Etancheite à l'air en plafond RT2012 - vide technique?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.593 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonsoir et bonne année!
Je vais bientôt attaquer le second œuvre sur ma maison en construction et je me pose quelques questions techniques sur la mise en œuvre de la membrane d'etancheité à l'air.
Voici la configuration:
- Hauteur sous fermette: 290 cm
- Hauteur finale sous plafond: 250 cm
- retombée fermette: 23 cm
C'est des combles aménageables avec plancher OSB
Je compte projeter 40 cm d'isolant sous ce plancher.
Il me reste donc (290-250) + (23-40) = 47 cm de vide technique dans lequel je dois passer l'électricité et les gaines VMC.
Ma question:
- Comment placer au mieux cette membrane pour éviter de la perçer à maintes reprises?
- Quelles sont les solutions techniques?
Dept : Hautes Pyrenees
Personne?
bonne année à vous aussi.
pyrenain a écrit: Personne ?
p't'être que le message n'est pas clair ...
étanchéité à l'air pour un plafond sous des combles aménageables ? ... l'air viendrait d'où ?
qu'apportent les chiffres et calculs (hauteur sous fermettes, hsp, dim solives... )
j'dis ça, j'dis rien ... c'était pour faire avancer le schmililibliblic.
Peut-être pas clair en effet.
Pour faire simple:
- J'ai des combles semi-amenageables destinées a être utilisées en grenier.
- je souhaite par raison de commodité isoler sous le plancher des combles et pas en rampants.
- j'ai sous le plancher des combles 70 cm jusqu'au plafond en dessous à 2,5m
- je souhaite souffler 40 cm d'isolants sous le plancher
Comment puis-je procéder pour la mise en œuvre de la membrane d’étanchéité à l'air (construction RT2012) dans ma configuration précise?
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Vous pouvez procéder de façon classique, avec une longueur de suspente
adaptée à vos besoins.
Obligation pour vous d'utiliser une membrane pare-vapeur, du fait de la présence d'un
plancher haut. Prévoir aussi une lame d'air sous ce dernier.
Voir pages: 23/24/25
http://media.xpair.com/pdf/isolation/GUIDE-ETANCHEITE-AIR.pdf
Dept : Pyrenees Atlantiques
+1, la suspente intégra 2 (ou équivalente), bien sur plus chère que les suspentes
classiques métalliques permettent de créer un vide technique.
Comme bien précisé par VanH ce n'est pas une membrane d'étanchéité à l'air,
mais un pare vapeur qu'il faut utiliser. Le pare vapeur peut également faire étanchéité à l'air;
joint mastic en périphérie, .......
Cdt
Env. 100 message Rethel (8)
Bonjour, mois je fixerait la membrane agrafer sous les pannes de la fermer tes comme cela vous n'aurais aucun percement juste des agrafe a reboucher avec le scotch
De : Rethel (8)
c'est sur que c'est une solution assez simple et économique.
Inconvénient (car il n'y a pas de solution parfaite) pont thermique
du à la discontinuité de l'isolation, car isolation présente
seulement entre les entraits de fermettes .
Cdt
Oui c'est sur mais bon le bois a quand même un petit phennomene dissolation il est pas conducteur du froid
De : Rethel (8)
second inconvénient : hauteur fermettes 23cm, isolant prévu 40 Wink
Env. 2000 message Puy De Dome
romain08 a écrit:Bonjour, mois je fixerait la membrane agrafer sous les pannes de la fermer tes comme cela vous n'aurais aucun percement juste des agrafe a reboucher avec le scotch
Et les suspentes, elles passent comment ???
David
Dept : Puy De Dome
On peut m'être du piton renov de 6 ou de la suspente articulée ou du cavalier suppor u. Moi chez moi j'ai travailler comme cela comme ca pas de passe électrique et faciliter de passage vmc electricite sans percer la membrane
De : Rethel (8)
Bloggeur Env. 30 message Eure
Ok mais les ferme font 23 cm et il lui faut 40 cm
Dept : Eure
< Ok mais les ferme font 23 cm et il lui faut 40 cm >
j'espère que depuis janvier il à résolu son problème
avec les dates je me suis fait piéger plus d'une fois ...
Cdt
Oui c sur mes je le meme probleme car mes ferme font 23 cm et il me faut 40 cm
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h41
