Film sous toiture humide
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 518 fois
Env. 40 message Persan (95)
Je fais appel à vous car j'ai un problème d'humidité dans mon garage depuis cet hiver.
Je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments :
C'est un garage que j'ai construit avec un maçon en avril dernier (8m x 4m) avec un film sous dalle plus polystyrène de 40 mm, on a fait un étage avec plancher bois pour stocker.
Depuis cet hiver, j'ai mon film sous toiture (le transparent quadrillé noir) qui condense, quand je met ma main dessus j'ai la main trempée. Dans mon garage j'ai fait un accès pour aller dans le vide sanitaire de ma maison (qui était ouvert), j'ai donc pensé que c'était l'humidité de mon vide sanitaire qui remontait, j'ai donc fermé, ça a amélioré le problème mais toujours ce problème et j'ai fini par découpé le film sous toiture au niveau des chatieres mais j'ai toujours 90% d'humidité dans le garage.
Auriez vous des solutions ? Sachant que la haut je stock mes granulés de bois, des meubles (du moisis apparaît dessus) et que par la suite je voudrais me faire une petite buanderie en bas je ne voudrais pas que cette humidité me moisisse le placo.
Merci d'avance
Julien
De : Persan (95)
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour sur ce garage il y a t'il des tuiles avez vous mis des chatiere isoler la sous toiture SadSad
De : Saint Die Des Vosges (88)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
C'est assez normal, surtout avec ce temps de demi-saison : l'air est tiède (5° environ au dessus des normales saisonnières depuis début novembre) et chargé d'humidité...
Par contre, la température des tuiles est déterminée par le rayonnement du toit vers le ciel et peut donc tomber beaucoup plus bas (c'est par le même mécanisme que vous avez de la rosée ou du givre sur les voitures, le matin) ; comme le parapluie est au voisinage immédiat des tuiles, il prend la même température que celles-ci.
Or, dans un volume donné, tout la vapeur d'eau va se condenser au point le plus froid (c'est comme ça que se forme le givre sur votre freezer)
Donc, à part isoler et chauffer (légèrement) le garage, pas trop de solution
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour vos réponses. Depuis quelques temps mon pare pluie ne condense plus simplement j'ai ouvert un carton qui était stocké et plein de moisis dessus. Par contre d'autres cartons n'ont rien. Je ne comprends rien à cette humidité. Mais selon vous ce sera un problème récurrent ? Au début, je pensais que c'était le temps que le garage sèche du fait qu'il n'a même pas un an non ?
Parce que ce problème est aussi la au rez de chaussée du garage, je retrouve mes embouts de vissage rouillé, le bout de ma visseuse ...etc
Le problème j'ai fait ce garage pour stocker et je me rends compte que je ne peux pas avec cette humidité ambiante.
Merci d'avance
De : Persan (95)
Commencez par ventiler le garage pour abaisser le taux d'humidité.
Raccordez y votre VMC en aspiration si vous avez encore une entrée de libre.
Sinon placez une aération en haut mur opposé à la porte de garage.
Idem à l'étage du garage, une tuile à douille pour renouveler l'air.
Pour info j'ai un sous sol avec un puisard toujours rempli (la nappe est haute) mais aucun soucis d'humidité car le sous sol est bien ventilé.
Question : avez vous enduit l'extérieur du garage ou les parpaings sont-ils nus?
S'ils sont nus faut pas chercher plus loin, les parpaings sont de vrais sucres.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
un extracteur devrait apporter une aide efficace,associé a une entrée d'air coté opposé.
Par exemple http://www.e-novelec.fr/297-sorties-murales-prises-d-air-ou-rejet-en-facade
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Pour la vmc elle est de l'autre côté de la maison, donc pas trop possible.
Ensuite pour les entrées d'air j'y ait pensé mais cet été je vais plaqué et isoler le fond du garage pour faire une buanderie.
enfin, oui le garage est bien enduit...
De : Persan (95)
Et la haut j'ai coupé le pare pluie aux endroits des chatieres donc ça devrait ventiler normalement. Il yen a 3 de chaque côtés
De : Persan (95)
Si le sol de votre garage est sec ,c'est que l'air ambiant est saturé d'humidité,donc le renouveler en faisant un courant d'air permanent avec extracteur et prise d'air.
vous pouvez le faire vous même ,ce n'est pas difficile de faire un trou dans un mur,en partant de l'extérieur ,vous éviterez les éclats visibles.
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut la derniére fois que j'ai posé ce genre d'écran sous toiture ça devait étre en 2004 .Maintenant les écrans sous toitures sont plus performants.Et c'est normal que c'est mouillé puisque c'est du plastique ,car il y a condensation.Alors que maintenant avec les écrans sous toitures tu n'as plus ce genre de probléme.
Dept : Tarn
steph812 a écrit:Salut la derniére fois que j'ai posé ce genre d'écran sous toiture ça devait étre en 2004 .Maintenant les écrans sous toitures sont plus performants.Et c'est normal que c'est mouillé puisque c'est du plastique ,car il y a condensation.Alors que maintenant avec les écrans sous toitures tu n'as plus ce genre de probléme.
oui mais son maçon pose ses plastiques depuis 50 ans et jamais de soucis...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je vous sent railleur Mr fafa ...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
