Renovation chaudière
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 351 fois
j'habite à Marseille. J'ai fait construire ma maison en 2000
J'ai une chaudière fioul eau chaude et chauffage Deville.
Elle fait beaucoup de bruit et déclenche très souvent et il y a une petite fuite
ma consommation annuelle est d'environ 1200 L mais est passé à 1500 L cette année (2015)
- on m'a conseillé d'installer un chauffe eau électrique dans un premier temps pour faire des économies.
- on m'a également parlé d'une sonde de régulation extérieure.
je me pose la question de la remplacer : en conservant le système actuel (chaudière à condensation?) ou en changeant complètement (clim reversible ? PAC ?)
je n'ai pas de connaissance dans le domaine, je vis seule et je souhaite un système pratique.
ma maison est assez bien isolée (laine de roche dans les combles, double vitrage, placoplatre sur les murs) , exposée plein sud.
Merci pour vos conseils
La petite fuite ne serait-elle pas simplement le groupe de sécurité qui permet de limiter la pression du circuit en sortant un peu d'eau pendant les phases de chauffe?
En ce qui concerne la sur-consommation : voir si l’hiver 2015 n'a pas été plus froid que les autres.
Mais surtout : réaliser l'entretien de la chaudière (nettoyage de la chaudière et changement du gicleur), ramoner aussi le conduit de fumée.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre message.
J'entretiens chaque année la chaudière par un professionnel.
J'ai déjà fait quelques travaux sur la chaudière: changement du vase d'expansion, du manomètre, du brûleur. Changements de plusieurs joints à la clarinette.
D'après le professionnel,la fuite n'est pas grave et viendrait des tuyaux derrière la chaudière. Je trouve une petite flaque le matin tôt juste devant la chaudière.
pour le froid de l'hiver 2015, en fait c'est l'inverse , nous avons eu un début d'hiver particulièrement doux.
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
