Dysfonctionnement régulation Okofen
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Lyon (69)
j'ai une chaudière Okofen Pellematic PE 8 KW avec commande pelletronic touch pour un chauffage centrale avec des radiateurs. Elle a été installée et mise en service en janvier 2015 dans une maison neuve RT 2012. Elle est équipée d'un boitier de commande à distance avec t²hermostat d'ambiance.
Depuis le 1er janvier la régulation de température intérieure ne fonctionne plus, à savoir  :
    - le swicth "confort" et de "réduit" ne se fait plus. Le mode confort reste bloqué après 22h30 bien que la programmation indique un mode "réduit" à partir de cette heure
    - la chaudière ne s'arrête plus quand la température de consigne est atteinte. je dois l'arrêter manuellement lorsque je constate que la consigne est largement dépassée (de + 1°C). Par contre, la chaudière redémarre lorsque la température ambiante devient inférieure à la consigne.
Ce phénomène est déjà apparu quelques semaines après la mise  en route de la chaudière. A l'époque, le technicien Okofen avait corrigé le défaut sans savoir vraiment comment et pourquoi celui-ci était apparu.
Pourriez-vous m'aider à identifier les causes de ce dysfonctionnement ?  Merci d'avance.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Suisse
Salut,
Je pense que tu auras beaucoup plus de chance de résoudre ton souci ici: http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/568807-retours-dexperiences-chaudieres-okofen.html
Il y a un grand nombre d'utilisateurs qui pourront te répondre, car c'est un problème connu.
De : Suisse
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h46
