Choix matériaux pour cloison de douche et problème pour pose receveur Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.956 fois
Env. 100 message Argentan (61)
Salut tout le monde,
Je sais qu'ici y'a pas mal de personnes qui "touchent leur bille" en construction /rénovation et d'autre qui sont souvent là pour donner de bon conseils donc si vous pouviez me donner vos avis ...
Je suis en train de refaire ma salle de bain et j'arrive au stade de l'installation de la douche dans l'ordre(ou désordre mais pas eu le choix de faire comme ça...):
1- montage d'une cloison qui va accueillir à l'intérieur les arrivées d'eau (cuivre) pour le douche
2- pose du receveur 120*80cm*5 cm de hauteur en acrylique (de qualité moyenne je dirais mais vendu avec la paroi...
3- pose du carrelage murale
4- pose du mitigeur, colonne etc...
5- montage de a paroi de douche
Je rencontre quelques soucis je m'expliques:
1- Pour la cloison , je sais pas trop en quoi la fabriquer , j'avais penser partir sur du placo R/M 48 mais vous allez voir sur la  photos je doute que les tuyaux passent dedans et de plus j'ai peur que les coude où iront les raccords excentriques ne dépassent pas assez de la cloison!
J'me dis pourquoi pas des rails/montants de 70 mais j'aurais toujours le même soucis au niveau des sortie de coudes...
2- Il s'agit d'un receveur à poser MAIS ça se complique ! après avoir bouché la saignée dans le mur ou passent les arrivées et évacuations d'eaux je m'aperçois que mon receveur ne touche plus au mur , il ne touchait pas avant mais ça se jouait à 3 ou 4mm donc avec la faïence+colle ça passait.
Mais je sais pas si c'est la mousse expansive ou la map mais les tuyaux ont bougés un peu (j'avais pourtant calé au max) et du coup j'ai un jour de facile 1 cm entre le  receveur et le mur
La solution la plus simple serait de surélever le receveur mais ça m'embête ! si je dois le faire que me conseillez vous ?
Voici les photos
La future cloison (désolé j'arrives pas à mettre les photos droite)
Jour entre le  receveur et le mur
[/url][url=http://uprapide.com/image/1064988-img-0276_4]
[/url]
Le dessous du receveur
[url=http://uprapide.com/image/1064993-img-0278_6]
J'ai sûrement oublié quelques détails je modifierais  au fur et à mesure .
merci par avance
De : Argentan (61)
Sujet résolu !
Petit up !
J'ai modifié le titre qui sera plus explicite je pense Smile
Allez, un p'ti coup de main s'il vous plait Blush
De : Argentan (61)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Pour le jour entre le receveur et le mur, c'est pas top.
Pour bien sécuriser, je mettrai d'abord un mastic polymère entre le receveur et le mur.
Ensuite j'utiliserai une cornier/joint de carrelage en appui sur le receveur dans lequel je viendrai glisser la faïence.
Enfin, de toute manière, si vous mettez un grès cérame au mur de grande taille, ça sera peigne de 8 et un carrelage de mini 8mm, donc il couvrira votre espace.
Pour la plomberie dans les cloisons, suis plutôt PER donc pour le cuivre je sais pas.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Merci pour les conseils, je connaissait pas le mastic polymère ça a l'air efficace...
Pour la cornière j'ai pas tout compris Blush
J'ai fait un essai ce matin en surélevant le receveur de 2cm (mais peut-être que 1cm /1.5cm suffirais)j'arrive à le coller au mur !
J'ai donc penser faire un lit de ciment sur lequel je scellerais le receveur ce qui permettrais de le rehausser de 1 ou 2 cm du sol, le mettre à niveau et en plus le consolider sur toute sa surface .
Bien sûr j'aurais un jour d'un à 2 cm entre le receveur et le sol mais vu qu'ensuite il y aura un reagréage + colle + carrelage je pense que ça peux le faire !?
Vous en pensez quoi ?
De : Argentan (61)
Si vous surélevez votre receveur, en effet plus de problème d'espace entre celui ci et le mur.
Mais je vous conseille malgré tout d'utiliser un profilé d'étanchéité comme celui ci http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-d-angle-rentra[...]2-5-m-x-12-5-mm-e136451
Contrairement au mastic ou silicone, ça reste propre, et ça parfait l'étanchéité entre le receveur et votre revêtement mural.
Pour ce qui est de votre nouvelle hauteur, même si vous avez 2cm :
Achetez votre carrelage, en fonction de ses dimensions, définissez le peigne.
Additionnez l'épaisseur du carrelage et de la colle (en gros la moitié du peigne), et faites votre réagrage en fonction de la hauteur à combler.
De : Sète (34)
Merci de me conforter dans mon idée et pour ces conseils.
Je vois mieux à quoi ressemble la cornière maintenant et ca me paraît pas mal .
Y a plus qu'à ! Smile
De : Argentan (61)
Env. 100 message Isere
olivette34 a écrit:Si vous surélevez votre receveur, en effet plus de problème d'espace entre celui ci et le mur.
Le profilé se pose-t-il à l'horizontale, à la liaison du carrelage avec le bord du receveur, ou à la verticale, à l'angle de deux murs, ou les 2 ?
Sinon, en l'absence de profilé, le carrelage mural doit-il recouvrir une partie du receveur ?
J'ai lu qu'il fallait faire un joint silicone entre le receveur et le mur (ou cloison placo) avant la pose du carrelage et un 2éme joint silicone après la pose : c'est vrai ?
Le 1er joint silicone peut être remplacé par un enduit d'imperméabilisation.
Dept : Isere
Photolover Env. 30 message Dorlisheim (67)
je suis à la recherche d'un revêtement sol pour douche, ce n'est pas du parquet ni du carreau.
c'est un genre de moquette très agréable avec les pied nu. quelqu'un connait ?Unsure
Picto recompense Photolover
De : Dorlisheim (67)
Il se pose sur le receveur.
Oui, le carrelage doit recouvrir le receveur. L'eau qui coule du mur risquerait de se glisser entre le mur et le receveur sinon.
Perso j'ai mis du sika pro11fc entre mon receveur et mon mur. Mastic colle polymère.
Pour le 2ème joint, inutile avec le profilé. Mais il faut coller ce dernier sur le receveur.
Essayer le silicone neutre, c'est comme le mastic polymère, contrairement à l'acrilyque il se dégradera moins au contact de l'eau.
De : Sète (34)
THE-BEAT a écrit:Bonjour,
Jonc de mer.
Le sisal est plus agréable mais pas compatible pièce humide
De : Sète (34)
Merci de votre réponse, après vérification ce n'est malheureusement pas le revêtement que je cherche, voici une photo ci joint .
Env. 300 message Brest (29)
DU LINO A CLIPSER Y A PLUSIEUR MARQUE QUICKSTEP LE FAIT
De : Brest (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
