Linteau beton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 305 fois
Env. 30 message Strasbourg (67)
Bonjour, et meilleur vœux a tous,
J'ai besoin de votre avis, J'ai ouvert un mur porteur et réaliser un linteau béton sur les conseils d'un ami, mes connaissances en maçonnerie sont assez limité, et après coup, le linteau réalisé me semble insuffisant... j'aimerai connaitre votre avis.
Pour les détails, on commence par une photo :
(les perspectives sont déformé par l’objectif de l'appareil)
L'habitation date des années 60, l'ouverture fait 1.7m dans le mur porteur de 10cm épaississeur au RDC (en brique rouge, tout les murs font 10cm sauf au sous sol), le mur est prolongé au 1er etage et soutien la panne intermédiaire de la toiture ("petit" toit sur 2 pans qui fait environ 130m² au total)
Entre les briques et la dalle, il y a un chaînage en béton armé sur 15cm (avec un ferraillage en forme de rectangle, la dalle est composé d'IPN de 9m de long environ et de 12 cm d'épaisseur espacé de 80 cm environ ("hourdis" en brique rouge et beton sur .. 3cm sans trellis), il y a aussi un rail de chemin de fer parallèlement a environ 90 cm du mur ouvert (rail qui est porteur de la dalle aussi).
Pour l'ouverture realisé, j'ai utilisé un prelinteaux de 2m (15cm d'appui sur brique), puis j'ai placé 2 barres de fer (2 cm de diametre en partie basse, longueur 1m environ, les 2 se joingne au millieu du linteau), et j'ai coulé le beton a 50/50 sable-gravier/ciment, épaisseur total environ 9 cm.
En place depuis 5 mois maintenant, j'ai constaté des fissures sur ce linteau (pas le prelinteau mais le beton coulé) et sur quelques briques mais pas de fissure sur le chainage plus haut ni sur le mur et la dalle du 1er étage..
Et maintenant, je me pose beaucoup de question sur la pérennité du mur .. est-ce suffisant ou dangereux a long terme ? Quel est votre avis ?
D'autres photos dispo sur demande
De : Strasbourg (67)
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour ça e parait un peu léger en épaisseur et en ferraillage au moins il aurait fallut mettre des cadres de 15/15 et couler un linteau de 20cm la ces le pres linteau qui tien l'ensemble
De : Saint Die Des Vosges (88)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h39
