Un avis sur le mécanisme poussoir utrusta de ikea
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.187 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut tout le monde.
J'ai terminé ma cuisine ( fabrication des caissons en médium hydrofuge, nous sommes aux Antilles...).
Les aménagements intérieurs sont finis. Il ne me manque plus que les portes.
Sur toute une colonne, je voudrais mettre des poussoirs ( on pousse ça ouvre)
J'ai le choix entre du Blum à 10€ pièce ou celui de Ikea à 3€ .
C'est le modèle utrusta.
Quelqu'un a t'il ce modèle ?
Content de la durabilité et de la fiabilité ?
Merci pour vos réponses.
( ma mère débarque dans trois semaines, et je dois lui passer commande pour Ikea)
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Salut,
Je crois qu'Ikea vend des poussoirs tip on de chez Blum.
Mais pour une cinématique parfaite je vous conseillerai surtout des charnières à ressort inversé.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Salut
les deux mecanismes ne se ressemblent pas du tout
ikea : un rectangle a fixer sur le caisson avec une partie qui depasse (l'amortisseur)
blum : un espece de crayon (il faut forer le caisson pour l'inserer) avec un bout qui depasse
on peut aussi fixer ce "crayon" sur un support à visser sur le caisson
c'est quoi les charnieres a ressort inversé?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
Quand on ferme la porte cela compresse un ressort à l'intérieur de la charnière qui aide à l'ouverture lorsqu'on actionne le push, et selon la charnière la porte s'ouvre entièrement.
Avec une Charnière classique, lorsqu'on "push", la porte se décolle seulement de la longueur de la course du système push. Sachant qu'il existe des courses longues et courses courtes, Si vous mettez une charnière classique, je vous conseille une course longue.
Enfin les charnières amorties ne fonctionne normalement pas avec un système push.
Le système s'appelle tip on chez blum
Push to open chez hettich
De : Sète (34)
Retour d'experience
J'ai mis les modeles IKEA avec des charnieres classiques.
Dans ma cuisine et dans mon dressing
Et bien tout fonctionne nickel.
Le rapport qualité prix est bluffant !
Env. 10 message Var
Merci pour ces contributions relatives à la pose des poussoirs Utrutsa ; çà fonctionne très bien comme vous l'indiquez.
Mais quelqu'un peut-il me dire comment procéder pour retirer un poussoir que j'ai monté pour essai en haut de porte (je trouvais cette position plus discrete qu'en bas de porte ; en fait çà marche moins bien qu'en bas, d'où ma question.
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Il est juste clipsé
tu tires dessus vers l'interieur du placard et il se decroche
puis tu devisses le support
Env. 10 message Var
Merci Rugby Man !
Comme souvent, il suffisait d'oser forcer un peu !
Merci encore pour cette réponse rapide et efficace.
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
J'ai monté ce système sur mon tiroir d'évier de cuisine, mais après 6 années de bons et loyaux service, le mécanisme UTRUSTA est devenu hypersensible: il s'ouvre à la moindre vibration, par exemple la mise en service du lave vaisselle :-(
Quelqu'un saurait quoi faire dans ce cas?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
J'ai eu une réponse négative d'Ikea suite à l'avis laissé sur leur site: https://www.ikea.com/fr/fr/p/utrusta-ouverture-a-pression-el[...]on-electrique-70227236/
Citation: Hej, merci pour votre avis. Après confirmation du service cusine IKEA, il n'y a pas la possibilité de faire de réglages sur la charnière UTRUSTA à pression éléctrique.
J'ai bien peur d'en être quitte pour en racheter une nouvelle :-(
De : 37210 (37)
Env. 10 message Var
Bonjour Rugby Man ... mon expérience des poussoirs Urustra n'est que d'un an, pour l'instant aucun problème ...
Dept : Var
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h44
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
