Fissures carrelage, garantie décennal et DO
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.932 fois
Env. 20 message
Je suis propriétaire de ma maison depuis 8 ans. Je l'ai acheté à la personne qui l'a faisait batir par un constructeur mais qui a vendu avant même l'achévement de la construction.
Elle était en PAD. J'ai donc fait un certain nombre de choses moi-même, en particulier la pose du carrelage du rez-de-chausée.
Voilà pour le décor...
Or depuis 8 ans ce dernier se fissure chaque jour un peu plus.
Recemment on m'a dit que je devrais essayer "de faire jouer" la decennal (genre en invoquant une possible malfaçon de la chappe). Je n'y connait absolument rien mais une rapide recherche sur les choses couvertes par la garantie décennal m'amène à penser que cela ne vaut peut-être pas le coup de faire la démarche.
Qu'en pensez-vous ?
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
Env. 300 message 01
Rien ne dit que c'est la chappe qui est en cause, as tu mis des joints de dilatation en périphérie, entre les pièces ou en séparation de grandes surfaces ?
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
Env. 20 message
Citation: Rien ne dit que c'est la chappe qui est en cause, as tu mis des joints de dilatation en périphérie, entre les pièces ou en séparation de grandes surfaces ?
Non, est-ce vraiment nécessaire quand il n'y a pas de chauffage au sol ?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
oui....
c'est souvent mis sous les portes, là où ça se voit le moins.
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 20 message
Bon, donc mieux vaut ne pas penser à obtenir quoi que ce soit de la D.O.
Sad
Vaut-il mieux enlever le carrelage pour en poser un autre ou recarreler par dessus ?
Env. 3000 message Indre Et Loire
entauni a écrit:Bon, donc mieux vaut ne pas penser à obtenir quoi que ce soit de la D.O.
Sad
La DO, surement pas ! L'as-tu souscrite ,la réponse est certainement non !
Pour la décennale de l'entreprise qui a fait la chape, connais-tu l'entreprise, as-tu copie de son assurance ?
A mon avis, ça ne passera jamais avec la décennale, d'autant plus que tu as fait une partie des travaux (lapose du carrelage).
Mais rien ne t'interdit d'essayer. Simplement il faudra savoir t'arrêter avant de mettre un sou-sou dans le litige ! Wink
Pour la deuxième question, tout dépend du désordre Unsure
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 600 message Ymeray (28) (28)
il me semble me souvenir qu'a la reception de ma maison, l'expert m'avait signalé que tout ce qui etait scellé (carrelage compris, meme si c'est moi qui ai fait la pose) etait couvert par la garantie decenale. En effet : si la dalle se fissure, le carrelage suit. Et si la dalle se fissure, c'est la garantie decenale qui entre en jeu...
Essaye de retrouver le constructeur ou le macon pour jouer cette carte la. Tout ca, bien sur si le fissurage de ton carrelage ne vient pas d'un defaut de pose (si la fissure traverse toute la piece, il y a de fortes chances pour que cela vienne d'un defaut sur la dalle).
Bon courage
Amaury
Dans les murs depuis février 2006
De : Ymeray (28) (28)
Si deja la mise en oeuvre ne respecte pas les normes (joints de dilation), ca commence mal.
A mon avis, ca va se solder par des frais d'expertise, et pas de remboursements.
MAis bon, qui ne tente rien n'a rien. Sur ce coup la, je pense que je ne demanderais rien, trop compliqué.
Ou alors je commence a retirer le carrelage pour voir dessous mais bon....
Recarreler par dessus, bof bof, faut voir si la hauteur supplementaire ne va pas poser des problemes.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Citation: il me semble me souvenir qu'a la reception de ma maison, l'expert m'avait signalé que tout ce qui etait scellé (carrelage compris, meme si c'est moi qui ai fait la pose) etait couvert par la garantie decenale. En effet : si la dalle se fissure, le carrelage suit. Et si la dalle se fissure, c'est la garantie decenale qui entre en jeu...
C'est exact, il y a de la jurisprudence dans ce sens : scellé = garantie décennale, collé = biennale.
Mais c'est pas si simple. Il faut vraiment qu'il y ai un désordre sur la structure pour une prise en charge par la Décennale. Si tu scelles directement sur la dalle béton, OK décennale, mais si tu scelle sur une chape désolidarisée, pas de décennale (c'est quasiment toujours le cas).
En règle générale, hors cas de dommage sur la structure, il vaut mieux attaquer pour impropriété à destination : imposibilité d'utiliser normalement la maison par suite de risque de chute ou de blessure avec un carrelage cassé ....
Mais tu ne risques rien d'essayer, au contraire !
Env. 20 message
Bonsoir, et merci pour vos réponses qui sont autant de conseils précieux.
Je remarque qu'effectivement certaines des fissures traversent la pièce.
En regardant de près, j'ai constaté qu'un jeu non négligeable (en tout cas visible à l'oeil nu) s'est formé entre le carrelage et les plinthes là où part la plus grande fissure (celle qui traverse la pièce)
La plinthe étant solidaire du mur, n'est-ce pas un signe d'affaissement de la dalle ?
Qu-est ce qu'une chappe désolidarisée ?
Dans mons cas, comme il y a un sous-sol, je crois qu'il y a un isolant (du polistyréne ?) en dessous de la dalle.
Si c'est le cas, pas de décennale ?
Je connais le constructeur de la maison. Au cas où, comment lancer la procédure ? Lettre recommandée avec AR ? Comment devrais-je présenter la situation ?
Citation: Dans mons cas, comme il y a un sous-sol, je crois qu'il y a un isolant (du polistyréne ?) en dessous de la dalle.
Affaissement ! Il faut que tu tentes (solidité ou impropriété à destination) ! Est-ce qu'il y a des fissures en sous-sol ?
Citation: Je connais le constructeur de la maison. Au cas où, comment lancer la procédure ? Lettre recommandée avec AR ? Comment devrais-je présenter la situation ?
Il faut faire un dossier de preuves (photos, mesures, ...) et l'adresser à l'entreprise et à son assureur en demandant réparation dans le cadre de la responsabilité décennale.
Env. 20 message
FranceL a écrit:Affaissement ! Il faut que tu tentes (solidité ou impropriété à destination) ! Est-ce qu'il y a des fissures en sous-sol ?
Non, quand je regarde le plafond du sous-sol, je ne vois pas de fissure.
Mais il est fait de poutrelles en béton et de hourdis donc ce n'est pas évident à voir.
Je vais tout de même ré-inspecter.
Surtout les poutrelles !
Sinon, on pourait penser à un affaissement de l'isolant (densité trop faible ?)
Env. 20 message
Pas de fissure sur les poutrelles...
L'isolant n'est malheureusement plus visible nulle part.
Mais l'hypothèse semble plausible.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h47
Assurances et garanties, la protection de votre maison
