ne pas gaspiller.
Ces chauffe eau thermo... sont soit disant économique, ça veut dire qu'on va consommer de l'eau à fond, puisque c'est "moins cher" de la chauffer, alors finalement si on a un cumulus classique et qu'on fasse attention, on va tomber au même, et en plus on va économiser l'eau "qui est un bien précieux" nous dit-on.
Conclusion : ce n'est pas si écolo que ça.
Sans compter qu'il y a deux cartes électroniques à 300 euros chacune qui claquent parfois.
Bonjour à tous les 2,
merci pour cette discussion, le retour d'expérience, les calculs. Je me pose la question d'un ballon thermo pour une rénovation, mais j'envisage de le brancher sur l'air extrait de la VMC. Etait-ce le cas chez vous? pour moi dans une telle config ça peut devenir intéressant non?
Env. 10 message Haute Vienne
Boujour,
mon constructeur m ' a obligé a installer un chauffe eau thermodynamique branché sur vmc ( il fallait des bbio, c etait ca ou des panneaux solaires...)
j' ai été seduit par le concept, et 4 ans aprés deception:
2 ans et demi apres , message erreur pression air trop faible;je contacte un electricien que je connaissais , mais manifestement il n ' y connaissais rien;
heureusement grace au forum, j ' ai vu que cela pouvait provenir du tuyau (transparent) relie au capteur qui etait encrassé et en soufflant dedans, cela pouvait marcher;ma tete etant trop grosse pour rentrer dans la " machinerie , j ' ai mis un coup de seringue de 5cc, et miracle, plus de message d ' erreur;par ailleurs une vmc beaucoup plus silencieuse...j ' en deduis que mon tuyau transparent etait encrasse depuis le debut ou que le capteur etait defaillant, et donc nuisance sonore et maison refroidie , la vmc pompant comme une malade. donc economie???
un an apres, rebelotte et la seringue inefficace;je contacte un reparateur agrée atlantic : devis de diagnostic de panne : 188€ a condition que le local soit degagé, ce qui n ' est pas le cas et encore , certains circuits seront verifiés , donc pas tous j ' en deduits.
perso , je l ' ai mis en mode secours et quand il me lachera , j ' en mettrai un normal; fin de l ' histoire
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h35
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
