Besoin d'aide mise en place lave-vaisselle
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 795 fois
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour, je viens d'attaquer la pose de ma cuisine et j'avoue avoir un peu de mal.
Notamment avec le lave-vaisselle encastré:
- En effet, d'après la feuille fournie avec le lave-vaisselle, je devrais à priori fixer celui-ci avec les meubles qui l'entourent (vis sur le côté donc). Or je n'ai pas de trou sur le côté de mon lave-vaisselle. Par contre j'en ai deux sur le dessus. Cela voudrait-il dire que je dois le fixer au plan de travail et non pas aux meubles?
- Cela implique que je dois monter lave-vaisselle au maximum afin qu'il touche le plan de travail?
Cdt, merci d'avance car je suis bloqué
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Bonjour, je viens d'attaquer la pose de ma cuisine et j'avoue avoir un peu de mal.
Hello Voisin !
Tu dois plier la patte non ?
C'est quoi les marques de tes meubles et de ton LV?
Bonjour voisin, les meubles sont de chez Cuisinella et le LV est un Candy.
Vous en avez déjà posé?
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Bonjour voisin, les meubles sont de chez Cuisinella et le LV est un Candy.
Oui donc la patte se plie non ? as tu regardé?
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Moi, je ne le fixerais pas (je n'en ai encore jamais rencontré de fixé)... le jour où il faudra le sortir, vous aurez oublié qu'il y a des vis et vous allez tout dézinguer
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Moi, je ne le fixerais pas (je n'en ai encore jamais rencontré de fixé)... le jour où il faudra le sortir, vous aurez oublié qu'il y a des vis et vous allez tout dézinguer
Si c'est in encastrable je te conseil fortement de le fixer sinon ta porte sera déréglée en permanence.
En 20 ans je n'ai jamais laissé un LV encastrable sans fixation c'est n'importe quoi...
Tout de suite les grands mots... moi, je n'en pose pas, je passe mon temps à les réparer chez les copains... si je dis que je n'en ai jamais vu de fixé, c'est un fait, pas une opinion
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:. moi, je n'en pose pas
Tu ne sais donc pas de quoi tu parles.
Ici on parle d'un intégré, ecastré, avec une porte qui se fixe sur la façade du LV.
Rien qu'en ouvrant la porte du LV celui ci bouge avec le poids de cette même porte...
Il devient donc impossible que le LV soit parfaitement aligné avec les autres meubles si il n'est pas fixé !
Puis il y a une notice...
Tu ne sais donc pas de quoi tu parles...
Si tu le dis... elle va être chouette, l'année 2016
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
Depuis quand on ne fixe pas un LV intégré ?
Autant en faire de même avec le frigo, four et micro ondes.....
@ZEZINHO, tu peux mettre la référence de ton LV ?
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut,
Sur mon lave-vaisselle (Candy aussi), si je ne le fixes pas, c'est tout le lave-vaisselle qui viens quand j'essaie d'ouvrir la porte!
Donc fixation indispensable! Et j'avais bien des petits trous sur les côtés (sans pattes à replier), une fois la porte ouverte, il y a ces trous sur la partie haute, rebouché avec un cache noir je crois et qui a été 'percé' avec la vis de fixation.
David
Dept : Meurthe Et Moselle
Le but ici étant de donner la bonne information quand on a les connaissances du sujet concerné.
On ne peux pas laisser dire de telles âneries, cela en va de la qualité des sujets traités.
Autrement tu mets deux vis sur l'avant pour bloquer le basculement
ces vis seront sur les meubles qui entourent le LV
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Faut stopper le délire,
Chaque appareil est prévu pour être fixé d'une façon appropriée....
Ça sent le bricolage à "l'arrache" ....
Pas bon !
Dept : Herault
fafa600 a écrit:Autrement tu mets deux vis sur l'avant pour bloquer le basculement
Bricolo et bricolette !
J'adore !
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
dav054 a écrit:Salut,
David
Bonjour, j'avais également remarqué qu'on pouvais enlever le petit cache noir de chaque côté mais vu que les plaques métalliques n'étaient pas percées je n'ai pas oser le faire.
La référence de mon LV est un Candy CDI 2212.
A priori je pourrais donc mettre ces deux vis de côté plus les deux vis qui se fixent sous le plan de travail?
PS: j'ai vu aussi quelque part qu'on pouvait mettre une sorte de scotch épais pour absorber les vibrations entre le LV et les meubles autour?
Cdt
De : Autun (71)
Chez moi le LV est posé un support de 8-10cm de hauteur. Ensuite il monté grace aux roulettes pour être calé au plan de travail. Le joint est du dessus est donc compressé. cf notice Siemens)
Edit: et il y a également deux vis 4x36mm sur les côtés.
Comme ceci il ne bouge pas du tout.
Env. 60 message Ain
Effectivement fixation indispensable, que ce soit par l'intérieur de l'appareil ou avec les petites pattes au dessus.
Par contre dans tous les cas, il faut que tu me montes au maximum pour qu'il soit collé sous le plan de travail
Dept : Ain
maximus8 a écrit:Bonjour,
Slt,
Bien évidement qu'il faut le fixer....
Pour le monter au maximum, je suis ok, mais :
- Suivant la hauteur des meubles bas, il te faudra une façade avec la partie basse articulée par des charnières, pour ne pas que le bas de celle ci tape sur la plinthe et empêche l'ouverture de ton LV
- 0u alors, tu peux aussi faire un bandeau de compensation entre le LV et le plan de travail, (certains fabricants de cuisines le fournit d'ailleurs avec la façade du LV - autour de 7 cm)
Le seul truc, c'est que ton LV sera donc plus bas et le haut de la façade ne sera pas aligné au bandeau de commande intérieur de ton appareil.
N'oublie pas d'installer le "pare vapeur" sous ton plan de travail.....
@plus
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:
Citation: Slt,
@plus
-D'après le plan de cuisine je dois faire une découpe dans la plinthe pour l'ouverture de la porte (un cache est fourni).
- Le pare-vapeur est posé
Cdt
De : Autun (71)
OK,
Au boulot alors .... ;)
Bonne pose.
Cdt
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
