Pose linteau evec hourdis
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 381 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, il y a 4 ans j,ai fait une extension dans mon séjour en ouvrant sur un mur donnant sur l’extérieur ( mur périphérique) . j,ai cassé le mur en me tenant au niveau du chaînage ( ouverture 3.40 metres ) et en renfort j'ai positionner 2 poutres a hourdis cote à cote en dessous du chaînage .  que penser vous de cette méthode, car avec le recule , je me pose des question sur la résistance de l'ouvrage !!! merci de votre réponse
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Hummm...
Moi aussi je me pose des questions...
sachant qu'une poutrelle n'est sensé reprendre que 30 cm de part et d'autre d'un planche.
ce qui donne en chargent la mule :
G= 0.6 x ( 300 kg (poids mort) + 250 kg (revêtement et plancher chaufant) = 330kg/ml
Q= 0.6 x 150 kg = 90 kg/ml
tu as deux poutres ce qui te donne une charge résistante de
G= 660kg/ml
Q= 180kg/ml
je donne ça à titre indicatif car encore une fois il existe des dizaine de type de poutrelle.
Donc en espérant que tu es les bonnes poutrelles, en espérant que tu n'as pas plus de charge sur tes poutrelle, en espérant que tes appuis ne vont pas céder à la contrainte, cela peut tenir...Huh
Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d’inconnues dans se système, donc pour conclue ce n'est pas quelque chose que je peux approuvé. Après ça fait 4 ans que c'est en place donc ça doit tenir.
Salut et Bonne Année.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h30
