Probleme montage tiroirs IKEA sur caisson METOD Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.059 fois
Env. 10 message Paris
Salut à tous,
Je me permets de vous contacter car j'ai un soucis de montage de tiroirs IKEA et je tourne en rond.
J'ai un caisson METOD de 80cm de hauteur, 60 cm de largeur et 60cm de profondeur
J'ai essayé de monter 2 tiroirs avec facades hautes (celles de 60 x 40) sauf que les 2 tiroirs se chevauchent pourtant je pense avoir bien fixé les rails comme il le fallait (1ere rangée pour le caisson du bas et 9ieme rangée pour le caisson du haut)
J'ai joint quelques photos pour illustrer mes propos
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=16010403023515277413873675.jpg][url=http://www.casimages.com/img.php?i=16010403023215277413873673.jpg][/url][/url]
Si quelqu'un avait un avis sur la question je suis preneur !!!
Merci par avance
Cdt,
Dept : Paris
Tu n'as pas monté les rails a l'envers
tu as essayé d'inverser le droite a gauche et le gauche a droite
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Tu n'as pas monté les rails a l'envers
Bonjour fafa600 et merci de ton retour, c'est une question ou une affirmation ?
Dept : Paris
Je viens de voir la doc IKEA....
En fait les ferrures fixées sur les façades doivent être décalées suivant que le tiroir est en haut ou en bas.
Voir page 6 et page 13 de la doc....
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Bonjour mgarrig, c'était bien ça !!!
Merci parce qu'honnêtement au stade où j'en étais je n'aurais jamais trouvé !!!!
Dept : Paris
Env. 10 message Aisne
Salut , pourrais tu m'aider car j'ai le meme soucis mais je ne trouve pas . Je ne comprend pas ce que tu as dis
Dept : Aisne
Sur la notice il y a plusieurs cas suivant si le tiroir est tout en bas, tout en haut ou entre les 2.
Ca a une incidence sur la positions de ma fixation des 2 côtés du tiroir sur la façade. Ils ne sont pas tous à la même hauteur.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
taab a écrit:Bonjour,
J'ai exactement le même caisson que sur les photos au dessus . Deux grand tiroirs , celui du bas niquel il est fixé et rentre impeccable . Celui du dessus soit il dépasse au dessus du caisson soit il ne se ferme pas car il est trop bas et tape contre l'autre tiroir . Du coup je ne comprend pas . Sa me bloque pour le plan de travail et je tourne en rond je ne trouve pas la solution .
J'ai beau relire la notice je ne comprend pas
Dept : Aisne
Citation: je tourne en rond je ne trouve pas la solution .
Je préconise une cure de phosphore...
De : Lyon (69)
Env. 10 message Val D Oise
Https://m.youtube.com/watch?v=dO-NO_vU3Y0
Voici une vidéo qui explique le souci du chevauchement des tiroir, elle m’a aidé à comprendre. J’espère que vous aussi.
Le souci viens des éléments en plastique que l’on pose sur la façade du tiroir. Si le tiroir est en haut il y a un décalage faire au niveau des trous pour que la façade du haut soit plus relevée.
Dept : Val D Oise
Bien regarder les attaches dans les perçages dans les façades il y a 2 possibilités de position et 2 couleurs de ces pièces
De : Conflans En Jarnisy (54)
Komplement Colonne faisant parti d'un Dressing acheté il y environ 15 ans.
Des apprentis déménageurs m'ont ramenée une partie du dressing Komplement, dont je n'ai plus la référence et JE SUIS DANS L'INCAPACITÉ DE REMONTER LE TIROIR.
Peut-être l'un ou l'une d'entre vous pourrait m'aider ????
PHOTO COLONNE
PHOTOS TIROIR
PHOTOS OUTILLAGES (retrouver dans un sachet près de la colonne – Il y a peut-être trop ou pas adéquates),
Dept : Ille Et Vilaine
Au secours !!! Je ne parviens pas à mettre en place le tiroir de mon dressing... C'est vrai il a un peu d'âge et je n'ai pas la référence pour obtenir de l'aide d'Ikea...
Merci beaucoup
Patricia
Membre utile Env. 700 message Nord
BONJOUR à vous aussi Rolleyes
Vous auriez dû créer votre propre sujet, celui-ci date d'il y a plus de 5 ans, et concerne les cuisines, pas les dressing.
Vous avez la référence puisque vous savez que c'est in tiroir Komplement. Cherchez sur le site Ikea, toutes les notices sont présentes.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h42
10
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
