Arrase brique creuse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 442 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Voilà nous nous sommes lance dans l autoconstructuon de notre maison et avons enfin coule la dalle.
Nous allons commencer à monter les murs en briques joints mince de 20 cm et ma question et la suivante.
Pour le premier rang de brique ce dernier doit être monté sur un lit d arrase.
J ai lu ici et là qu il fallait mettre une bande d arrase bitumé et faire le mortier avec de l hydrofuge.
Est ce nécessaire de faire les deux ou est ce que le fait d hydrofuger le mortier est suffisant.
Merci d avance pour vos réponses.
Dept : Seine Maritime
L'arase étanche, hors zone sismique (ton cas) c'est au choix :
- bande d'arase bitumineuse
- ou lit de mortier fortement dosé (500 à 600 kg /m3 de ciment) + hydrofuge de masse.
Mais il y a un problème : l'arase étanche, dans le cas de plancher VS avec planelle au droit du chainage de plancher, doit être positionnée SOUS le plancher et pas au dessus. De plus, elle doit être 15 cm au dessus du terrain extérieur fini.
Ton cas correspond au cas a)
Dept : Eure
Merci beaucoup tournesol pour la réponse rapide.
Bonne soiree
Bonjour je voulais savoir si quelqu'un un aurait des platines d occasion à vendre ou à me prêter pour faire mon premier rang de brique.
Je vous remercie par avance.
J'ai trouvé merci.
Allé demain livraison premier camion de brique on va pouvoir commencer ce Week end.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h50
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
